05.06.2017, 17:13 #1Standart Power
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
Широкополосная мощная помеха на любительских диапазонах
Коллеги,
Кто-нибудь сталкивался с подобной широкополоской ?
Я первый раз вижу такую помеху и даже приблизительно
не могу спрогнозировать ее источник.
Есть хотя бы предположения в каком направлении искать ?
Помеха постоянна, локальная, внешняя (с улицы), стабильная, не зависит от
времени суток и дня недели.
Понятно что при 40-50 dB (S7 -S8) помехе над атмосферным шумом
речи о работе в эфире не может быть никакой.
05.06.2017, 17:38 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если есть вращаемая антенна, то попробуйте определить азимут на помеху.
73. Сергей.
05.06.2017, 18:07 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
05.06.2017, 18:22 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.06.2017 в 18:42.
73! Владимир, RJ3FF.
05.06.2017, 20:16 #5
05.06.2017, 20:19 #6
05.06.2017, 23:11 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.06.2017, 23:12 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2017 в 23:22.
06.06.2017, 00:32 #9High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Недавно у себя на даче переставил блок стабилизатора видео наблюдения на металлический стелаж и поперла похожая помеха. Стелаж стал работать как антенна. В начале сильно запереживал что теперь бегай ищи откуда она взялась, но решил проверить версий с виде выключил его и все стало хорошо.
ex. UB4HAP
06.06.2017, 01:56 #10
06.06.2017, 08:42 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
06.06.2017, 10:22 #12Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
По принтскринам видно изменение уровня общих шумов на водопаде.
Отчего такие скачки усиления, раз шум то есть, то как выключен? Да хоть из-за чудес с разъемами.
Тем более, что диапазон вообще весь.
То есть искать, отчего скачком изменяется усиление тракта.
А помехи в виде такого идеально ровного шума, с идеально одинаковым уровнем
содать никакая РЭБ не сможет
06.06.2017, 10:34 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Шумов эфира)))
Уффф.... Я думал, что народ прикалывается, но оказывается - нет. Придется объяснить:
топик-стартер купил себе SunSDR2 и не разобрался в нем. Нажал на кнопочку BS (Band Scope) и ему открылась панорама всего диапазона принимаемых частот от 1 до 50 мгц -
Теперь надеюсь все понятно?)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.06.2017, 03:57 #14Standart Power
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
РЭБ может еще и не такое. Не по наслышке
Разъема всего два, на трансивере и на антенне, не "китайцы", пропаяны лично и добросовестно, для чистоты эксперимента коммутаторы и всё, что по дороге, из цепи исключено. Кабель RG-213C/U, с двойной оплеткой и малыми потерями электрической длиной 61,11 метров (почему - надо объяснять ?). Антенна НЕ резонансная, V-beam 51 метр, симметрирующее по схеме UA6CL (SK, RIP), неоднородность АЧХ по спектру 7-30 - 6 Дб усиления в сторону ВЧ ровномерно. Неоднородность приемного тракта SunSDR2 0,5 Дб. Неоднородность в указанном диапазоне АЧХ кабеля 3 Дб в сторону затухания на 100 метров
Итоговая неравномерность всей системы должна быть не более 4-4,5 Дб по спектру 7-30, причем в сторону усиления.
У меня же разность между фоном и помехой доходит до 40 Дб, то есть шум не фоновый и явно не "белый".
Анализатора нет хорошего под руками раскидать спектр и посмотреть, что внутри, но даже по характеру помеха искусственного происхождения и явно локальная.
На слух - треск старой газоразрядной лампы. Но ни одной лампы в округе нет.
Думаю дальше
07.06.2017, 06:42 #15Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
26Спасибо
