Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Тема: Широкополосная мощная помеха на любительских диапазонах
  1. #31
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    закрывает частоту 14.152 МГц,
    У меня эта частота постоянно 9+ прикрыта. Интернет однако ,ну и что теперь.Уже несколько лет ,как провели оптику .ТВ и Интернет МТС .Зато теперь никто из соседей ни каких претензий ко мне . Помехи то отсутствуют . Так что..... Из двух зол выбирают меньшее!
  2. #32
    13.01.2015
    23
    6
    С треском эффективно борется фильтр NB.
  3. #33
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R8OD Посмотреть сообщение
    записал саму помеху.
    Спасибо за записи.
    Прослушал и ахнул...
    Многие годы имею удовольствие слушать эту гадость.
    Найти не смог. Пытался много раз.
    Что интересно, бывает что пропадает.
    Как выживаю?
    7 и 10 мгц слушаю на 14 мгц яги.
    А вот на 28 просто не поддаётся
    ни каким хитростям .
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    На RX4HX теорема Котельникова не действует,
    он там ниже полосу в 144 находит в SunSDR2,
    где ADC 160.
    В данном случае полоса ограничивается полосой пропускания трактов до компаратора АЦП, если дельта-преобразователь. В общем, до узла, где происходит дискретизация непрерывной функции.
    И теорема Котельникова тут не причем. Все дело в стробоскопическом эффекте, который Вы можете проверить на любом цифровом осциллографе. Теорема Котельникова совсем по другое.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А частота дискретизации здесь не причём??? Или она заведомо много выше удвоенной частоты среза тракта до АЦП?
  6. #36
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Несколько лет назад у меня была помеха, полностью закрывавшая диапазон 30м. Приехали ребята из РЧЦ и нашли источник - незаземленный шкаф ADSL на городском узле связи через дорогу напротив.
  7. #37
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Читаем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B8%D0%BD%D0%B3
    Т.е. если на входе АЦП трансивера присутствует сильная случайная помеха с частотой выше частоты дискретизации АЦП, то она будет воспринята АЦП как сигнал значительно меньшей частоты.
    Это явление мною неоднократно наблюдалось и на цифровых осциллографах, и при работе с АЦП микроконтроллеров типа AtMega. Последние имеют частоту дискретизации АЦП всего 1 МГц, но неплохо работают с частотами до 40 МГц (выше не проверял).
  8. #38
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Мне уже интересно стало! На меня теоремы должны какие то действовать))) Я смотрю на принтскрины - уровень шума от -120 до -100 dB - это в городе ОЧЕНЬ хорошо! О какой КОНКРЕТНО помехе идет речь? О том, что уровень шума большой? Деревня - вот единственный выход!
  9. #39
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Теорема Котельникова это фандаментальная теорема для ЦАП-АЦП, связывающая аналоговый и цифровой сигнал.
    То, о чем вы говорите, это прием на "зонах Найквиста", я с подобранным фильтром добивался 600 Мгц на SunSDR2, дальше начинают сильно влиять параметры входных цепей, о чем вы и говорили.
    Я же о том, что RH4HX нарисовал на картинке непрерывную полосу обзора в 144 МГц, чего в SunSDR с ADC 160/16 в принципе быть не может, это как раз и является следствием теоремы Котельникова. Максимальная возможная полоса в данном случае составит половину частоты дискретизации 160/2=80. Но никак не 144 непрерывной полосы.
    То же самое с зонами Найквиста, можно получить полосу 520-600, но не 500-600. То есть максимальная ширина полосы все равно будет 80 МГц.
    Непонимание этого фундаментального факта наводит на мысль не только о том, что RH4HX SunSDR2 в руках не держал, а о фундаментальном непонимании основ электродинамики.
  10. #40
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Я уже склоняюсь к этой мысли. Поплясал сейчас с самодельной рамкой, достоверно отпеленговать не удалось, в угол попадает целая куча всего
  11. #41
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Вообще никак не борется. Ни в SunSDR2 ни в FTDX-5000. Борется с треском эфира, а не с периодической помехой. И тем более 10-15 Дб.
  12. #42
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Супротив целого завода (с его токами в десятки килоампер) сложно ... дуть. Уже привыкли, как плавка, так низа закрыты.
  13. #43
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вчера аварийно отключилось электричество в районе. Водоканал "подрезал" вводный 10 КВ фидер на подстанцию. При этом уличное освещение, жилой район через дорогу не отключались.
    Достал походно-полевой аппарат, запитанный от аккумулятора, и снял небольшое, но, как считаю, показательное видео на тему "Помехи до и после подачи электроэнергии". Работу энергетиков отслеживал в эфире, поэтому видео начинается за минуту до включения подстанции.
    https://cloud.mail.ru/public/EG54/TL3N91C7S
    PS На 23 секунде - неудачное включение, выбило защиту.
  14. #44
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Маленько не в тему
    У меня на даче источником мощной помехи оказался импульсник собственной сигнализации
    Причем на 160-80-40-30-10 он абсолютно не прибавлял шума
    Полностью гасил 14 и 18 мГц
    Терпимо гадил на 21.
  15. #45
    RU HAM maps Аватар для R1CF
    22.11.2016
    102
    128
    192
    Я же написал - МАЧТА.
    Мачта есть просто АМС с антеннами. А вот в вагончике установлено достаточно много разнообразного оборудования начиная от аппаратуры БС на несколько диапазонов и технологий (как раз она вряд ли вам мешает - частоты намного выше), преобразователи электропитания, системы сигнализации и пожаротушения, ethernet тоже пристутсвует, еще куча всякого разного. И каждое может создавать помехи. Да, на мачте еще СОМ есть кроме антенн, если мачтой вы называете именно мачту метров 50-70, а не трипод на крыше торгового центра.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  2. помеха на 433
    от RA3VX в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 16:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  4. Радары на любительских диапазонах
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:05
  5. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
