Спектр помехи однозначно указывает на импульсный источник питания.
Это точно ! У RQ9I шек расположен в линейке авто гаражей недавно он столкнулся с бешенной помехой - вычислил - зарядное устройство для авто аккумуляторов детище местного НИИ , сколько они выпустили и продали этой заразы не известно . Даже конденсатор не ставят по сети , Ходил он к ним с этим устройством - ткнул носом в это безобразие.
сегодня закончился срок действий по моему письму ... позвонили из ГИЭ и сказали что выезжали на местность и определили что шьют высоковольтные изоляторы, И УКАЗАЛИ ГДЕ ИМЕННО....ИМИ ЖЕ направленно письмо в районные сети для устранения ... у них по срокам месяц .... обещали что б без шума за одну - две недели ...
ПОСМОТРЮ ЧТО ДАЛЬШЕ ....
Меня тоже достала помеха такого вида.Недавно пропало уличное освещение и....двое суток помехи нет!!!Утром включаю трансивер все ок ! И вдруг включается освещение...я в полном аху...ПОМЕХИ НЕТ!!! И через 10 минут понеслось! А днем повезло приехали электрики и я заглянул в подстанцию...а там китайское чудо на включение освещения,даже часики тикают.Похоже сие чудо гадит! На следующей неделе буду пробовать отключать.Помеха достет около трех лет!Помеха идет и днем.
Даже китайские производители преобразователей частоты сейчас рекомендуют ставить ВЧ и сетевые фильтры как доп. опцию к частотникам. Только у нас не принято переплачивать за то, без чего и так все работает.. А экранированный кабель от частотника к мотору - это обязательное требование. Могу, конечно, ошибаться, но вроде это даже в ПУЭ прописано.
Помеха на 80м диапазоне. Практически круглосуточно, ранее включалась в 7 утра. Скрин слева-антенна 40м диапазона, справа антенна 80м диапазона.
Кто-то еще такое наблюдал?
У меня такое регулярно включается на 30-ти метровом диапазоне, примерно на час вечерами.
Может комуто поможет прояснить ситуацию. Такая хрень была три года . Как-то вдруг внезапно пропала. Подозреваю промавтоматика. Для ЖЕков иногда закупают регуляторы с нормами для промзон и пихают в бойлерные. Эти промзоновские нормы гласят что шкафы ихнние должны располагаться в 1.5 км от жилой зоны. Привожу письмо тов. в котором он поделился своими мытарствами по теме. Ник.===============Еще пару доков добавлю для общего ознакомления.
При установке этих регуляторов фирма,толи не в курсе,толи экономит на фильтрах.
http://siemens.el-complex.com/index....tree6=10034062
Имеет место импульсная помеха с 23 00 по 8 00 по местному времени Приехали представители Укрчастотнагляд но конкретно ничего не сказали ,послали к єлектрикам
дело кажется тупиковое Может есть какое решение Кто сталкивался с такой проблемой ?
Добавлено через 7 минут
Точнее , она только в дневное время Ночью чисто .....
Все на началось еще 14 августа .... Неужели никто с таким не сталкивался ?:(
В окна квартиры "смотрит" ДВРГЛ на стене спортзала школы. Территорию освещает в ночное время. Вот это помеха!!! В момент пуска можно просто оглохнуть, если пропустить это время. После "разогрева", несколько тише, но шум (не гул, не рёв) S 5...7 от 20-ки и ниже ровненько так накрывает. Грешен, однажды разбил её, воздушкой...Чрез пару дней "заглянул" участковый, побеседовали оч мило, остались общением довольны, но он предупредил, что лампы эти (с установкой) стоят несколько больше, чем моя пенсия. Так, на всякий случай. Письмо в Надзор? А смысл? Плетью обуха? Плевать против ветра? Жуть, конечно, но...
