Набор лампочек на 220В + стартер последовательно, параллельно стартеру кондер на1 мкФ, подбирать можно в зависимости от частоты моргания.
Обычно делал короткие гирлянды с лампочками на 28 Вольт. Давно это было...
С Новым Годом!
Делал такую гирлянду в армии в 1982 году в виде МИГ-25 над взлетной полосой. Лампочки авиационные на 27 вольт. 10 лампочек последовательно и плюс стартер. Многие на дембель делали. Помехи? Сейчас проверю и отпишусь. На стене в комнате висит, скоро 40 лет будет!
Изделие вплотную к трансиверу. Вместо антенны эквивалент. Помехи едва слышны, полностью давятся NB. При переходе на антенну помехи не слышны в шуме эфира. Диапазон 40 метров.
Поправка: в схеме 16 лампочек, с запасом по напряжению.
Вложение 289879
Позвонил соседям, набрался смелости, попросил выключить.
Помех нет.
Значит их кунг-фу сильнее чем у RA9SVY :s10:
Возможно, наличие и сила помех в данном случае из-за суммы факторов: большая токовая нагрузка, значительные размеры гирлянды, отсутствие сетевого фильтра.
Как от отсутствия времени делал эту приблуду.
Было много коммутаторных лампочек и стартер.
Мигало здорово и разнообразно.
Но помехи не жуть а жуткая жуть.:rolleyes:
С наступащим Новым Годом.
Это будет год быка
Вложение 289939
Провел на даче маленький эксперимент.
Дано: антенна на 144 мгц RA3AQ 14 эл.,Роутер "Роде и Шварц",Светодиодные прожектора и светодиодные светильники.
Включены -TS2000 с предусилителем,роутер,антенна направлена на шек.
Вложение 290036Вложение 290037Вложение 290038Вложение 290039
Вот картинка на 144360 в моде MSK144
Вложение 290040
Теперь выключаем роутер
Вложение 290042
Включаем светодиодные лампы в шеке
Вложение 290057
Выключаем лампы в шеке
Вложение 290058
Включаем два светодиодных прожектора
Вложение 290059
В последнем случае чистоты эксперимента не получилось-проезжала машина.Но выводы сделать можно.
Долго искал источник.
Сделал активную антенну с предусилителем по RA3WDK.
Вторая антенна-рамка ф 400 мм.
Трансивер FT 817 на грудь, аккумулятор в карман.
И нашёл!
Частный дом в 50 метрах.
На веранде светодиодные светильники на 12 в ( красного света).
Запитаны от импульсных источников.Китайцы.
Хозяева вполне адекватно реагируют.
Взял один источник на исследование- Ха, но дома не слышу помех от него!
Вскрыл- ничего ни по сети, ни по выходу нет.
Ламп-3 шт.
Вот думаю что придумать?
Параметрический или купить нормальный импульсный.
Второй ( б/у) получается дешевле.
А по факту поражены все диапазоны!
А 7 мгц, 21 и 28 +20 дб.
Мне кажется там проблема с напряжением в сети у соседей. Пляшет генератор в импульснике - ну и все начинает наружу лезть
Да ничего у них не пляшет.
Купил 12v блок от Dell, 3 штекера и провод.
Заменил и :up:!!!
Наслаждаюсь.:s11:
Непонятно...? Так, что шумело? Светильник или ...?
У меня в комнате от ТХ идет коакс кабель до антенного коммутатора, его длина 3 м. Если кабель не подключен к ТХ то S метр = 0. Если этот кабель подключить к ТХ без антенн то шум уже 6-8 баллов по S- метру. Все шумы у меня лезут по комнатной эл проводке из эл розеток.
Появилась помеха :(
В SSB это рокот, отчетливо слышный через каждые 50 кГц.
В FT8, на 40м, это выглядит так:
Вложение 305220
На 15м уровень намного меньше.
Вложение 305221
Причем помеха идет только с юга (с города).
Из ближайших зданий от дома - школа и автомойка.
Будем искать...
