Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0LUM
Тема: Сведодиодные лампы как источники помех
    06.05.2008
    195
    17
    6
    У нас на ретрансляторе произвели замену сигнального освещения мачты. Вместо обычных ламп светильники на красных светодиодах. Репитор на 145,625 перестал принимать станции с уровнем ниже 59+! Когда спустили это изобретение отечественной промышленности и включили в сеть , картинка на телевизоре покрылась черточками, так что изображение почти не видно! Видимо боясь что секрет изобретения будет похищен изготовители напильником спилили название микосхемы. Интересно, есть ли такие помехи отсветодиодных ламп на 220в, и от преобразователей для светодиодов.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну а почему им не быть? там самый дешевый импульсник на 8-9 вольт или он ток держит - не вглядывался особо
    вот что стоит в корпусе лед ламп, которые ко мне в руки попадали
    наверно ЭТО работает в режиме типа резонанса поэтому не сильно шумит, по крайней мере телевизор не рябит, а в доме моем весь французский букет - куча сетевых провайдеров, адсл, плц, так что на этом фоне наверно резонансная схема просто капля в море
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Они там три линейки по 16 светодидов применили т.е. 32.5 В
    бестрансформаторый преобразователь (генегатор+дроссель+диод). Пытался доп. фильтры по питанию, в экран запаивал, всё тщетно. Импортные похоже трансформатор ставят, и там помехи на несколько порядков ниже, чем в этом чуде.Сейчас переделываю потихоньку по схеме кондесатор ограничитель тока +мостик +конденсатор.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а не проще транс нормальный на 50гц взять + диодный мост и кандюр
    диоды тоже кандюрами керамическими зашунтировать шоп не дребезжали.
    ну и пусть он будет большой зато помех не будет вообще
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Минимум восемь трансформаторов, дороговато однако. К тому-же их придётся самому мотать на 32.5 вольта. Я для себя давно уже делаю светодиоды в 220В по простой схеме, и тут делаю так-же. Только светодиоды лучше наверное дорожки перерезать, и включить все последовательно. Конденсаторы в три раза ёмкость уменьшится, и КПД увеличится. На схеме не показаны, я в каждый провод сопротивления 100Ом ещё добавляю вместо предохранителя.
    Вложения Вложения
    06.05.2008
    195
    17
    6
    вот как это "чудо инженерной мысли" выглядит
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    На рабочем столе, где стоит трансивер заменил в настольной лампе обычную лампу с нитью накаливания на светодиодную 220 в см фото
    Подключена в розетку куда включен б/п Тх-са тип МайнВилл 25а 13, 2 в. Лампа находится вблизи ТХ-са и на приеме создает дополнительный шумовой фон. Особенно это заметно на 28 мгц. Если лампа не включена шум =5 баллам. При включении прибавляется до 7 баллов.
    Если лампу включить в другую розетку поодаль, к которой эл. сеть приходит от другого автомата, то помехи не наблюдается.
    Т. е. можно сделать вывод, что помеха имеет малую силу и проникает через близкие провода эл сети.
    Кто встречался с таким явлением? Как простым образом убрать этот шум?
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    Намотать шнур настольной лампы на феррит. кольцо, если вилка не разборная- на кусок стержня от магнитной антенны. Или взять готовый сетевой дроссель от компью́терного блока питания и установить в подставку лампы...
  1. Альтернативные источники питания
    от Резистор в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 15:49
  2. Источники бесперебойного питания
    от UR0IQ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 21:30
  3. Источники помех на частоте 2 GHz
    от vov4ik в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:28
  4. Импульсные источники питания
    от БОР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 13:30
