06.05.2008, 15:20 #1
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 318
- 134
- 646
Источники бесперебойного питания
Коллеги! Возник вопрос: возможно ли подключение к компьютерному (импульсному) источнику бесперебойного питания нагрузки в виде силового трансформатора ???
Может кто даст соответствующую ссылку, сам найти не смог.
73! Владимир.
06.05.2008, 16:12 #2
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
В большинстве из них на выходе тоже стоит силовой трансформатор.
Если бесперебойник выдаёт синусиду - то вообще без проблем, а если прямоугольник - напряжения со вторичных обмоток могут немного отличаться от ожидаемых. Ненагруженный трансформатор может вывести бесперебойник из строя.
06.05.2008, 21:30 #3
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
UR0IQ, везде есть подводные камни.
Все зависит от конкретной модели UPS, а именно, от "чистоты" синуса на выходе. В большинстве случаев последний либо совсем отсуствует (галимые прямоугольники в дешевых бесперебойниках), либо имеет "ступенчатую" синусоиду, то есть на выходе упсы присуствует постоянка в виде разных уровней и полярности, которые в итоге и образуют эффект чистого синуса на экране осциллографа, однако это далеко не так.
Есть бесперебойники с надписью "чистый синус", но они стоят на порядок дороже обычных UPS. В противном случае (если обычный вариант) - силовой трансформатор по выходу упсы будет греться, а в какой степени - зависит уже от конкретного исполнения. Если это торроид (в нормальных усилителях), то рисковать не стоит, ибо торы сильно боятся присуствия постоянки в питании, и их ток хх при этом заметно увеличивается, что приводит к перегреву тр-ра, возможному насыщению, и, как следствие, выходу его из строя. В принципе, по току хх во вторичной цепи и можно определить пригодность данного бесперебойника в питании вторичных силовых трансформаторов.
Да.. в UPS стоят достаточно компактные трансформаторы, которые работают зачастую на пределе габаритной мощности (нередко это достигается увеличением частоты примерно до 150Гц), и также способны работать при присуствии постоянки в обмотках. Оттого и греются хорошо в период перебоя с электричеством.
Делайте выводы.Последний раз редактировалось SacreD; 06.05.2008 в 21:39.
Удачи. Андрей.
