29.09.2004, 07:34 #1satterГость
Источник бесперебойного питания
Доброго времени суток...
в свзяи с тем, что у нас начались веерные отключения электроэнергии, есть мысль сделать ИБП на время этого отключения, выключают один раз в день, на два часа...
оборудование которое будет цеплять это мой ПК...
думаю каким то образом нужно модернизировать мой powercom 500 ...
может быть кто увлекался подобными вещами... докинуть на него парочку автомобильных аккамуляторов...
что можете посеоветовать?
заранее благодарен!
29.09.2004, 09:30 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В обычном режиме УПС аккумуляторы заряжает - может оказаться слишком большая емкость и отсюда - недозаряд.
С другой стороны, если подключать аккумуляторы только после отключения э/энергии, то может что-нибудь и получится.
29.09.2004, 13:06 #3satterГость
тоесть вы ничего подобного не делали...
а кто нибудь занимался этим вопросом ?
29.09.2004, 13:09 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
satter
Включай батареи через мощные диоды , обдувай UPS и всё получится. Единственная загвоздка - некотырые бесперебойники (старых типов) без сети не заводятся. То есть им нужен "импульс перехода с сети на АКБ"
29.09.2004, 17:48 #5satterГость
упс новый,
а можешь порекомендовать какие лучше аккамуляторы взять?
какие диоды, и так далее?
29.09.2004, 22:09 #6Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Вы же сами сказали "парочку автомобильных аккумуляторов"
Разделите мощность, потре***емую Вашим компьютером (в ваттах) на 12, получите приблизительное значение тока (в амперах), который должен отдавать аккумулятор в аварийном режиме. Чтобы учесть КПД, увеличьте эту цифру процентов на 20. А дальше емкость аккумулятора в амперчасах делите на ток в амперах и получите время, которое компьютер сможет проработать от полностью заряженного аккумулятора. Если емкости одного автомобильного аккумулятора (55 А*ч) покажется недостаточно, придется поставить параллельно два и т. д.
Если зарядное устройство Вашего ИБП не справится с зарядкой аккумулятора увеличенной емкости (а это лучше проверить опытным путем, все-таки времени на зарядку - почти сутки ), придется сделать отдельное. Cхем зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов ходит множество, есть из чего выбрать.
А если хотите сделать мощный ИБП "с нуля", почитайте статью В. Володина "Источник бесперебойного питания" в "Радио" № 5 и № 6 за 2001 г.
30.09.2004, 07:39 #7satterГость
DMJ
большое спасибо!
у ВАс есть указанная вами статья из журнала Радио, в эл. виде?
30.09.2004, 10:11 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
ftp://ftp1.radio.ru/pub/2001/05.djvu почти семьметров
ftp://ftp1.radio.ru/pub/2001/06.djvu почти восемь с половиной...
30.09.2004, 16:43 #9Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Лучше всего СТ-130 какой нить взять...А лучше парочку. Заряжать правда от UPS проблематично будет....
А лучше , в этом плане на ноут перейти...Тем паче для наших целей хватит и древнего первого пня.
30.09.2004, 22:37 #10satterГость
что б перейти на ноут, нужно сначала в него вложить не маленькую денюжку
а если у меня сервер, то на ноут я его явно не перенесу
спасибо большое за ссылки
30.09.2004, 23:23 #11Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
satter
Так я и говорил о ноуте для "радио".
А ежели сервер...
Тада токмо баааальшой аккумулятор спасёт отца русской демократии.
