Показано с 1 по 7 из 7
    AWW
    Гость
    Резонансный сварочный источник
    Здравствуйте!
    Не могли бы знающие люди помочь советом(описанием, схемой, конструкцией)по изготовлению резонансного сварочного аппарата(типа "Хобби", "РСИ"). Буду признателен за любую информацию, которая поможет продвинуться к цели.
    AWW
    Гость
    Где же вы, "резонансные" сварщики? Неужели никто не сталкивался с указанными аппаратами?
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Привет, AWW !
    Увы, ничем по данному вопросу помочь не могу.
    Тут по долгу службы занимаюсь полуавтоматом контактно-дуговой сварки - информации никакой, потому как она коммерческакя (значит, закрытая). Голова трещит - ваяю практически вслепую, а посоветоваться не с кем.
    Возможные направления поиска:
    1. Институт сварки им. Патона: ... paton...kiev...ua
    2.www.radioremont.spb.ru
    3.www.lainslav.narod.ru
    Буду рад, если помог
    Успехов !
    AWW
    Гость
    Dimitris, сейчас барахлит почта, поэтому привожу описание здесь - заодно и остальные почитают.
    AWW
    Устройство "РДК-300М" является профессиональным сварочным аппаратом, способным работать при продолжи-тельность нагрузки і60% практически с любыми типами электродов. Это достигнуто, благодаря двойному резервиро-ванию емкостного реактора, а также применению схемы ком-бинированного резонанса.
    Высокие технологические свойства резонансных сва-рочных источников определяются в основном избирательны-ми свойствами резонансного вторичного контура. Примене-ние резонансного контура во вторичной цепи обеспечивает практичеки синусоидальную форму кривой сварочного тока, что приводит к существенным преимуществам сварочного оборудования данного класса и значительному снижению энергопотребления из питающей сети (в 2 - 4 раза по сравне-нию с традиционными сварочными трансформаторами).
    В устройстве предусмотрена тепловая защита емкостно-го реактора, выполненная на основе биметаллического реле. Модульная конструкция РДК-300М позволяет использовать его для питания двух- и трехфазных дуг, что существенно расширяет технологические возмож-ности данного оборудования. По желанию Заказчика в устройстве может быть установлен блок выпрямите-ля, оснащенный модулем стабилизатора горения сварочной дуги.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    № Параметр Разм. Значение
    1 Напряжение/частота питающей сети (2 варианта) В/Гц 220/50; 380/50
    2 Максимальный первичный ток А 36
    3 Максимальный вторичный ток А 300
    4 Номинальный вторичный ток А 280
    5 Первичный ток в режиме к.з. А Ј 25
    6 Способ регулирования сварочного тока - ручной (6 ступеней+плавный)
    7 Напряжение холостого хода В Ј 39
    8 Пределы изменения сварочного тока А 60 - 300
    9 Продолжительность нагрузки (для токов: 180/220/250/280 A) % 100/80/60/50
    10 Максимальный вес кг 33
    AWW
    Гость
    Еще одно описание.
    Устройство "Хобби-110" является самым малогабаритным в классе резонансных сварочных аппаратов. Оно также отличается рекордно низкими параметрами энергопотребления, что позволяет успешно применять его при слабых электросетях (гаражи, дачи, частные дома и т.д.).
    Высокие технологические свойства резонансных сварочных источников определяются в основном избирательными свойствами вторичного контура, нагруженного на дуговой промежуток. Применение резонансного контура во вторичной цепи обеспечивает практически синусоидальную форму кривой сварочного тока.
    Сварочное оборудование данного класса обладает следующими преимуществами:
    - высокий уровень электробезопасности, связанный с применением специальных схемных решений, ограничивающих напряжение холостого хода не более 38В (в изделиях, выполненных по специальным требованиям - не более 12В);
    - высокий коэффициент полезного действия (до 80%);
    - получение коэффициента мощности cosjі0,95 достаточно простой настройкой резонансного контура;
    - минимальный уровень помех, генерируемых в сеть и окружающее пространство, по сравнению со всеми известными образцами сварочного оборудования ;
    - уменьшение (!!!) при коротком замыкании в сварочном контуре тока потребления из сети в 1,5 - 2 раза (в известных типах сварочных аппаратов он обычно возростает в 2 - 2,5 раза);
    - отсутствие пиков зажигания в кривой тока, что позволяет снизить концентрацию диффузионного водорода в шве и тем самым улучшить его прочностные свойства.
    1 Напряжение/частота питающей сети В/Гц 220/50
    2 Максимальный первичный ток А Ј12
    3 Первичный ток в режиме к.з. А Ј7,5
    4 Максимальный вторичный ток А 110
    5 Номинальный вторичный ток А 100
    6 Способ регулирования сварочного тока - ручной (3 ступени)
    7 Напряжение холостого хода В 36
    8 Пределы изменения сварочного тока по ступеням А 50-70/60-80/70-110
    9 Максимальный вес кг Ј 10
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Привет, AWW !
    Привожу еще один источник информации:
    журнал "Автоматическая сварка" АН Украины
    подписной индекс (в Украине ?) 70031
  1. Источник бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 00:14
  2. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
  3. Источник ультрафиолета
    от Omega в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:03
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
