Здравствуйте!
Не могли бы знающие люди помочь советом(описанием, схемой, конструкцией)по изготовлению резонансного сварочного аппарата(типа "Хобби", "РСИ"). Буду признателен за любую информацию, которая поможет продвинуться к цели.
Здравствуйте!
Где же вы, "резонансные" сварщики? Неужели никто не сталкивался с указанными аппаратами?
Привет, AWW !
Увы, ничем по данному вопросу помочь не могу.
Тут по долгу службы занимаюсь полуавтоматом контактно-дуговой сварки - информации никакой, потому как она коммерческакя (значит, закрытая). Голова трещит - ваяю практически вслепую, а посоветоваться не с кем.
Возможные направления поиска:
1. Институт сварки им. Патона: ... paton...kiev...ua
2.www.radioremont.spb.ru
3.www.lainslav.narod.ru
Буду рад, если помог
Успехов !
Спасибо, Dimitris!
Обязательно пройдусь по указанным ссылкам!
А что же остальные?
Dimitris, сейчас барахлит почта, поэтому привожу описание здесь - заодно и остальные почитают.
AWW
Устройство "РДК-300М" является профессиональным сварочным аппаратом, способным работать при продолжи-тельность нагрузки і60% практически с любыми типами электродов. Это достигнуто, благодаря двойному резервиро-ванию емкостного реактора, а также применению схемы ком-бинированного резонанса.
Высокие технологические свойства резонансных сва-рочных источников определяются в основном избирательны-ми свойствами резонансного вторичного контура. Примене-ние резонансного контура во вторичной цепи обеспечивает практичеки синусоидальную форму кривой сварочного тока, что приводит к существенным преимуществам сварочного оборудования данного класса и значительному снижению энергопотребления из питающей сети (в 2 - 4 раза по сравне-нию с традиционными сварочными трансформаторами).
В устройстве предусмотрена тепловая защита емкостно-го реактора, выполненная на основе биметаллического реле. Модульная конструкция РДК-300М позволяет использовать его для питания двух- и трехфазных дуг, что существенно расширяет технологические возмож-ности данного оборудования. По желанию Заказчика в устройстве может быть установлен блок выпрямите-ля, оснащенный модулем стабилизатора горения сварочной дуги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ Параметр Разм. Значение
1 Напряжение/частота питающей сети (2 варианта) В/Гц 220/50; 380/50
2 Максимальный первичный ток А 36
3 Максимальный вторичный ток А 300
4 Номинальный вторичный ток А 280
5 Первичный ток в режиме к.з. А Ј 25
6 Способ регулирования сварочного тока - ручной (6 ступеней+плавный)
7 Напряжение холостого хода В Ј 39
8 Пределы изменения сварочного тока А 60 - 300
9 Продолжительность нагрузки (для токов: 180/220/250/280 A) % 100/80/60/50
10 Максимальный вес кг 33
Еще одно описание.
Устройство "Хобби-110" является самым малогабаритным в классе резонансных сварочных аппаратов. Оно также отличается рекордно низкими параметрами энергопотребления, что позволяет успешно применять его при слабых электросетях (гаражи, дачи, частные дома и т.д.).
Высокие технологические свойства резонансных сварочных источников определяются в основном избирательными свойствами вторичного контура, нагруженного на дуговой промежуток. Применение резонансного контура во вторичной цепи обеспечивает практически синусоидальную форму кривой сварочного тока.
Сварочное оборудование данного класса обладает следующими преимуществами:
- высокий уровень электробезопасности, связанный с применением специальных схемных решений, ограничивающих напряжение холостого хода не более 38В (в изделиях, выполненных по специальным требованиям - не более 12В);
- высокий коэффициент полезного действия (до 80%);
- получение коэффициента мощности cosjі0,95 достаточно простой настройкой резонансного контура;
- минимальный уровень помех, генерируемых в сеть и окружающее пространство, по сравнению со всеми известными образцами сварочного оборудования ;
- уменьшение (!!!) при коротком замыкании в сварочном контуре тока потребления из сети в 1,5 - 2 раза (в известных типах сварочных аппаратов он обычно возростает в 2 - 2,5 раза);
- отсутствие пиков зажигания в кривой тока, что позволяет снизить концентрацию диффузионного водорода в шве и тем самым улучшить его прочностные свойства.
1 Напряжение/частота питающей сети В/Гц 220/50
2 Максимальный первичный ток А Ј12
3 Первичный ток в режиме к.з. А Ј7,5
4 Максимальный вторичный ток А 110
5 Номинальный вторичный ток А 100
6 Способ регулирования сварочного тока - ручной (3 ступени)
7 Напряжение холостого хода В 36
8 Пределы изменения сварочного тока по ступеням А 50-70/60-80/70-110
9 Максимальный вес кг Ј 10
Привет, AWW !
Привожу еще один источник информации:
журнал "Автоматическая сварка" АН Украины
подписной индекс (в Украине ?) 70031
