26.06.2003, 00:08 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,740
- 803
- 669
QRM от мышки
Сабж как устранить? Колесо на мыше кручу, все это дело слышно (шуршит) и мешает приему
Разобрал я мышку а там некоторые конденсаторы (не электролитические) не распаяны.
Мышь - Genius PowerScrool PS/2.
Я пытался шнур мышиный намотать на ферритовом кольце - не помогает.
Может кондеры эти в мыше запаять, 0,01мкф хватит ?
PS: У меня раньше блок питания фонил - доработал. Поставил недостающие детали в сетевом фильтре. Теперь тихо..
26.06.2003, 01:41 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В любительских условиях сложно что то посоветовать
Если вам чем то поможет профессиональный подход:
Корпус мыши разбирается и изнутри пластмасса покрывается электропроводящим покрытием у нас на работе применяют напыление состава на основе цинка
(такой аэрозольный баллончик.)
Кабель мыши вместе с имеющимся штеккером PS/2.
выбрасывается Вместо него применяется другой с хорошим экраном
Внутри мышки в том месте где заходит кабель на электропроводящую теперь пластмассу наклеивается кусок медной фольги и к нему подпаивается экран кабеля.
провода кабеля, уже без экрана, пропускаюся
через ферритовое кольцо, всего делается 2,5-3 витков
Далее на кабель теперь уже снаружи надеваются еще 3
ферритовых кольца.
Co стороны штеккера кабель разделывается, экран
заворачивается назад и в этом месте на него напрессовывается фланец. Фланец в свою очередь запрессовывается в металлический корпус
Штеккер типа D-sub 9 то есть под СОМ разъем)
теперь самое главное на компъютер устанавливается
фильтр Внешне он похож на обычный разъем (D-sub9
букса)
На самом деле внутри его каждый контакт проходит
через собственный ПИ контур состоящий из индуктивности и 2 кондеров
так что просто не получитсяПоследний раз редактировалось df9fxk; 26.06.2003 в 01:54.
26.06.2003, 07:19 #3Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Помехи приему возникают в основном при использовании антенн типа LW (long wire/длинный провод). При использовании нормальных антенн с коаксиальным фидером борьба сводится в основном к устранению просачивания помех через питающую сеть.
Для шэка желательны нотбуки, пусть и старые. Там все провода короче, да и ввиду применения микросхем с меньшим потреблением эл.энергии (не о нас радиолюбителях думали разработчики а о времени работы с аккумулятором
- уровень излучений на порядок- два ниже.
26.06.2003, 11:09 #4Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,740
- 803
- 669
У меня LW нету. Диполя в основном.
26.06.2003, 16:06 #5RV3ARГость
Дело в разъеме: нет постоянного контакта между землей мышки и землей PC. Слегка разогните ободок мышиного разъема, чтобы он с легким натягом заходил в грездо компьютера.
Но лучше всего купить мышь с USB разъемом. В нем таких проблем не возникает.
73! Юрий.
26.06.2003, 16:12 #6RV3ARГость
Можно также использовать старенькую мышь с Com портом и разъемом на двух закручивающихся винтах. Во всех современных конмпьютерах есть один Com порт.
28.06.2003, 16:41 #7Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
А ещё можно посмотреть "маму" На помидорных
изделиях частенько не хватает блокировочных конденсаторов , а вместо нормальных дросселей запаяны проволочные перемычки.
Ещё бывает случай , когда In - Out звуковой(особенно интегрированной) карты присоединён - напрямую , без разделительных трансформаторов к трансиверу. При использовании "материнки" хренового производителя от этого вообще невозможно избавиться.
09.07.2003, 09:57 #8High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
У меня крыса (Genius Netscroll + PS/2) даже на колонки QRM наводит
13.07.2003, 05:35 #9Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
"У меня крыса (Genius Netscroll + PS/2) даже на колонки QRM наводит" - дело не в крысе , но в ИНТЕГРИРОВАННОМ ЗВУКЕ.
И соотв. хреновой материнской плате. Как это ни прискорбно.
Ради эксперимента воткни любую ISA или PCI и почувствуй разницу.
Иногда помогает установка другого драйвера для встроенного звука.
13.07.2003, 14:27 #10High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
У меня и так стоит старенький SB16 ISA
13.07.2003, 14:35 #11Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
Если карточка от Creativ то всё должно быть пучком
А какая "мама" ?
