17.07.2003, 11:34 #1Сергей Е.Гость
О помехах ТВ
На отдельных диапазонах идет помеха отдельным каналам
кабельного ТВ, в основном звуковая при QRO.
Прошу проверенную схему фильтра для РА (600 вт 75 ом).
Сергей Е
17.07.2003, 15:11 #2RV3ARГость
Проверьте КСВ, если он больше 1.5, то никакой фильтр не поможет, нужно настроить антенну. Если КСВ меньше, проверьте уровень внеполосных излучений передатчика.
73! Юрий.
17.07.2003, 18:14 #3Сергей Е.Гость
Спасибо Юрий. Трансивер KENWOOD,антена QUAD.PA проверю еще раз... Думаю, хороший фильтр как то поможет.
Кто то ведь убедился в этом !?
73! Сергей.
18.07.2003, 00:15 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Хороший ФНЧ нарисован в справочнике Бунимовича, изготовлен неоднократно.
18.07.2003, 03:40 #5Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
В моем случае, был виноват магистральный усилитель, который начал перегружаться по входу от моей радиостанции. Это случилось после грозы.
Все их кабеля обычно идут по верху крыш, без правильного нормального зануления-заземления. Для предовращения оплавления кабеля, ввиду разности потенциалов между кварталами и "разных нулей" на трансформаторных подстанциях, как правило этого не делают специально.
Кабельщиков нужно грузить этим, т.к. происходят недопустимые нарушения техники безопасности, подвергается опасность жизнь всех абонентов кабельной сети.
Монтажники работающие там, как правило обычные дилетанты.
Однако при хорошем монтаже и качественной работе каб. ТВ, можно закачивать киллограммы без всякого намека на помехи.
30.07.2003, 10:24 #6RV3ARГость
<PA проверю еще раз...
Внеполоска у Вас лезет, скорее всего, из-за несогласования Кенвуда и РА по сопротивлениям.
73! Юрий.
04.08.2003, 12:21 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
фНЧ помогает. При повторении схемы нужно экранировать катушки перегородками на пайке. Материал корпуса и перегородок - медь, латунь.
04.08.2003, 17:57 #8High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
>> фНЧ помогает
Помогает, если помехи вызваны гармониками (или прочими поразитными излучениями), попадающими на приемное устройство через эфир . А если нет, то не помогает.
Если ничего из вышеописанного не поможет, то попробуйте сделать себе домой отдельный ввод электричества от 380 В сети -- только для питания трансивера и усилителя. Это можно сделать легально, написав заявление в ваше местное ЭНЕРГО. Поставите счетчик на этот ввод электричества и будете платить за 2 счетчика...
04.08.2003, 22:19 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вопрос был о разных каналах TV, а не о сети.
04.08.2003, 22:25 #10High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
А откуда вы знаете способ попадания помех в примное устройство?
04.08.2003, 22:49 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вопрос был о фильтре.
04.08.2003, 22:51 #12High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну человек предположил, что это из-за гармоник. Не факт что он прав...
04.08.2003, 23:00 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Конечно, но он написал, что помеха на разных диапазонах и разных TV каналах. И спосил о РА 75 ОМов.
Поэтому я не советовал пинать по колесу. Вообще-то вопрос помех TV сложный при слабых сигналах и Большой мощности.
05.08.2003, 06:08 #14Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Уважаемый Сергей Е. В журнале "Радио" за 70-е годы (если мне не изменяет склероз) описывался алгоритм поиска источника TVI. Почему бы ее не попробовать. Этот алгоритм описан в статье, посвященной именно ФНЧ и именно на 75 Ом.
Я где-то видел скан - или здесь или на СКР-е.
Пока и 73!
Бек
06.08.2003, 14:51 #15Сергей Е.Гость
Спосибо участникам.
1. Я понял, что из ответивших, ФНЧ лично никто плотно не занимался.
2. Действительно, выход TRX в PA на отдельных диапозонах плохо согласован, КСВ> 3. Попробовать через контур согласовать, но это дополнительный переключатель, место.А это может помочь от помех ТВ?
3. Видимо большая часть причины помех у телевизионщиков, т. к. позже они исчезли (а были даже от голого TS-850). К сожалению не навсегда. Поэтому решил подумать о дополнительной защите ТВ.
4Проникновение через сеть сомнительно, может наводки на сеть?
СЕРГЕЙ Е
