Показано с 1 по 15 из 17
    MikeSever
    Гость
    Как заэкранировать магниты гитарных звукоснимателей ?
    Уважаемые спецы!
    Можно ли заэкранировать магниты гитарных звукоснимателей, чтобы существенно уменьшить магнитное поле направленное в сторону тела играющего. По такому же принципу, как это делают с аустическими системами?
    Заранее благодарен за ответ!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    Не спец, но просто интересно, а нужно ли?
    RV3AR
    Гость
    Можно, специальными антимагнитными сплавами, например, так экранируются динамики в телевизорах, чтобы магнит не оказывал существенного влияния на кинескоп.
    73! Юрий.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Даешь тренажерный зал !
    Если создать хороший экран , то гитару придется держать втроем ! Без толстого - толстого слоя электротехнического железа не обойтись . Есть тут у товарищей старенький 20 ( ! ) дюймовый монитор ( кажется Сонька , но точно не помню ) и сделан он правильно , со всеми экранами . Так вот его даже вдвоем носить тяжело !
    06.12.2002
    49
    Экран должен быть не только толстым (очень), но и многослойным
    MikeSever
    Гость
    Ну хорошо, но как экранируются колонки, они ведь никак не влияют на монитор, хотя магниты должны быть приличные, у сабвуфера например. А по массе они от обычных не отличаются. А на счет нужно ли? Нужно, что поделаешь!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала MikeSever
    У динамических головок магнитное поле по принципу их действия загнано в зазор (локализовано). У магнитного звукоснимателя оно тоже открытое по принципу действия (во всяком случае для известных мне звукоснимателей). Более того, оно промодулировано колебаниями струн... Теоретически можно сделать звукосниматель с локализованным магнитным полем, но мешают струны - играть-то все-таки надо.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Такого вопроса еще не было!
    Уважаемые спецы!
    И совсем непонятно - почему "в сторону играющего". Магнитное поле у звукоснимателя "вываливается" как раз в противоположную сторону (к струнам и далее). В сторну играющего оно должно быть по идее как раз слабым.
    И еще - в последующих письмах упоминался монитор. Речь идет о кардиомониторе, имеющегося у играющего?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если имеется ввиду мое умничание - то имелся ввиду SVGA монитор для персонального компьютера . И говорилось о массе экранов , которые там используются . Гитару , то в руках или на плече держать надо !
    А кардиомониторы - сейчас это просто и без экранов . Мааааленькая коробочка , висит на поясе , датчики на теле . Компьютерный порт . Сутки поносил на теле - смотри итог на стационарной персоналке . И никаких излучений !
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала IGOR UT3IM
    Если имеется ввиду мое умничание - то имелся ввиду SVGA монитор для персонального компьютера . ..
    Да мне было непонятно - зачем экранировать "к себе"? Это оправдано только в том случае, если на теле есть устройство, чувствительное к относительно слабому магнитному полю.
    Подождем информации от автора вопроса.
    MikeSever
    Гость
    Я сам такое устройство!
    Придется ставить пьезодатчики. И следовательно вопрос: Можно ли сделать их самому?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почитай описания самодельных эхолотов . Лучше годов 70-80 х . Там все самодельное .
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Совет - не экономить на байтах и задавать более ясные вопросы.
    Пьезодатчики - это Вы для гитары? Делали такие. Ну по качеству это будет "борматограф". Гитара будет звучать, образно выражаясь, как однострунный щипковый инструмент. Вам это надо?
    Магнитное поле от магнитного звукоснимателя безопасно для человека, если Вас это беспокоит.
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странно, что в Вас такое чувствительное на чрезвычайно слабое магнитное поле?
    Кстати, пьезодатчики нормального качества сами не сделаете. Да, и как Вы защищаетесь от э/магнитного поля остальной аппаратуры (к которой гитара подключеется)?
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Товарищ слышал звон , да не знает , где он !
  1. Мужики, собираем магниты. Они притягивают радиоволны !
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 10:48
