04.08.2003, 22:23 #1MikeSeverГость
Как заэкранировать магниты гитарных звукоснимателей ?
Уважаемые спецы!
Можно ли заэкранировать магниты гитарных звукоснимателей, чтобы существенно уменьшить магнитное поле направленное в сторону тела играющего. По такому же принципу, как это делают с аустическими системами?
Заранее благодарен за ответ!
05.08.2003, 01:10 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Не спец, но просто интересно, а нужно ли?
05.08.2003, 09:04 #3RV3ARГость
Можно, специальными антимагнитными сплавами, например, так экранируются динамики в телевизорах, чтобы магнит не оказывал существенного влияния на кинескоп.
73! Юрий.
05.08.2003, 09:13 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Даешь тренажерный зал !
Если создать хороший экран , то гитару придется держать втроем ! Без толстого - толстого слоя электротехнического железа не обойтись . Есть тут у товарищей старенький 20 ( ! ) дюймовый монитор ( кажется Сонька , но точно не помню ) и сделан он правильно , со всеми экранами . Так вот его даже вдвоем носить тяжело !
10.08.2003, 14:06 #5Без позывного
- 06.12.2002
- 73
- 49
Экран должен быть не только толстым (очень), но и многослойным
10.08.2003, 21:39 #6MikeSeverГость
Ну хорошо, но как экранируются колонки, они ведь никак не влияют на монитор, хотя магниты должны быть приличные, у сабвуфера например. А по массе они от обычных не отличаются. А на счет нужно ли? Нужно, что поделаешь!
11.08.2003, 00:20 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
У динамических головок магнитное поле по принципу их действия загнано в зазор (локализовано). У магнитного звукоснимателя оно тоже открытое по принципу действия (во всяком случае для известных мне звукоснимателей). Более того, оно промодулировано колебаниями струн... Теоретически можно сделать звукосниматель с локализованным магнитным полем, но мешают струны - играть-то все-таки надо.Автор оригинала MikeSever
11.08.2003, 00:26 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Такого вопроса еще не было!
И совсем непонятно - почему "в сторону играющего". Магнитное поле у звукоснимателя "вываливается" как раз в противоположную сторону (к струнам и далее). В сторну играющего оно должно быть по идее как раз слабым.Автор оригинала MikeSever
Уважаемые спецы!
И еще - в последующих письмах упоминался монитор. Речь идет о кардиомониторе, имеющегося у играющего?
11.08.2003, 10:29 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если имеется ввиду мое умничание - то имелся ввиду SVGA монитор для персонального компьютера . И говорилось о массе экранов , которые там используются . Гитару , то в руках или на плече держать надо !
А кардиомониторы - сейчас это просто и без экранов . Мааааленькая коробочка , висит на поясе , датчики на теле . Компьютерный порт . Сутки поносил на теле - смотри итог на стационарной персоналке . И никаких излучений !
12.08.2003, 11:43 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да мне было непонятно - зачем экранировать "к себе"? Это оправдано только в том случае, если на теле есть устройство, чувствительное к относительно слабому магнитному полю.Автор оригинала IGOR UT3IM
Если имеется ввиду мое умничание - то имелся ввиду SVGA монитор для персонального компьютера . ..
Подождем информации от автора вопроса.
12.08.2003, 21:50 #11MikeSeverГость
Я сам такое устройство!
Придется ставить пьезодатчики. И следовательно вопрос: Можно ли сделать их самому?
13.08.2003, 08:47 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Почитай описания самодельных эхолотов . Лучше годов 70-80 х . Там все самодельное .
13.08.2003, 10:32 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Совет - не экономить на байтах и задавать более ясные вопросы.Автор оригинала MikeSever
Пьезодатчики - это Вы для гитары? Делали такие. Ну по качеству это будет "борматограф". Гитара будет звучать, образно выражаясь, как однострунный щипковый инструмент. Вам это надо?
Магнитное поле от магнитного звукоснимателя безопасно для человека, если Вас это беспокоит.
16.08.2003, 20:53 #14Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Странно, что в Вас такое чувствительное на чрезвычайно слабое магнитное поле?
Кстати, пьезодатчики нормального качества сами не сделаете. Да, и как Вы защищаетесь от э/магнитного поля остальной аппаратуры (к которой гитара подключеется)?
18.08.2003, 14:40 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Товарищ слышал звон , да не знает , где он !
