Показано с 1 по 15 из 21
    Сергей Е.
    Гость
    О помехах ТВ
    На отдельных диапазонах идет помеха отдельным каналам
    кабельного ТВ, в основном звуковая при QRO.
    Прошу проверенную схему фильтра для РА (600 вт 75 ом).
    Сергей Е
    RV3AR
    Гость
    Проверьте КСВ, если он больше 1.5, то никакой фильтр не поможет, нужно настроить антенну. Если КСВ меньше, проверьте уровень внеполосных излучений передатчика.
    73! Юрий.
    Сергей Е.
    Гость
    Спасибо Юрий. Трансивер KENWOOD,антена QUAD.PA проверю еще раз... Думаю, хороший фильтр как то поможет.
    Кто то ведь убедился в этом !?
    73! Сергей.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    Хороший ФНЧ нарисован в справочнике Бунимовича, изготовлен неоднократно.
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    В моем случае, был виноват магистральный усилитель, который начал перегружаться по входу от моей радиостанции. Это случилось после грозы.
    Все их кабеля обычно идут по верху крыш, без правильного нормального зануления-заземления. Для предовращения оплавления кабеля, ввиду разности потенциалов между кварталами и "разных нулей" на трансформаторных подстанциях, как правило этого не делают специально.
    Кабельщиков нужно грузить этим, т.к. происходят недопустимые нарушения техники безопасности, подвергается опасность жизнь всех абонентов кабельной сети.
    Монтажники работающие там, как правило обычные дилетанты.
    Однако при хорошем монтаже и качественной работе каб. ТВ, можно закачивать киллограммы без всякого намека на помехи.
    RV3AR
    Гость
    <PA проверю еще раз...
    Внеполоска у Вас лезет, скорее всего, из-за несогласования Кенвуда и РА по сопротивлениям.
    73! Юрий.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    фНЧ помогает. При повторении схемы нужно экранировать катушки перегородками на пайке. Материал корпуса и перегородок - медь, латунь.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    >> фНЧ помогает
    Помогает, если помехи вызваны гармониками (или прочими поразитными излучениями), попадающими на приемное устройство через эфир . А если нет, то не помогает.
    Если ничего из вышеописанного не поможет, то попробуйте сделать себе домой отдельный ввод электричества от 380 В сети -- только для питания трансивера и усилителя. Это можно сделать легально, написав заявление в ваше местное ЭНЕРГО. Поставите счетчик на этот ввод электричества и будете платить за 2 счетчика...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вопрос был о разных каналах TV, а не о сети.
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А откуда вы знаете способ попадания помех в примное устройство?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вопрос был о фильтре.
  12. #12
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ну человек предположил, что это из-за гармоник. Не факт что он прав...
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Конечно, но он написал, что помеха на разных диапазонах и разных TV каналах. И спосил о РА 75 ОМов.
    Поэтому я не советовал пинать по колесу. Вообще-то вопрос помех TV сложный при слабых сигналах и Большой мощности.
  14. #14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Уважаемый Сергей Е. В журнале "Радио" за 70-е годы (если мне не изменяет склероз) описывался алгоритм поиска источника TVI. Почему бы ее не попробовать. Этот алгоритм описан в статье, посвященной именно ФНЧ и именно на 75 Ом.
    Я где-то видел скан - или здесь или на СКР-е.
    Пока и 73!
    Бек
  15. #15
    Сергей Е.
    Гость
    Спосибо участникам.
    1. Я понял, что из ответивших, ФНЧ лично никто плотно не занимался.
    2. Действительно, выход TRX в PA на отдельных диапозонах плохо согласован, КСВ> 3. Попробовать через контур согласовать, но это дополнительный переключатель, место.А это может помочь от помех ТВ?
    3. Видимо большая часть причины помех у телевизионщиков, т. к. позже они исчезли (а были даже от голого TS-850). К сожалению не навсегда. Поэтому решил подумать о дополнительной защите ТВ.
    4Проникновение через сеть сомнительно, может наводки на сеть?
    СЕРГЕЙ Е
  1. Вопрос о помехах (TVI)
    от RZ3AED в разделе Помехи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 12:29
