13.02.2006, 10:48 #1Без позывного
- 26.04.2005
- Харьков
- 5
Опознайте помеху
Здравствуйте, коллеги!
Помогите опознать помеху во вложении.
Стоит "зранку, вдень, ввечорі, а також вночі" на 20 м с уровнем 8 баллов.
Напоминает на слух вертолёт :-))
Все импульсные БП в квартире проверил, АОН также - не они эту штуку гонят. Антенна вертикальная дельта.
Спасибо за высказанные мнения!Shustov
13.02.2006, 15:15 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Эта помеха от ресивера (приёмника) спутниковой телевизионной антенны.
Борис
14.02.2006, 03:03 #3Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А чего за приблуда в ресивере генерит такие дивные саунды????
14.02.2006, 09:40 #4Без позывного
- 26.04.2005
- Харьков
- 5
Я как-то пользовал ресиверы и аналоговые, и цифровые, такого замечено не было.
Ближайшая спутниковая антенна - в соседнем доме. Неужели ресивер такую сильную помеху может гнать?
Причем характерно что помеха строго периодическая.Shustov
14.02.2006, 13:54 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Попросите хозяев временно отключить тарелку от питающей сети. Обратите внимание на их общий с Вами сетевой ввод по столбам.
Борис
14.02.2006, 17:35 #6Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Вот пример ещё одной помехи. Что это может быть?
15.02.2006, 09:55 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Обратите внимание, что в первых двух третьих времени звучания файла помеха имеет значительную амплитуду и воздействуя на АРУ приёмника "закрывает" его чувствительность в виде контролируемого шума эфира. Более того, амплитуда помехи переменна по времени (или по частоте излучения спектра!) что прослушивается как качание уровня, причём это изменение плавное с амплитудой около 0,5сек.
Затем в последней трети времени звучания звукового файла помеха почти пропадает, а точнее присутствует с "модуляцией", но еле слышна. Переход достаточно резкий, что предполагает резкое уменьшение мощности либо появление второго "передатчика". Такое возможно при переходе на приём и начале работы второго корреспондента расположенного на более дальнем расстоянии от места нашего приёма. Появление в конце звукового файла сигнала SSB-станции подтверждает подлинность сигнала из эфира, это не розыгрыш автора предыдущего сообщения.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод:
- помеха "умная", т.к. содержит закодированную информацию в виде "импульсной помехи". Такой сигнал может быть использован спец. службами расположенными не очень далеко, либо мощные передатчики и прохождение помогают военным.Борис
15.02.2006, 11:44 #8Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Виноват, нужно было сразу написать, что 1-я часть записи записана на 80-ке, а вторая --- на 40-ке. Запись производилась в дневное время. Антенна --- 80 метров полёвки, натянутого на высоте 3м от чердака многоквартирного 5-этажного дома.
Сообщение от UN7CI
Рядом с домом, в 10-ти метрах, подстанция, и в 50-ти метрах какая-то строительная организация.
P.S. "Вертолёт" тоже присутствует, но вчера его слышно не было.
16.02.2006, 06:11 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
С учётом корректирующей информации:
- прошу обратить внимание на то, что при приближении грозы антенный разъём антенн типа "диполь" и "IV" от накопленного статического заряда "пробивает" циклически. В данной ситуации на электроподстанции имеет место утечка с равномерным "прострелом" изоляции. Природу помехи - искра, подтверждает факт уменьшения её радиоэнергии с повышением частоты (предположительно на ДВ диапазоне в АМ - вообще радиприёма нет). Таким образом нужно "лечить" подстанцию.
Что касается некорректной записи представленного аудиофайла, то благодарю Вас на тестирование моего интеллекта.Борис
16.02.2006, 10:17 #10Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Спасибо за разъяснения, так я и думал... Удручает тот факт, что доступ на подстанцию имеют лишь инженеры облэнерго, а не электрики местного ЖЭКа. А появляются они у нас редко...
Сообщение от UN7CI
