Можно разорится бабульке на слуховой аппарат.Всю жизнь будет благодарна.
А вы незадумывались, что бабке может взбрести в её мутную голову что её хотят наушниками облучить и умертвить? У меня в доме такая есть. Пришлось отправлять в её родную деревню гонцов, которые привезли её молодого родственника и уж он через неделю проживания её вразумил по семейному чисто по деревенски.
А жужжалки это не выход.
я бы сделал по другому,надо закоротить бабкин кабель в распредщитке чтобы сигнал пропал,потом вызваться задёшево помочь в ремонте,открывыете телик,на динамик вешайте резистор 20-100ом и больше телик громче нужного не будет лопотать,потом идёте к щитку типа для полной проверки наличия трансдукциии для звукового бурбулятора либо по мобиле кого-то просите снять перемычку и спокойно отдыхаете потом
Добавлено через 11 минут
похожий приём с заходом в квартиру применял на работе когда нужно было взять за руку нечестного абонента кабельной сети, раздающего свой сигнал соседям и внося одну абонентскую плату вскладчину на 3-4х квартиры,его кабель закорачивали в разъёме либо вешали на битый отвод ответвителя,соответственно он делал заявку и пускал в квартиру и дальше вся его подпольная разводка была хотя и спрятана ,но найдена с отодвиганием диванов и плинтусов,его обратно не подключали пока его соседихалявщики не становились также абонентами,ну а если дальше он вёл себя безбашенно,то на его кабель подавалось 220в из щитка(один щуп от прибора на экран кабеля другой в орех разводки 3хфазки),абонента теряли(в смысле телик умирал),но и проблемы тоже пропадали,что интересно эти дебилы вызывали комиссии для выяснения причин отжига теликов,комиссия соглашалась с формулировкой "блуждающие токи Фуко"
При горении пенопластов выделяется весьма опасный газ — фосген, если быть точным, боевое отравляющее вещество, использовавшееся в первую мировую. При термическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты. Образуются такие высокотоксичные вещества, как цианистоводородная (синильная) кислота (губительная для всего живого уже при концентрации более 0,3 мг/л), галогеноводороды хлора, оксиды азота и др.
Эта гадость называется фенол. Т.ч. последними санитарными нормами ЗАПРЕЩЕНО использовать его для утепления транспортных тар (термобудки, вагоны, контейнера и пр.) для перевозки продуктов питания, средств личной гигиены, сигарет, текстиля и еще много чего. Для утепления в строительстве, только там где будет обязательная стяжка или обмуровка (фасад или пол). Проблема постановки помех меня давно интересует, т.к. соседи добились через управление порядка, арх.надзор, строительную инспекцию и еще ряд организаций, чтобы у убрал все свои антенны, и прекратил заниматься хренью, тут давняя война моей тещи с соседями, теща уехала, я дурень переехал в это осиное гнездо.Проблемы во всем, и парковка машины, и неучастие в общественной жизни улицы (масленница, колядки, митинги в поддержку ЕР и пр.), и голосистая собака, а тут еще и антенны. И собаки воют от неведомого страха, куры не несутся, у мужиков не встает, все программы на телевизорах перебил. Пошли в общественную правозащитную палату, отдали 5.000 рублей, адвокат Заика В.А., всё молчком и оформил, а главное, всё верно, сам юрист, знаю. Вот и после того как сниму антенны, хочу повесить им "Нулевой" канал телевидения, пущай смотрят, война будет идти на их территории.
Представляете, что скажет доверчивый посетитель, новичок прочитав на форуме "дельные" советы радиолюбителей-полиглотов:
- И эти люди ещё обсуждают тему "Вопросы радиолюбительской этики...".
Мало, а это садизм!
Добавлено через 3 минуты
Нет вроде фосфора в пенопласте, и фосгена тоже... Если очень надо-химию поштудировать...:sorry: Может уникальный пенопласт какой. Сколько упаковки жгут-штабелями бы жертвы лежали.
Фторопласт и ПХВ-фтор и соединения хлора-диоксины.
Пардон за офф, когда-то таким образом "выжигали" подсадку радиолиний, включенные напрямую без ограничителей и трансформаторов динамики. Кратковременно подавали на АЛ 220 В, с заводскими громкоговорителями ничего не случалось а у включенных напрямую летели катушки.
Добавлено через 2 минуты
Да совсем безобидная, а С2Н5ОН?
Добавлено через 1 минуту
Борис одно другому не мешает.
Потом... Потом бабушка вызовет мастера.
- Что-то звук стал тихий.
- Дык, тут кто-то тебе бабушка подлянку устроил (крутя откусанный резистор). Кто-то ковырялся в телевизоре?
- А, так это сосед, будь он неладен.
Все, для бабули вы враг номер один.
Это вообще из раздела вредных советов... НИКОГДА ТАК БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ. Или может уже забыли как от входной двери с установленным домофон человека убило?
