Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно разорится бабульке на слуховой аппарат.Всю жизнь будет благодарна.
  2. #17
    27.02.2009
    59
    989
    758
    383
    __________________
    А вы незадумывались, что бабке может взбрести в её мутную голову что её хотят наушниками облучить и умертвить? У меня в доме такая есть. Пришлось отправлять в её родную деревню гонцов, которые привезли её молодого родственника и уж он через неделю проживания её вразумил по семейному чисто по деревенски.
    А жужжалки это не выход.
  3. #18
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    В квартире у дочери, сосед за стенкой храпит, стены трясутся ,генератор помех чтобы заглушить его храп собирать нестал.Закрыл стену звуко изоляцией ввиде пенопласта+гипсокартон,помогло и сосед живой и дочь спит спокойно.А генератор помех это не выход кроме бабки ТВ смотрит весь дом
    Пенопласт в дом ну как можно?! Хромая лошадь ничему не научила? И это еще не все, пенопласт в обычном состоянии испаряет (точно не помню как называется) вещество от которого развивается рак.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    По сравнению с тем что в округе, пенопласт для нас это семечки.Один МАЯК чего стоит.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    я бы сделал по другому,надо закоротить бабкин кабель в распредщитке чтобы сигнал пропал,потом вызваться задёшево помочь в ремонте,открывыете телик,на динамик вешайте резистор 20-100ом и больше телик громче нужного не будет лопотать,потом идёте к щитку типа для полной проверки наличия трансдукциии для звукового бурбулятора либо по мобиле кого-то просите снять перемычку и спокойно отдыхаете потом
    Добавлено через 11 минут
    похожий приём с заходом в квартиру применял на работе когда нужно было взять за руку нечестного абонента кабельной сети, раздающего свой сигнал соседям и внося одну абонентскую плату вскладчину на 3-4х квартиры,его кабель закорачивали в разъёме либо вешали на битый отвод ответвителя,соответственно он делал заявку и пускал в квартиру и дальше вся его подпольная разводка была хотя и спрятана ,но найдена с отодвиганием диванов и плинтусов,его обратно не подключали пока его соседихалявщики не становились также абонентами,ну а если дальше он вёл себя безбашенно,то на его кабель подавалось 220в из щитка(один щуп от прибора на экран кабеля другой в орех разводки 3хфазки),абонента теряли(в смысле телик умирал),но и проблемы тоже пропадали,что интересно эти дебилы вызывали комиссии для выяснения причин отжига теликов,комиссия соглашалась с формулировкой "блуждающие токи Фуко"
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    При горении пенопластов выделяется весьма опасный газ — фосген, если быть точным, боевое отравляющее вещество, использовавшееся в первую мировую. При термическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты. Образуются такие высокотоксичные вещества, как цианистоводородная (синильная) кислота (губительная для всего живого уже при концентрации более 0,3 мг/л), галогеноводороды хлора, оксиды азота и др.
  7. #22
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Эта гадость называется фенол. Т.ч. последними санитарными нормами ЗАПРЕЩЕНО использовать его для утепления транспортных тар (термобудки, вагоны, контейнера и пр.) для перевозки продуктов питания, средств личной гигиены, сигарет, текстиля и еще много чего. Для утепления в строительстве, только там где будет обязательная стяжка или обмуровка (фасад или пол). Проблема постановки помех меня давно интересует, т.к. соседи добились через управление порядка, арх.надзор, строительную инспекцию и еще ряд организаций, чтобы у убрал все свои антенны, и прекратил заниматься хренью, тут давняя война моей тещи с соседями, теща уехала, я дурень переехал в это осиное гнездо.Проблемы во всем, и парковка машины, и неучастие в общественной жизни улицы (масленница, колядки, митинги в поддержку ЕР и пр.), и голосистая собака, а тут еще и антенны. И собаки воют от неведомого страха, куры не несутся, у мужиков не встает, все программы на телевизорах перебил. Пошли в общественную правозащитную палату, отдали 5.000 рублей, адвокат Заика В.А., всё молчком и оформил, а главное, всё верно, сам юрист, знаю. Вот и после того как сниму антенны, хочу повесить им "Нулевой" канал телевидения, пущай смотрят, война будет идти на их территории.
    Станислав.
  8. #23
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А к самому клиенту 220в подключать не пробовали? "Нет человека - нет проблемы..."
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Представляете, что скажет доверчивый посетитель, новичок прочитав на форуме "дельные" советы радиолюбителей-полиглотов:
    - И эти люди ещё обсуждают тему "Вопросы радиолюбительской этики...".
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    220в подключать
    Мало, а это садизм!
    Добавлено через 3 минуты
    Нет вроде фосфора в пенопласте, и фосгена тоже... Если очень надо-химию поштудировать... Может уникальный пенопласт какой. Сколько упаковки жгут-штабелями бы жертвы лежали.
    Фторопласт и ПХВ-фтор и соединения хлора-диоксины.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Во я влип.Только закончил утеплятся,пеноплист в рулонах 6мм.Клеил на стены а сверху обои.А формула безобидная: с6-н5-он.
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Пардон за офф, когда-то таким образом "выжигали" подсадку радиолиний, включенные напрямую без ограничителей и трансформаторов динамики. Кратковременно подавали на АЛ 220 В, с заводскими громкоговорителями ничего не случалось а у включенных напрямую летели катушки.
    Добавлено через 2 минуты
    Да совсем безобидная, а С2Н5ОН?
    Добавлено через 1 минуту
    Борис одно другому не мешает.
    Последний раз редактировалось UD4A; 05.12.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  13. #28
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    с6-н5-он.
    И где там фосфор, хлор и прочие вещи?
  14. #29
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Потом... Потом бабушка вызовет мастера.
    - Что-то звук стал тихий.
    - Дык, тут кто-то тебе бабушка подлянку устроил (крутя откусанный резистор). Кто-то ковырялся в телевизоре?
    - А, так это сосед, будь он неладен.
    Все, для бабули вы враг номер один.
    Это вообще из раздела вредных советов... НИКОГДА ТАК БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ. Или может уже забыли как от входной двери с установленным домофон человека убило?
  15. #30
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    это было давно,когда был один хозяин-император и радел за свою компанию,сейчас садомазо не применяем,сейчас другое руководство совершенно непонимающее в этом деле ,которых не волнует отток потенциальных клиентов ,да и механники практически обленились и не работают
  1. Компенсатор помех
    от Walter Scott в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 16:35
  2. Проблема TV помех
    от RV9BZ в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:58
  3. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  4. Подавление помех в AV+PC
    от ilexxi в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:46
  5. Прибор для подавления помех
    от Kubit в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 17:36
