04.12.2012, 04:06 #46Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.12.2012, 04:49 #47Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
MFJ 1026 давит помеху не с направления, а от источников. Если мы имеем сумму локальных помеховых сигналов на основной антенне, то такую же сумму помеховых сигналов мы будем иметь и на дополнительной антенне и путем операции фазирования избавимся от общего локального помехового сигнала.
Думаю к концу декабря или в январе приобрести приборчик. Видео в ютуб впечатлило.
На данный момент на 80 м имею 6-8 баллов помеху при включенном аттенюаторе -6 дБ и отключенном предусилителе. На 40 м 3-4 балла без аттенюатора с выключенным предусилителем.
В общем есть повод для эксперимента.Виктор UA0DM
04.12.2012, 07:20 #48Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
имелось ввиду что две и более, разные по характеру помехи он не подавит.
по направлениям скажу что сдвигая фазы меняется диаграмма, к примеру у меня с Европейского направления шум на 20м диапазоне составляет S-6, и когда настраиваешь прибор по минимуму шума то полезный сигнал с Европейского направления гаснет. Безусловно что в большинстве случаев прибор помогает, и работать используя его комфортнее. Раннее считал что убирается к примеру шум с S9 до S2, на самом деле это не так, используя MFJ-1026 показаниям S-метра доверять нельзя, так как прибор работает как АТТ, но полезен в этом случае что бы оценить на сколько увеличился показатель сигнал/шум.
Кстати, сколько пересмотрел роликов ни ютюбе, не нашёл ни одного который бы показал правильную последовательность настройки. Какой именно Вас впечатлил?
Вот здесь я выкладывал записи своих эксперементов с MFJ-1026
http://forum.qrz.ru/post583982-56.htmlПоследний раз редактировалось R7CA; 04.12.2012 в 07:28.
29.12.2012, 22:49 #49Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Недавно три вечера на Дегенский телескоп слушал 7 и 3,5, в Красном Осколе недалече от гидрузла. Диапазоны забиты станциями в 15 мск на 3,5 и японцы и нулевики, 7,8,9, чуть позже и америкосы пошли, слабо, на уровне шума, но принять и разобрать легко! Такой эфир был в Баку в 70-х и то по ночам. В общем рай для HAM-а. А домой приехал-облом - сплошной скрежет, свист хрип и мама миа
73! Мурад. ex UD6DMC
17.09.2013, 17:08 #50QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Приветствую. У меня уже несколько суток вообще что то непонятное творится. Во всем КВ диапазоне от 1 и до 55 МГц идет помеха в виде тональника, аккурат через каждые 30 КГц висит тональник от 9+10 до 9+60. Этот тональник присутствует на 3-5 частотах через 30 КГц, затем через 550 КГц повторяется 3-5 пораженных через 30 КГц. Например пораженные: 7.010, 7.040, 7.070, 7.100, 7.130, дальше тишина и через 550 КГц снова 7.560, 7.590, 7.620... И это по всему КВ! Причем только в SSB в других модуляциях не слышно. Обесточил полностью квартиру выключением "пробок", ничего не изменилось. Но помеха явно локальная. При отключенной антенне тишина, но стоит подключить кусок провода около метра, ее становится слышно, правда с меньшим уровнем. Уж не знаю что и думать. Может у кого было подобное, буду признателен за помощь.
Только вера двигает горами, только смелость города берет...
17.09.2013, 17:12 #51
17.09.2013, 17:14 #52QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Yaesu FT-100
17.09.2013, 17:22 #53QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Думал на трансивер, не знаю, но такая выраженная закономерность, к тому же прием не изменился, даже на пораженных частотах вполне нормально принимает, если тональник придавить DSP, то все можно разобрать. Завтра пойду машину делать в гараж, возьму с собой, послушаю там.
P.S. Только сейчас увидел, тема то немного не та, если что, то прошу модераторов перенести.Только вера двигает горами, только смелость города берет...
17.09.2013, 18:37 #54Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Может вам в доме поставили вот это:PLC-I
17.09.2013, 19:35 #55QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Если учесть что это началось в субботу, то маловероятно, к тому же полностью обесточивал квартиру, изменений
никаких не было, а эта бяка, как я понимаю, по большей части по сети лезет. Хотя кто знает. Где то час назад слушал вначале этой гадости не было, уже обрадовался, минут через 10-15 появилась опять, причем появлялась с таким шорохом, как будто плохой контакт в АФУ того устройства, которое этот сигнал генерирует, как будто кто то разъем с плохим контактом шевелил, далее стабилизировалась и сейчас так же прет. У меня с АФУ все нормально, ничего ни где не отходит. Такое чувство, что из за дождя, сырости что то начало так петь, а сейчас подсыхает, дождя нет пока.
Наблюдаю дальше...Только вера двигает горами, только смелость города берет...
17.09.2013, 21:00 #56
Это возможно компьютерные сети сорят. Понаблюдайте день два.
Андрей, сами вы вряд ли сможете найти источник помехи тем более прекратить его действие. Поэтому мой вам совет, как бывшего сотрудника радиочастотной службы. Обращайтесь в радиочастотный центр г. Тулы, но обязательно только ПИСЬМЕННО (на бумажном носителе). Так как радиочастотные службы обязаны реагировать на заявления в положенные сроки. Результаты также получите письменно. Насчёт помех и сроков у них очень строго.
Заявление пишется на имя руководителя радиочастотной службы г. Тулы в произвольной форме. Опишите по максимуму тип помехи, как и в какое время больше проявляется и т. п., ваше радиолюбительское оборудование, антенны, источник питания, чтобы сориентировать инженеров-измерителей. Укажите адрес и удобное для вас время встречи и проведения поисковых мероприятий, способы связи с вами.
Оплаты за выезд к вам на поиск локальной помехи никакой предъявляться не должно. Это их прямая обязанность – поиск радиопомех и обеспечение чистоты радиоэфира. Ребята там работают грамотные.Александр RV4YV членский номер 1238 в СРВС
Радио и рыбалка это заболевания с детства причём в хронической форме.
17.09.2013, 21:26 #57QRP
- 08.11.2012
- 42
- 21
- 6
Да видимо придется обратиться, тем более, что через неделю туда ехать сдавать экзамены на повышение категории. Сам грешу на оборудование провайдеров Интернет, хотя прошел по подъезду вдоль LAN кабелей с VX-7, ничего не обнаружил.RV4YVТолько вера двигает горами, только смелость города берет...
17.09.2013, 22:56 #58QRP
- 09.12.2011
- 14
- 5
Всем привет. Теме скоро 2 года, как я ее поднял. Ситуация с шумом на сегодня. Ночью 3.5мГц - 9, 7мГц - 7, 14мГц - 4 бала. Днем на 2 бала меньше. Шум-треск точно такой как как в выкладываемых файлах в предыдущих постах. В нашем районе 6 гэобразных 17 этажных домов(образуют 3 квадрата, по 3 пары). Ходил с транзисторным КВ приемником. Уровень шума внутри квадратов домов и между ними практически одинаковый. Резко спадает только при отдалении от наших 17 этажек, причем за ними не лес, а другие дома - 9 этажки. На моем доме стоит базовая станция Билайна. Но, думаю, не она, т. к. нет прямой зависимости шума от расстояния. Наверняка в моем случае нельзя сказать, что это китайские зарядки и БП плазм и проч., так как шум равномерный и устойчивый на большой, но ограниченной по площади территории. Если какой-нибудь интернет, то почему вечером на 2 бала больше?(хотя...) Никакие mfj 1026 тут не спасают. Остались только ВЧ диапазоны и то только до 18-00.
UB3DAO
22.09.2013, 06:33 #59Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Николай , к сожалению ничего вы с этим не сделаете. Такова реальная обстановка в эфире в городских условиях.
Сети "шумят", лампы ДНАТ (светят жёлтым светом на столбах ) "шумят" , интернет провайдеры со своим оборудованием "шумят" как пример почитайте тут я с этим лично столкнулся, так проблема не решилась, пришлось смериться. Вся подсветка рекламная на различных магазинах и офисах питается инверторами "шумит" сильно. Вот коллекция помех в архиве выберите вашу
Да к стати говорят, что плазменные телевизоры "шумят" очень сильно. Специалисты из радиочастотного центра при замерах всё спишут на нормы индустриальных помех. Да и услуги по их обнаружению как бы платные. Вам поможет только домик в деревне успехов
25.09.2013, 13:19 #60Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Ищите по близости соседа у которого автономное отопление, несите ему пол литры и слезно просите, что бы в нужные для Вас часы он отключал котел. Если у кого не шумело летом и вдруг зашумело после того как похолодало (особенно вечером и рано утром), ищите соседа... Говорю из личного опыта, с соседом сумел договорится.
Последний раз редактировалось UW3QBS; 25.09.2013 в 13:24.
2Спасибо
