Показано с 1 по 15 из 29
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    FM вещалки на 20м
    Добрый день.
    Есть SDR приемник с прямой оцифровкой сигнала с антенны, на базе RTL2832 (7bit), естественно, динамика никакая (7*6 = 42dB). И проблема - напротив дома (метров 300) стоит передатчик станции FM диапазона, 100,5 МГц, радио "Бест FM".
    И что я уже не делал, что бы это радио не пролезало на 20 метровом диапазоне.
    1. Сделал и настроил фильтр на 20 метровый диапазон - вещалка вещает.
    2. Сделал фильтр-пробку на 100.5 МГц - вещалка вещает.
    3. Заэкранировал все вокруг - вещалка вещает.
    Проблема в том, что оно вещает даже с отключенной антенной, через пять слоев алюминиевой фольги, подключенной с двух сторон к земле.
    Единственное средство, которое еще не пробовал - смена QTH ))
    Помогите, может я еще что не учел.
    Фотки в атаче.
    На первой - сигнал вещалки на 20 метровом диапазоне. Такой же есть на 7, на 3.5 и на 1.8 - перекрывает каждый диапазон почти целиком (ширина у сигнала почти 200кГц)
    На второй - фото приемника, завернутого в несколько слоев алюминиевой фольги, заземленного (на корпус компьютера через usb шнурок) - результат работы которого на первой фотке. От подключения/отключения антенны уровень сигнала не зависит.
    PS: сейчас еще попробую все в алюминиевую банку упаковать, что бы наружу только USB - разъем торчал. Может через него наводка внутрь проникать? Кабель почти весь завешан ферритами, разве что еще святой водой не облит ))
ID:	93580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Это не решенная проблема! У нас был такой случай на 145.675...так вот довели до того что выключили TV передатчик! тут пролазила наши передачи и слушал вес город! Никакая экранировка и никакие режекторные фильтры вам не помогут. просто нужно определить частоту задающего на 100.5 и потом определить все гармоники, они должны ставить фильтры на выходном усилителе...(сочувствую я знаю и представляю что это значить..)
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Ну почему же, вы ещё не пробовали сменить вот это
    На более серьёзное приемное устройство. Так как в вашем случае
    Электромагнитная обстановка непростая, а на этот "конструктор" с которым вы "играетесь" в вашем QTH наверняка толку не будет, в какую бы обвертку из фольги вы не завернули ваш приёмник.
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    вы правы! SDR НЕУКЛЮЖАЯ игрушка! и в нем могут возникнуть всякие комбинационные частоты! все нужно проверить на нормальном приемнике....
    Георгий
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Роман, а попробуйте выкопать огромную яму, метра четыре глубиной, положите туда ваш приемник, предварительно обернув его фольгой и вытащив все необходимые провода и коммутацию, потом эту яму залейте железобетоном, далее необходимо обязательно накрыть яму саркофагом из свинца с толщиной стенки в 50см. Пригласите священника что бы он это место полил святой водой. Вот только после этого, да совершенно забыл антенну от SDR вынесите за город в примерном удалении в 50км а лучше вместе с приёмником так как толку не будет даже с саркофагом
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Окончательный и самый верный ответ!
    Георгий
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, м. б. дело не в приёмнике. Откл. от приёмника (а не наоборот) шнурок идущий в комп. Попробуйте.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Столкнулся с подобным эффектом - приёмом ФМ вещалок, на некоторых ВЧ КВ диапазонах, и на Пилигрим-SMD. Приём происходил на нечётных гармониках, даже с отключенной антенной. Приём шёл прямо на печатный проводник после полосовых фильтров. Конечно, это частный случай, зависящий от уровня злектромагнитного поля в моём QTH. Дополнительная экранировка может и не помочь, поскольку рядом проходит "куча" проводников, в том числе и питания, а чувствительность приёмного тракта очень высокая....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте хорошо развязатся от сети.Похоже эта станция по сети, сифонит не менше чем в антену.
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    все такие вещи могут происходить от комбинационных частот к ПЧ приемника!
    Георгий
    11.08.2009
    Ишимбай BA-16
    107
    12
    8
    Обратитесь в компетентные органы, пусть проведут обследование (что ли), потом соответствующее представление об устранении недостатков со всеми вытекающими последствиями (как - то так наверно должно быть)
  12. #12
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    У приемника нет ПЧ. Прямая оцифровка сигнала с антенны. АЦП подключен к антенне напрямую через симметрирующий трансформатор. Частота сэмплирования 28.8 MSPS.
    Спасибо всем за советы. Особенно порадовал саркофаг с антенной за 50 км.
    Я уже примерно понял в чем дело. Надо в нормальные алюминиевые корпуса все упаковать, а не в фольгу, так как из фольги экран получается хиленький в плане заземления. Проверил просто - кинул дополнительный провод земли на "экран" из фольги - уровень сигнала вещалки упал примерно на 15dB.
    И да, по сети развязать тоже мысль здравая. То есть сначала попробовать запитать от отдельной батарейки, а не от usb- шнурка.
    UA1OOL, отключить приемник от компьютера - он без компьютера не работает еще, но в планах есть fpga и проц туда запихать.
  13. #13
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    __________________
    UA9WMN
    Рамиль, вы наверное шутите ? Какие компетентные органы, на что жаловаться, посмотрите что это за чудо приёмник на базе RTL2832 и что за параметры у него в том спектре частот в котором возможен приём.
    Это чудо китайпрома (чудо китайской инженерной мысли) может принимать всё что угодно тем более в такой электромагнитной обстановке как у Романа нормально работать не будет! Подробно в интернете про этот чудо приёмник масса информации.
    Как пример http://habrahabr.ru/post/149702/
    Изображения Изображения
  14. #14
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    Потому что "вот на этом" я как раз хотел проверить математику "более серьезного устройства". Уже и 16-битный АЦП на 160MSPS приехал, собрать из него приемник в окончательном виде только руки пока не дошли, но под руку как раз попался уже готовый АЦП с выходом на usb - решил посмотреть как работает "младший брат"... а тут такой облом ))
    нормальные у него параметры. Тюнер я из него вырезал, оставил только аналого-цифровой преобразователь. Работает он НОРМАЛЬНО в моем QTH. То есть, любительские станции на 20 метрах слышно даже на фоне помехи. Осталось от самой помехи избавиться.
  15. #15
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Роман, а как другие более серьёзные приёмники ведут себя ? Трансивер у вас есть как он принимает в вашем QTH ?
  1. 7 MHz, вещалки
    от R7CA в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 05:29
  2. QSL-ка от 'вещалки'
    от RC3C в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 10:53
