Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Роман, а как другие более серьёзные приёмники ведут себя ? Трансивер у вас есть как он принимает в вашем QTH ?
    Вот как раз с трансивером у меня в данном QTH проблем нет - антенны нет, трансивера нет. Летом поеду в деревню - там и трансивер и антенна, и донгл этот глупый проверить можно будет в тишине и спокойствии. Но хочется разобраться именно с данной помехой. Пойду сейчас в чипдип схожу, нормальные корпуса куплю и все в них перепакую.
    На фото - вот это вчера было завернуто в фольгу. Без фольги вообще ничего не слышно было. После упаковки были нормально слышны CW и SSB станции. Но помеха подавилась не полностью, проникает через фольгу - 100%, пробовал заворачивать вместе с антенным разъемом - мощность сигнала не поменялась. Думаю, экранировка и еще раз экранировка и все получится
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Я ранее проживал вблизи телерадиоцентра примерно 700м. Передатчики тв от 1 до 4квт и радиовещание укв несколько передатчиков может в приделах 100 вт а может уже и больше. Не считая и другой передающей аппаратуры в разном спектре частот. Даже не могу представить что бы произошло с этим "свистком" на USB интерфейсе если бы его запустить с прежнего моего QTH. Наверное пропищал бы пару раз и умер
  3. #18
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    На ваш приёмник похож. К нему надо ещё передатчик QRPP прикрутить на 1 транзисторе и можно народ глушить на кв
    Сложно будет в городе принимать на это устройство кв, возможно за городом в сельской местности приём будет удовлетворительный.
  4. #19
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    UA0DBX,
    Ну да, очень похож. Только тюнер я из него выпилил полностью. То есть по сути мой вариант сейчас - просто аналого-цифровой преобразователь с usb-выходом, та часть, которая со стороны usb-разъема, вместо тюнера стоит симметрирующий трансформатор ШПТЛ (дорисовал на картинке )) ) и ДПФ на 20м (отдельная платка).
    И да, еще. QRPP передатчик смысла нет покупать, его сделать проще самому, там нет микросхем в BGA корпусах ))
    Изображения Изображения
  5. #20
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Да как бы покупать не нужно, я говорил про то что можно "прикрутить" и тогда копец двадцатке
  6. #21
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    UA0DBX,
    Хмм... с чего вдруг "копец двадцатке"? Помню, в молодости на одной лампе передатчик собирал, даже не QRPP, и ничего, на коллективке одновременно на нем и на UW3DI работали на двадцатке без помех друг другу. Тут ведь что главное - заэкранироваться по полной, и фильтрами, как поп крестами, обвеситься ))
  7. #22
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    А потому что
  8. #23
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    Ну вот и все, оказалось все просто до безобразия. Симметрирующий трансформатор заменил на трансформатор на трансфлюксоре, соединил жестко все "земли", убрав китайский кабель и о-чудо! Вещалка исчезла, 20-ка ожила всеми красками. Даже экранировать ни чего не пришлось!!!
    )) Всем спасибо, все свободны.
ID:	93634   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Правда что ли ??? Совсем, совсем свободны ??? Ну удачи тогда.
  10. #25
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    UA1OOL,UA0DBX,UA9WMN,4L1G,UR5CBZ,YL2GL
    Друзья, спасибо за поддержку. Без вас вряд ли что получилось бы Сейчас буду делать набор фильтров для того, что бы переключать диапазоны. А то только 20-ка как-то скучновато, хотя там и тест идет наверное, ФНЧ 0-30 МГц поставлю как базовый фильтр, и к нему переключаемый "довесок" из ДПФ любительских диапазонов. Ну и АЦП на 16-битный поменять А я наверное в форум по SDR перемещусь.
    Всем 73! Удачи!
    UA1OOL, Северодвинцам привет! Надуюсь, скоро снова выйду в эфир.
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Проверил просто - кинул дополнительный провод земли на "экран" из фольги - уровень сигнала вещалки упал примерно на 15dB.
    Это надо было делать сразу а не через USB-шнурок. И лучше потолще, сечением 1,5 мм. кв. и больше.
  12. #27
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    Компьютер заземлен, соответственно, шнурок тоже заземлен. Проблема была в "китайском кабеле", кусок которого соединял платы между собой. Спаял платы жестко друг с другом (см. фото) и все, проблемы нет, даже без экрана вещалка исчезла.
  13. #28
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Тёзка, удачи !!!
  14. #29
    07.05.2008
    51
    31
    8
    26
    Напишу тут еще, мало ли кому будет интересно согласование выхода фильтра (50 ом) с симметричным входом АЦП RTL2832 (вход I - выводы 1, 2, вход Q - выводы 4,5).
    Схема простая. На кольце (в три провода) или на трансфлюксоре (две обмотки в одну сторону, одна - в противоположенную).
  1. 7 MHz, вещалки
    от R7CA в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 05:29
  2. QSL-ка от 'вещалки'
    от RC3C в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 10:53
