13.09.2020, 14:06 #1QRPP
- 13.09.2020
Помогите с Wi-Fi и радио антенной
Привет форумцы, может не в ту тему пишу не знаю, только зарегестрировался чтоб найти ответ, ибо гугл ничего дельного не выдает либо не там ищу.
По проблеме: У соседа стоит радио вышка метров 5-7 в высоту прямо на моей комнатой
И все ничего но когда он начинает что-то там крутить, или связь устанавливать, у меня дропы Wi-fi, плюс ко всему через наушники и колонки я слышу что-то то-ли его разговор то-ли то что он говорит.
Что вообще в таких случаях нужно делать? Экранировать? Заземлять? Кто шарит подскажите.
13.09.2020, 14:37 #2QRPP
- 13.09.2020
- 8
Ну экранировкой Вы тут ничего не добьетесь. Мощность передатчика у соседа может быть около 1000W а может и более. 5-6 метров это не очем... Второе. На чем построен его оконечный каскад передатчика Вы не знаете. И если он(трансивер или усилитель мощности) имеет гармоники то какая то Вам и попадает в частотный диапазон WIFI. А с учетом того что в Вашем WIFI из "поднебесной" никаких фильтров в помине нет то и Вы получаете от соседа эти "приветы". Так же может идти наводка и по питанию Вашего WIFI и всего остального.
А от себя добавлю что в связи с массовым использованием всякого осветительного китайского продукта а так же зарядных устройств и импульсных блоков питания аля алиэкспрес и так далее. Вы шуму в эфире даете столько что ........ У меня сосед включает светодиодную люстру этажем ниже я трансивер выключаю.....Ибо на всех диапазонах 59+ QRM.
13.09.2020, 14:49 #3Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
13.09.2020, 15:01 #4
13.09.2020, 15:16 #5Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Подобная проблема имела место быть и у меня. Сосед приобрел новое авто - гибрид, протянул из квартиры во двор, где ставит свой автомобиль 220 В. для зарядки, получилась шикарная передающая антенна весьма эффективная притом, длиной метров 25 - 30. В его АВТО зарядное-то правильное со всеми фильтрами и защитами, но, в квартире у него после эл.счетчика стоит "супер-пупер-китай-стабилизатор", который о существовании фильтров и прочих "ненужностей" даже и не догадывается и все что он излучает - в эфире. Пока этой, с позволения сказать антенны не было, то все было вроде как терпимо, а с появлением "антенны"....
Так вот, зашел я к нему, познакомились, я объяснил ему суть проблемы и предложил решение - навешать ферритовых защелок после его стабилизатора, после бутылочки "чая" был достигнут консенсус, причем он даже слышать не хотел отом, чтобы я покупал ферриты за свой счет - все оплатил он. Ситуация значительно улучшилась после этой доработки, но не 100%, тогда я уже за свой счет изготовил "правильный" сетевой фильтр рассчитанный на соотв. мощность и как бабка пошептала. Теперь мы с соседом - хорошие приятели, можно сказать дружим домами.UT4UCM. Михаил
13.09.2020, 20:06 #6Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Виктор, Вы правильно сделали, что нашли этот форум и написали.
Люди с подобными антеннами работают в эфире легально и законно. Правда, возможны недоработки/неисправности, которые могут создавать помехи на бытовую аппаратуру (телевизоры, аудиотехнику, компьютеры).
А вот проблема электромагнитной совместимости (защиты бытовой радиоаппаратуры от внешних излучений) у нас в стране в тупике в последние 20-30 лет. Экономия в схемах на развязывающих фильтрах в блоках питания, блокирующих конденсаторах на вводах проводов от колонок к усилителю и т.п.
Что делать:
1. Идти знакомиться. Имеет смысл сказать соседу, что посоветовали с этого сайта. Совместно разбираться и устранять наводки.
2. Вероятно, проблема не только у Вас, но и у других ближайших соседей. Чем раньше разберётесь - тем лучше для всех.
3. Не пугайтесь слов "передатчик мощностью в "Киловатт". По ГОСТу это "передатчики малой мощности", электрочайник имеет мощность 2 киловатта... Большая антенна нужна не для "мощного излучения", а для приёма слабых сигналов корреспондентов, например, с яхты в Тихом океане...
4. Есть наработанные простые методики борьбы с такими помехами. Намотать несколько витков провода от колонок на ферритовое кольцо. Аналогично - на провод питания маршрутизатора. Посмотреть, есть ли заземление в розетках вашей электросети. И т.п.
Сосед обязан помочь.
5. Самое главное - не устраивать истерику. Знать (и объяснить семье и соседям), что радиоустройства намного чувствительнее, чем наш организм. Уровни излучений от техники радиолюбителей всегда заведомо безопасны для человека.
Наибольший уровень радиоизлучений ("плотность потока мощности") - у мозга человека от сотового телефона при разговоре, (либо, извините, в штанах, при его переноске).
Удачи. Напишите, как идут дела.Юрий UA3BZ
14.09.2020, 11:02 #7
Виктор, правильно, что написали сюда...
Юрий, UA3BZ, вам дал самый дельный совет - познакомится и решать проблему вместе.
Я могу добавить, в части Wi-Fi попробовать сменил номер канала Wi-fi, на котором работает ваш роутер. Там их 13-ть...
А если роутер на 5 ГГц, то еще больше... Возможно, по совпадению гармоника любительского передатчика попадает в полосу, на которой транслирует ваш роутер...
Просто смените канал и посмотрите будет ли эффект.
Могу привести пример... У меня точка доступа Ubiquity на 5 ГГц на крыше стоит в 1.5 метрах от антенны на 160 метров...Палки высотой метров 17 метров (она вся излучает)...
Проблем нет, за исключением случая, когда я включаюсь на 100 Ватт на частоте 1853 кГц (или около того). Это не просто приводит к дропу...Это начисто сносит настройки роутера к дефалтным... Приходится спешно подключаться и загружать настройки, заранее сохраненные в файле... Замена LAN кабеля на UTP6 ...который с экранировкой- ничего не дала...
Природу этого "феномена" так и не выяснил... Когда был Роутер TP-link на 2.4 ГГц таких проблем не возникало ни на каких частотах.
Тимофей
14.09.2020, 17:48 #8QRPP
- 13.09.2020
- 8
Не угадали Уважаемый! Все гораздо проще. БП этого чуда китайской мысли 60W импульсный. Проводка у нас в доме постройки 1975 года естественно без провода земли(тогда об этом не думали). И это счастье в 60w гонит по сети на частотах от 2 мгц до 100 (больше у меня осциллограф не взял) причем уровень по сети был на некоторых частотах до 5V А теперь прикиньте длину бытовой электропроводки и получается отличная антенна от которой во все стороны летит срань... И таких в нашем доме по моим подсчетам не менее 10 квартир. Вот после 24.00 диапазон 80 м чист девственно. И бороться с этим явлением ни как....А если сюда добавить многих любителей Ethernet из "розетки" то совсем весело....
1Спасибо
