Кирилл, давать дистационные прогнозы сами знаете неблагодарное дело..
Нужно сначала разобраться магнитная или электрическая составляющая помехи попадает в ваш трансивер.
И какая её точная частота.. Вполне возможно что её основная частота не превышает частоту в несколько кгц..
То что вы слышите в трансивере и видите на понараме, может быть результат смешивания этой помехи с собственными помехами ваших девайсов.. или даже с сигналом синтезатора.. Чаще всего это магнитная составляющая.., от такой помехи трудно защититься обычными экранами из меди или алюминия, требуются ферромагнетики. В простейшем случае белая жесть.. Оплётку компьютерных кабелей в последнее время также
часто выполняют не из медной оплётки, а из нержавеющих стальных проводников..
Ладно с этим экстримом сами разберётесь.. Самый важный момент во всех этих экранировках ... или их отсутствиях. Все помехи и паразитные частоты которые создаются в ваших девайсах присутствуют и за его пределами. Т.е. они расползаются по экранам кабелей и по самим наружным проводам. На основные функции девайса они могут и не влиять.., до поры до времени.. Теперь допустим рядом с вашим девайсом появилась любая другая помеха. Она может прийти и по питающей сети, и от установленного невдалеке дополнительного РС оборудования и т.д.
Эта помеха в первую очередь взаимодействует с теми помехами которые у вас сидят на оплётках кабелей и т.д. Считайте они тут же смешались и результирующие частоты тут же "втащились" во внутрь вашего девайса.. Т.е. прошли обратный путь по всем частотам по которым у Вас в девайсе они исходно образовались..
Если в первую очередь кабели и питание Вашего девайса разделены и хорошо экранированы этого не произойдёт.
Вот и думайте сами нужно ли вам заниматься в первую очередь именно экранировками ваших девайсов или нет. Я занимаюсь на работе испытанием РС оборудования и устранением помех от него уже 14тый год и. могу авторитетно заявить..: "Помехи от РС техники обнаруживаюстя антенной анализатора спектра на расстояниях полтора-два метра, даже при закрытом корпусе".
