01.06.2013, 14:13 #16Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Кирилл, давать дистационные прогнозы сами знаете неблагодарное дело..
Нужно сначала разобраться магнитная или электрическая составляющая помехи попадает в ваш трансивер.
И какая её точная частота.. Вполне возможно что её основная частота не превышает частоту в несколько кгц..
То что вы слышите в трансивере и видите на понараме, может быть результат смешивания этой помехи с собственными помехами ваших девайсов.. или даже с сигналом синтезатора.. Чаще всего это магнитная составляющая.., от такой помехи трудно защититься обычными экранами из меди или алюминия, требуются ферромагнетики. В простейшем случае белая жесть.. Оплётку компьютерных кабелей в последнее время также
часто выполняют не из медной оплётки, а из нержавеющих стальных проводников..
Ладно с этим экстримом сами разберётесь.. Самый важный момент во всех этих экранировках ... или их отсутствиях. Все помехи и паразитные частоты которые создаются в ваших девайсах присутствуют и за его пределами. Т.е. они расползаются по экранам кабелей и по самим наружным проводам. На основные функции девайса они могут и не влиять.., до поры до времени.. Теперь допустим рядом с вашим девайсом появилась любая другая помеха. Она может прийти и по питающей сети, и от установленного невдалеке дополнительного РС оборудования и т.д.
Эта помеха в первую очередь взаимодействует с теми помехами которые у вас сидят на оплётках кабелей и т.д. Считайте они тут же смешались и результирующие частоты тут же "втащились" во внутрь вашего девайса.. Т.е. прошли обратный путь по всем частотам по которым у Вас в девайсе они исходно образовались..
Если в первую очередь кабели и питание Вашего девайса разделены и хорошо экранированы этого не произойдёт.
Вот и думайте сами нужно ли вам заниматься в первую очередь именно экранировками ваших девайсов или нет. Я занимаюсь на работе испытанием РС оборудования и устранением помех от него уже 14тый год и. могу авторитетно заявить..: "Помехи от РС техники обнаруживаюстя антенной анализатора спектра на расстояниях полтора-два метра, даже при закрытом корпусе".Последний раз редактировалось DF9FXK; 01.06.2013 в 14:18.
73! Александр (DF9FXK)
01.06.2013, 14:45 #17Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Поговорил с сыном, он как раз в организации лифтовой работает.
Монтажники тут сразу ни при чём. Им что дали, то они и смонтировали. Изменять что-то по своему усмотрению монтажники не будут.
Наладчики. Это уже другая сторона. Но им нужно доказать, что помеха есть на самом деле и она имеет какое-то реальное значение. Есть сертификат на оборудование, выданный санслужбой, в котором что-то сказано. А раз таковой сертификат вообще имеется, то предельно допустимые значения всяких излучений соответствуют норме. Т.е. – помехи радиолюбительской службе не являются поводом для каких-либо действий. Вот если бы помеха или телевизоры вешала, или воякам мешала, тогда другое дело.
Эксплутационщики – которые работают с собранным и налаженным лифтом каждый день. До этих можно достучаться, если стучать часто.
Другими словами. Первые сразу пошлют. Со вторыми можно поговорить, но все равно пошлют. Третьих можно достать жалобами – в ЖЭК, в ГИЭ, в санстанцию. Специально использую старые термины для обозначения инстанций, чтоб понятнее было.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
01.06.2013, 15:18 #18Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Tретьих тем более не достать.. Вернее достать можно только административную часть структуры ЖКХ, далее жалоба попадает к технарям и они посылают также вежливо и прямо как первые две инстанции.
Последние 3 года в России я как раз и работал гл.энергетиком в структуре МПОЖКХ (Муниципальное Производственное Обьединение Жилищно КоммунальногоХозяйства)
Лифтовая служба формально находилась в моём подчинении. Однако Лифты это прежде всего грузоподьёмные механизмы повышенной опасности и поднадзорные Госгортехнадзору (Также старое название). Это означает на первом месте обученный и аттестованный персонал, допущенный приказом к эксплуатации этих установок. Непосредственно мне этот персонал не подчинялся, это был отдельный хозрасчётный участок со своим начальником. Едиственные рычаги воздействия на них это деньги.. они выполняли работы по ТО,ТР Лифтового оборудования и выставляли счета нашей организации, я должен был вникать в эл. устройства , кабельные сети, а также устройства связи, сигнализации и всю работу диспетчерской службы всего этого хозяйства только с единственной целью.., чтобы можно было контролировать обьёмы работ и соответсвенно достоверность счетов и калькуляций.. Остальные вопросы я также переправлял к службе этого участка.. Получается замкнутый круг. Радиолюбители к этому кругу не имеют отношения, хотя я и сам радиолюбитель, я не мог что то изменить в этой системе. Есть проект дома, проект его инженерных сетей, при сдаче в эксплуатацию всё контролировалось соответсвующей комиссией. Если меняются лифты значит к ним идёт другой проект "Реконструкция лифтового хозяйства" После его выполнения также всё принимается в эксплуатацию соответсвующей комиссией. Т.е. опять будет замкнутый круг... И это правильно, мы со своими радиоигрушками должны прежде всего думать.. если в эл.оборудовании лифта происходит сбой он может уехать на 1 этаж, но дверь лифтовой шахты на 16 этаже останется открытой. В неё вбегает ребёнок и падает вниз, разбиваясь насмерть. Такие случаи были и нам их постоянно доводили до сведения по службе..
В общем занимаемся в первую очередь своими помехами в девайсах глядишь и решим проблемму сами..
03.06.2013, 16:48 #19High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
у меня есть небольшой вопрос по поводу помехи. Суть: нахожусь на даче. До города 50 км. Устройств создающих помехи вроде поблизости нет. Постоянно слушаю на S2000 двадцатку и прочее. Случайно обратил внимание, что иногда проходит помеха, секунд 5. Типа некого "шипения". Как то на днях обратил внимание на то, что сие появляется в момент включения насоса в скважине. Мотор насоса бесколлекторный. Насос - центробежный. Вроде искрить и создавать помеху нечему. Сижу в раздумиях, что же сие означает? Кто нить сталкивался с подобным?
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
26.06.2013, 19:15 #20
26.06.2013, 23:11 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Много раз в различных темах об этом уже писалось, если простым языком то
Роскомнадзор (РКН) это "законники", они контролируют соблюдение законов РФ в сфере связи, регистрируют радиоэлектронные средства и занимаются др. бумажной работой.
"Радиочастотная служба" (РЧЦ) это "технари", они осуществляют технический контроль за использованием радиочастотного спектра в том числе и поиском помех, выполняют другие работы.
По вопросу поиска источника помехи обращаться надо было с самого начала в РЧЦ, о чём вам и ответили в письме.Последний раз редактировалось R3MM; 26.06.2013 в 23:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.06.2013, 01:14 #22
27.06.2013, 01:34 #23Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 456
- 216
Не совсем так и не всегда так. Обращался лично в Роскомндазор по проблеме помех от провайдера интернета через форму электронный обращения граждан на сайте http://www.rsoc.ru/treatments/ask-question/
Через некоторое время (7-10 дней) позвонили уже специалисты из РЧЦ по моему обращению с уточнением информацией о дне проведения замеров по выявлению источника помех. Одним словом из Роскомнадзора без каких либо отписок ушла "каманда" радиочастотникам для выполнения соответствующих мероприятий по работе с помехами. У меня было именно так. Спустя месяц, пришёл ответ уже из Роскомндазора о результатах при проведении замеров и выяснения источника помех специалистами радиочастотной службы. В моём случае, мне был дан ответ носящий рекомендательный характер, порекомендовали перенести антенны чуть дальше от оборудования интернет провайдера, так как уровни сигнала помех значительные лишь потому, что оборудование находится в непосредственной близости от моих антенн и фидеров а в десяти метрах от оборудования уже соответствуют допустимому уровню индустриальных помех, более подробно в приложении
Кирилл приветствую, бюрократическая система правления а бюрократия крепчает.
Как то надо было им обозначить кто чем занимается на самом деле
Вероятно в вашем регионе чиновники из Роскомнадзора работают строго так . Да законно, но создаёт массу неудобств для для обратившихся с конкретной жалобой. Разумно было бы передать обращение из Роскомнадзора в подведомственную ему организацию без каких либо бюрократических отписок.
P.S. При обращении напрямую в РЧЦ с просьбой об выявлении и устранении источника помех какие либо работы по этой проблеме возможно будут на платной основе.
27.06.2013, 08:33 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Естественно законно, о чём RZ3ATG и написали в ответе, разумность и бюрократические отписки тут ни при чём, это ваша личная оценка. То, что в вашем случае заявку перенаправили в РЧЦ, это частный случай и обобщать на всю большую страну не надо.
Писать надо туда, кто этим вопросом занимается, а не президенту страны, что у нас любят делать отдельные граждане, то что РЧЦ работает по договорам и на платной основе давно известно. Всё по существующим правилам, частные случаи не обсуждаем.
"Не всегда так" будет тогда, когда помеху создаёт незаконно действующее РЭС, вот тогда следует писать в РКН, тут уже нарушение Закона РФ "О связи" и они обязаны отреагировать.Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2013 в 08:58.
Евгений.
27.06.2013, 11:03 #25Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Ну в общем ситуация такая:
РЧЦ говорят - подъезжайте к нам, заключайте договор, мы выезжаем меряем уровень помехи и дальше направляем результаты в Роскомнадзор, а Роскомнадзор уже будет писать предписание на основании этих исследований.
Стоимость услуги: "Поиск источников создания недопустимых радиопомех и принятие возможных мер по их устранению для РЭС в диапазоне до 30 МГц в течение 30 календарных дней с использованием стационарных и подвижного технического комплексов радиоконтроля." - 53760 руб.
Какой будет в этом случае результат еще неизвестно, в общем одно расстройство. Придется забить на помеху и работать так, цена в 50 тыс. руб. с не пойми каким в итоге результатом мне кажется несколько завышенной. Но других вариантов как видно нет. Можно констатировать, что борьба с помехами по крайней мере у меня проиграна ((.RZ3ATG
27.06.2013, 11:55 #26Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,117
- 456
- 216
Евгений Иванович, я обращался не с заявкой а с конкретной жалобой на оборудование интернет провайдера, которое создаёт помехи в широком участке частот выделенном для радиолюбителей на первичной основе. Это совершенно другое и никак не состыковывается с вашими мыслями по частному случаю.
Откуда такая уверенность ? Смотря с каким обращением (предложения, заявления, жалоба) обращаться.
От этого зависит "не пошлют" ли в другую организацию или по компетенции решении вопроса перенаправят без вашего участия.
Когда оборудование интернет провайдера создаёт помехи в широком диапазоне частот это не нарушения Закона РФ "О связи" ? Возможно у меня частный случай. Самое печальное что "бодаться" с коммерческими и федеральными организациями, нам радиолюбителям нет никакой возможности так как нет никакой юридической поддержки. А РЧЦ с огромным удовольствием "насчитает" нужную сумму за свои услуги.
27.06.2013, 11:59 #27
27.06.2013, 12:22 #28
27.06.2013, 12:59 #29Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Согласен что 53,7 тыр. многовато, но это видимо стоимость по максимуму. Попробуйте всё же приехать и поговорить с людьми на месте, объясните им всё в деталях, покажите свои скрины, им будет понятнее т. к. они уже давно пользуются таким методом, бывает что личное общение лучше работает чем звонок по телефону. Скорее всего, что не потребуется "....использование стационарных и подвижных технических комплексов радиоконтроля", а приедет один человек с ручным измерителем помех, соответственно и ценник может быть другим.
Наберите статистику проявления помехи, не исключено что она по питающей сети от тиристорных схем управления, попробуйте питать трансивер от аккумулятора, есть ли помеха при отключенной антенне, другие лифты дают помеху или нет? Если помеха проявляется на радио и ТВ каналах, то ситуацию можно принципиально изменить в свою пользу, здесь уже точно нарушаются права граждан на получение информации и Роскомнадзор обязан принять меры, надо только грамотно составить текст обращения.Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2013 в 13:09.
Евгений.
27.06.2013, 15:20 #30Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Спасибо, всем за поддержку, ситуация, такая , что помеха больше всего мешает на 80 метрах ее пик приходится на 3,6 МГц и занимает полосу 2 МГц в обе стороны, причем чем дальше от 3,6 МГц тем меньше уровень помехи. В меньшей степени помеха проявляется на 21 МГц, но там совсем чуть-чуть с этим можно жить. Что касается помех ТВ и радиовещанию (ну например вещательные станции УКВ) то там конечно помехи уже нет. Единственное на что как мне кажется тут можно сослаться так это на то, что данная помеха мешает прослушивать КВ вещательные станции. Но опять же насколько это является поводом для Роскомнадзора, чтобы давать указание РЧЦ о выезде и проверке по данному факту. Мне в РЧЦ совершенно конкретно заявили: "Вы с этого года не платите никаких денег, поэтому мы будем обслуживать все ваши запросы по нашему прейскуранту." Только если ссылаться на вещательные станции на КВ. Другого варианта я не вижу. Ну в любом случае сейчас смонтирован только грузовой лифт, в конце июля запускают пассажирский (маленький), тогда и посмотрим на общий уровень помех )), надеюсь что они по крайней мере на тех же частотах останутся и с теми же уровнями. Попробую еще в Московское отделение СРР обратиться, может они какую поддержку по этому вопросу окажут, все таки я являюсь ее членом и плачу членские взносы. Может быть какое то коллективное письмо в РЧЦ, поможет решить эту проблему.
RZ3ATG
3Спасибо
