Показано с 1 по 4 из 4
    11.04.2010
    36
    14
    Помеха 50 Гц
    Откуда может появиться помеха в 50 гц на схеме преобразования напряжения?
    входной сигнал поступает на фильтр на ОУ, затем идет на фильтр второго порядка на ОУ, которые еще и ослабляет сигнал в 5 раз, а затем идет на схему смещения на ОУ. Помеха появляется после последнего ОУ, от которого сигнал идет на АЦП, встроенный в МК, а в точка после 1 и 2 ОУ помехи нет и преобразование идет правильно...
    на рисунке есть схема до АЦП..
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попадает через R20 на вход ОУ.
    11.04.2010
    36
    14
    те проблема в отсутствии конденсатора?
    те помеха будет идти от любого источника напряжения?
    На питании Оу стоят блокировочные 0,1u и 10u, такие же поставить и на 2В...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Источник +2.048 нужно временно подать от гальванического элемента через R-делитель.
    Проблема кроется в источнике.
  1. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  2. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
