Неужели сам сгорел? :)Цитата:
Автор оригинала RV3DBK
Поделать ничего не мог, пока на ее компьютере не сгорел блок питания.
В квартирах с электрическими плитами еще и "земля" нормальная.Цитата:
Автор оригинала Andrey UA9CCI
Еще ни разу не видел чтобы в одной квартире было более одной фазы. Похоже, народ путает понятия "Фаза" и "Группа".
<только помеху давал не мой компьютер около трансивера, а компьютер жены за стеной.
Тоже проходили: электростатическая экранировка части стены финским фольгированным утеплителем. Фольгу обязательно заземляем, импульсная помеха пропадает.
<Еще ни разу не видел чтобы в одной квартире было более одной фазы. Похоже, народ путает понятия "Фаза" и "Группа".
А сколько квартир Вы видели? В Москве, например, далают именно так. В других городах, возможно, по другому.
73! Юрий.
В дополнение к сказанному коллегами
Согласно замерам в измерительной лаборатой нашей фирмы. Больше всего грязи лезет от блока питания, клавиатуры, мышки и кабеля монитора.
Для кабелей как говорилось выше помогают ферритовые кольzа.
Лучше разрезные в пластмассовом обрамлении , которые можно без проблемм надеть не повредив кабель.
Особое внимание нужно уделить, как правильно заметил Юрии, надежной затяжке всех винтов корпуса компьютера.
( На работе мы дополнительно заклеиваем все соединения самоклеющейся медной фольгой.)
Все разьемы от кабелей монитора, принтера и т. д. должны быть также хорошо затянуты.
(Рекомендованные, в некоторых компьютерных книжках, усилия затяжки чтобы можно было открутить винты пальzами здесь не годят ся.)
Слабое место в Компе, из за которого выползают помехи от клавы и мыши, разьемы PS-2
Иногда oba stekkera ot nix vsctavljajutsja v otverstija latunnoi ili mednoi plastinu i pripaivajutsja k nei. Пластина в свою очередь не менее 6 винтами M3 прикручивается к другой пластине закрывающей разьемы на задней стенке корпуса.
Все это конечно не для лодыреи.
Вадим Привет!
Я кода монитор поставил жидкий кристал место ГолдСтара трубочного
все пропало. А тоже было.
Всем привет!
У меня такое же оборудование( TS850+P166).
Помеха присутствует на 40 метров и ниже(тоже 2-3 бала). Правда нет пораженных точек с уровнем 599+40дб- весь шум ровный.
Я установил кольца на все провода из ком-па, использовал фирменный "Пилот"(забит под завязку), раскидал питиние компа и TS850 по разным розеткам в квартире- А РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ !! - > эти меры в основном для того чтобы комп "недергался" от сигнала передатчика.
Забить землю пока немогу- на первом этиже магазин.
Так что почти все советы выполнялись- недействует.
Вопрос ко всем: А может проще у компьютера блок питания гладкий сделать?
Перефразируя Остапа Бендера : "Людей, на пользующихся поисковыми системами, я бы морально убивал на месте!"
RU3AX
Этак вы батенька 90 % ХАМов поубиваете :D
Советов много .Попробую ещё на ссылку сходить СПБ
Всем спасибо буду пробовать ,как время появится слободное,
73 Вадим
Всем привет!
Насчет двух фаз в квартире. Делая ремонт в своей стандартной квартире 105-й серии, залез как-то в электрощиток (тот, что на лестничной площадке). Там увидел своими глазами ввод от двух фаз в квартиру. Так что две фазы имеют место быть.
Мой ПК тоже дает (давал) помехи приему. Правда, я еще не вел статистики: где, как, пораженные точки и т.д. Но обратил внимание только на тот факт, что на разных диапазонах уровень помех разный. Предваряя возможные вопросы, скажу, что антенна (и, соответственно, кабель) была одна и та же на 10-15-20-40 метров; винты на корпусе ПК затянуты и опломбированы; сам корпус заземлен.
Такие дела...
Пока и 73!
Бек
Между прочим ТФТ монитор дает помехи ещё больше чем обычный, на трубке. Правда лежат они все выше КВ диапазона
Простираются от 60 вплоть до 900мгц наши немчики уже стреляются от них. Дело в том что, при использовании специального приемника
с видеовыходом, картинку с монитора можно видеть даже на экране высокочастотного оczиллографа.
Кстати в компах без специальных фильтров на выходе видиокарты картинку можно посмотреть и без монитора.
Помехи в пределах 5мгз в основном дает клавиатура.
Можно проверить обычным транзисторным кв приемником поднеся его антенну в район светодиодных индикаторов клавиатуры.
Кстати нажимая на любую клавишу клавиатуры в приемнике отчетливо слышны тональные сигналы.
Переделка клавиатуры в любительских условиях достаточно слoжна, но если кого то заинтересует могу написать.
Всем привет! Определился что шумит сист. блок(всё отсоединил и проверил) В БП нет сетевого фильтра -УУУУ китаёзы :mad: попробую воткнуть недостающие детали от раздолбанных факсов. Всем 73 ! (Лентяй в действии... :D )
Ну вот , ларчик просто открывался...
Скорее всего , после запайки недостающих деталей помеха
пропадет. Если же что-то останется , отсоедините все разьемы
питания от материнки и др. железа внутри компа и проверьте
только БП в действии ( возможно , придется его нагрузить ре-
зистором , чтобы запустился). Есть вероятность , что установка
недостающего фильтра подавит помеху не полностью , а так
сразу все станет видно ( и слышно :) ).
Кстати посмотрите и монитор. Фильтр по питанию может отсутствовать и в нем.
Особенно грешат этим мониторы фирмы Самсунг.
НЕ-а, Вьюсоники пока совесть не потеряли, там должно быть всё чётко.
73! Юрий.
ОК ребята спасибо за всю инфу! Впаял индуктивный фильтр от видака кондёры от телефона --- усё заработалоооо ! Помеха на 20т и 40 м исчезла на других диап. не было времени (см Лентяй закоренелый) проверить. От монитора поражёнки страшные но убиваются переходом в ДОС Так что жить можно по мере возникновения проблем буду следовать остальным советам ...Всё начальник в затылок дышит пошёл работу работать :cool:
73! Вадим
Поделитесь пожалуйста опытом.Цитата:
