Показано с 1 по 10 из 10
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Ус Мощн и гармоника
    Здравствуйте!
    Подскажите в чем дело. Недавно обнаружил , что при работе с усил. мощн.
    ( Ameritron AL-811) очень сильно по месту слышна вторая гармоника.
    Например, если работаю на 40м , то гармонику здорово слышно на 20м.
    Работаю на 14130, то гармонику слышно на 28260 и довольно громко. В чем дело?
    Может П- контур в усилителе плохо настроен? Но вроде проблем нет с настройкой
    на диапазоны. Может еще нужно СУ после УМ?
    Трансивер Айком 746.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Было-бы странно если ее не было-бы слышно. В ближней зоне это нормально.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от APG
    Это явление примерно в зоне 1 км. Немного дальше уже гораздо тише. Может так и должно быть?
    73! Благодарен за ответы.
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Конс
    Нормально это или нет, трудно сказать. Однозначно правильно будет тогда, если уровень второй гармоники, да и любых других (например продуктов интермодуляции), при любой выходной мощности не превышает 50 мвт. Попробуйте выдать в антенну такую мощность (50 мвт) и посмотрите, какой будет уровень на таком-же расстоянии. Если будет меньше, следовательно Ваш UM выдает гармонику большего уровня и наоборот. Конечно если есть измерительные приборы (например селективный вольтметр) или хороший приемник, то тогда проще.
    Успехов.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Владимир_К
    Успехов.
    Сразу я не сказал , этот уровень гармошки составляет 59+20 на 14мгц, если я работаю на 7 мгц. Зона примерно 1 км.
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Уровень S9+20 дБ --- это -53 дБм. Коэффициент ослабления между антеннами равен:
    y=32.6+20lg(r)+20lg(f)
    Подставляем: r=1км, f=14МГц (т.к. 2-я гармоника), получим:
    y=32.6+22.9=55.5дБ.
    Находим мощность 2-й гармоники в фидере Вашей антенны:
    -53+55.5=2.5 дБм --- грубо говоря, это чуть меньше двух милливатт. Так что всё у Вас самым лучшим образом, работайте спокойно. Относительно мощности усилителя 1 кВт (+60 дБм) подавление гармоники составляет 57.5 дБ --- очень даже неплохо. Уж сколько там точно ватт в Америтроне-811 --- не знаю, но, по-моему, не больше указанной мной от балды цифры.
    В расчёте есть два допущения. Первое --- что используемые антенны есть изотропные излучатели (если используется хотя бы на одной стороне направленная антенна, мощность гармоники в фидере меньше на величину усиления этой антенны, выраженной в dBi) Второе --- S-метр используемого для контроля приёмника откалиброван в соответствии с рекомендациями IARU (на самом деле это не так, но врут они все обычно в сторону завышения --- по крайней мере, я не видел ни одного буржуйского аппарата, у которого бы S-метр показывал меньше, чем есть на самом деле)
    73! RW3FY
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от Илья
    y=32.6+22.9=55.5дБ.
    73! RW3FY
    Благодарен за ответ. Вы меня успокоили. А то один грамотей сказал, что это хреновый УМ.
    Америтрон 600втт.
    73! Удачи.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    это вторая гармоника?
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Она самая.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    реальность :-( у одного из соседей (500м) итальянский усилитель 300 ватт, какой бы айком, езу (кенвуды не любит) не включал, работает на 80 м -загажено все до 10м. по всему диапазону стоит хрюканье, похожее на ЧМ. ничего не разобрать. другой сосед в 100м, отечественный трансивер МФ-90 , усилитель на гу50 или гк 71. вторая гармоника чисто идет, только на кратной частоте. не для рекламы самоделок :-)
    но первый любит "крутить ручечки" :-) один раз даже КСВ 0.95 демонстрировал ... :-)
