02.03.2005, 18:49 #1High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Ус Мощн и гармоника
Здравствуйте!
Подскажите в чем дело. Недавно обнаружил , что при работе с усил. мощн.
( Ameritron AL-811) очень сильно по месту слышна вторая гармоника.
Например, если работаю на 40м , то гармонику здорово слышно на 20м.
Работаю на 14130, то гармонику слышно на 28260 и довольно громко. В чем дело?
Может П- контур в усилителе плохо настроен? Но вроде проблем нет с настройкой
на диапазоны. Может еще нужно СУ после УМ?
Трансивер Айком 746.
02.03.2005, 19:36 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,855
- 4442
- 3138
Было-бы странно если ее не было-бы слышно. В ближней зоне это нормально.
02.03.2005, 21:36 #3High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Это явление примерно в зоне 1 км. Немного дальше уже гораздо тише. Может так и должно быть?Первоначальное сообщение от APG
73! Благодарен за ответы.
03.03.2005, 10:31 #4Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Нормально это или нет, трудно сказать. Однозначно правильно будет тогда, если уровень второй гармоники, да и любых других (например продуктов интермодуляции), при любой выходной мощности не превышает 50 мвт. Попробуйте выдать в антенну такую мощность (50 мвт) и посмотрите, какой будет уровень на таком-же расстоянии. Если будет меньше, следовательно Ваш UM выдает гармонику большего уровня и наоборот. Конечно если есть измерительные приборы (например селективный вольтметр) или хороший приемник, то тогда проще.Первоначальное сообщение от Конс
Успехов.
03.03.2005, 12:09 #5High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Сразу я не сказал , этот уровень гармошки составляет 59+20 на 14мгц, если я работаю на 7 мгц. Зона примерно 1 км.Первоначальное сообщение от Владимир_К
Успехов.
03.03.2005, 20:16 #6High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Уровень S9+20 дБ --- это -53 дБм. Коэффициент ослабления между антеннами равен:Первоначальное сообщение от Конс
y=32.6+20lg(r)+20lg(f)
Подставляем: r=1км, f=14МГц (т.к. 2-я гармоника), получим:
y=32.6+22.9=55.5дБ.
Находим мощность 2-й гармоники в фидере Вашей антенны:
-53+55.5=2.5 дБм --- грубо говоря, это чуть меньше двух милливатт. Так что всё у Вас самым лучшим образом, работайте спокойно. Относительно мощности усилителя 1 кВт (+60 дБм) подавление гармоники составляет 57.5 дБ --- очень даже неплохо. Уж сколько там точно ватт в Америтроне-811 --- не знаю, но, по-моему, не больше указанной мной от балды цифры.
В расчёте есть два допущения. Первое --- что используемые антенны есть изотропные излучатели (если используется хотя бы на одной стороне направленная антенна, мощность гармоники в фидере меньше на величину усиления этой антенны, выраженной в dBi) Второе --- S-метр используемого для контроля приёмника откалиброван в соответствии с рекомендациями IARU (на самом деле это не так, но врут они все обычно в сторону завышения --- по крайней мере, я не видел ни одного буржуйского аппарата, у которого бы S-метр показывал меньше, чем есть на самом деле)
73! RW3FY
03.03.2005, 21:49 #7High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Благодарен за ответ. Вы меня успокоили. А то один грамотей сказал, что это хреновый УМ.Первоначальное сообщение от Илья
y=32.6+22.9=55.5дБ.
73! RW3FY
Америтрон 600втт.
73! Удачи.
30.09.2014, 21:22 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,337
- 5376
- 2086
это вторая гармоника?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
30.09.2014, 21:38 #9
30.09.2014, 22:57 #10Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
реальность :-( у одного из соседей (500м) итальянский усилитель 300 ватт, какой бы айком, езу (кенвуды не любит) не включал, работает на 80 м -загажено все до 10м. по всему диапазону стоит хрюканье, похожее на ЧМ. ничего не разобрать. другой сосед в 100м, отечественный трансивер МФ-90 , усилитель на гу50 или гк 71. вторая гармоника чисто идет, только на кратной частоте. не для рекламы самоделок :-)
но первый любит "крутить ручечки" :-) один раз даже КСВ 0.95 демонстрировал ... :-)
