11.12.2014, 09:07 #46в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Есть хорошая, длинная антенна - линия питания фонарей. Есть излучатели - (адаптеры для питания светодиодов с отсутствием каких-либо фильтров). Выход один - фильтровать каждый. И, даже если каждый отфильтровать, всё-равно, что-нибудь да останется. Так 10 фонарей СДО-2-30, освещающие одну улицу в дачном посёлке, на расстоянии 500 метров от приёмной антенны даёт прирост шума на диапазоне 160м с S1 до S8 по шкале с-метра. А пара таких же светильников, расположенных в 150 метрах от той же приёмной антенны даёт уровень шума аж S9+5. Смерть Кащея в игле, а радиолюбителя...
11.12.2014, 22:13 #47Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Моя проблема аналогична .Летом повесили светодиодные фонари и все..... Вечером теперь трансивер даже не включаю. Я решил провести свое маленькое расследование.Собрал более чувствительный индикатор напряженности поля и пошел измерять помеху. Фонари расположены на ЖБ опорах. При измерении мощности импульсного излучения выяснил, что не от всех фонарей стрелка прибора зашкаливала. Где то вообще даже и не реагировала на фонарь. НО что больше всего поразило,так это то ,что при приближении антенны измерителя к Ж Б опоре резко возрастал уровень излучения. Отсюда напрашивается вывод- что сама опора работает как самая настоящая антенна. Но этот эффект проявляется не на всех опорах. По внешнему виду -фонари абсолютно одинаковые.Рядом с моим домом расположена Школа. На ней имеются 6 фонарей такого же типа.Высота расположения примерно такая же как и на опорах. Но вот излучения под ними я своим прибором так и не смог померить. Стрелка прибора вообще не реагировала никак. Нашел фонарь с деревянной опорой, и тоже излучений нет вообще. Отсюда для себя сделал вывод. Фонят в основном фонари на Ж б опорах. И думаю проблема заключается в том, насколько правильно подключен сам фонарь, а именно( заземлен ли корпус, заземлена ли траверса , и заземлена ли сама ЖБ опора) Хочу продолжить свои маленькие эксперименты. Попробую выяснить в чем разница подключения фонарей какие сильно фонят,по сравнению с теми которые вообще не излучают. Но для этого надо подняться на опоры ,может что и прояснится. Пока такой возможности нет. Хотел еще померить уровень излучения на Железных опорах, но увы , в поселке у нас пока таковых нет.
UA4ABW
11.12.2014, 23:09 #48Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
12.12.2014, 00:37 #49High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Купил ,уже вчера,светодиодные лампочки 3-4-6-7 вт,сомневался,т.к.читал уже эту тему до покупки,так вот-помехи нет вообще,даже если включены в ту же розетку,что и блок питания трансивера,или на более мощных другой принцип зажигания?
RU4WM
12.12.2014, 03:59 #50High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
15.12.2014, 02:55 #51
вся гадость в эфир идёт от LED драйверов и помеха будет, пока не запретят продажу этова гомна. Мне помогла установка фильтра по питанию LED, но у меня а так же и у вас есть соседи, с такими же прожекторами ,
на всех фильтра не сделаешь же? А людей то всё больше и больше покупают и устанавливают эти "жужащие" светильники. Вот такая хrень мля.Делай что можешь и будь что будет!!!
15.12.2014, 03:41 #52Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Последний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2014 в 03:44.
Алексей (RA3POY)
15.12.2014, 04:51 #53
15.12.2014, 06:41 #54Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Не надо ничего оплачивать. Как-то одна"продвинутая соседка" накатала на меня жалобу, что мешаю её ТВ смотреть и "в компьютере слышно меня". Приехали из РЧЦ, включил трансивер, поработал на разных антеннах и разных диапазонах. Оказалось, что слышно в компьютерных колонках. Прислали ей официальный ответ, что "...недостаточная экранировка входной части УНЧ активной аудиосистемы". Никаких денег она не платила.
Напишите письмо через интернет-форму, на сайте РЧЦ, что помеха мешает вам прослушивать радиопередачи вещательных станций на КВ-дипазаоне. Приедут-продемонстрируйте им на Дегене.73. Сергей.
15.12.2014, 07:11 #55
15.12.2014, 07:24 #56Standart Power
- 17.08.2014
- 122
- 82
Повезло. Но, была бы соседка прошаренная. пошла бы дальше-в Роспотребнадзор, она априори имеет право наслаждаться звучанием, не задумываясь об электромагнитной совместимости своих колонок и Ваших РЭС и АФУ. А вот Вам могут сделать бяку, обязать разнести антенны так, чтобы не ни чего у нее не чирикало. У нас хобби, а у нее простая обывательская потребность в комфортном времяпрепровождении. Так сказать, быт и уют, в т.ч. и ЛЕД светильники-тому предназначены
15.12.2014, 07:31 #57SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Даже идеально-корпус на шинке заземления+R земли 2-4 Ома+Длина шинки-4...5 метров=шинка работает как антенна,даже где-то и резонируя
Но шутки-шутками,а в нашем богом забытом городке этой дряни прибавляется.200-300 метров от меня вовсю уже светят синюшники.Один лично,своими руками месяц назад вешал на работе(метров 300 тоже от моей антенны).Но по мне пока что страшнее пятиэтажка родная-вот где шум так шум...
Значит РЧЦ лапшень мне навешали
Так это ж государева контора!Им бы день ногти прополировать да в одноклассникоподобных сайтах проклубиться.А тут приходють-воду мутють.И ходють и ходють
)Да ещё-перед Новым Годом настроения портють...
С государевыми конторами только одно отношение должно быть-через бумагу,никаких разговоров,а уж тем паче по телефону.Заявление через почту заказным письмом с уведомлением-тогда шевельнутся.Последний раз редактировалось R2LAC; 15.12.2014 в 07:40.
Алексей R2LAC
17.12.2014, 00:11 #58Standart Power
- 22.03.2013
- Санкт-Петербург
- 226
- 367
- 688
Интересно, я наверное не по-русски пишу, или изъясняюсь не так?... Ещё разок: Роскомнадзор - надзорный орган, в подчинении у которого находится ФГУП РЧЦ (государственная коммерческая организация). Заявления подавать надо в надзорный орган. Платить ничего не надо. Порядок действий при поступлении заявления прост: Роскомнадзор направляет запрос на измерения по данному обращению в РЧЦ, РЧЦ проводит измерения и результаты оформленным протоколом направляет обратно в РКН, который уже предпринимает какие-либо действия, если есть правонарушения, или не принимает, если нарушений нет, пишет ответ заявителю.
Если кому-то в РЧЦ сказали, что услуги платные - это правда, они имеют на то право, в соотв. с утверждённым перечнем работ и прейскурантом.
Упрощаю:
1. РЦЧ -может быть платно, а может и не быть, но законно влиять на нарушителя не имеет полномочий;
2. Роскомнадзор - бесплатно, беспошлинно принимает заявления о любых помехах, имеет полномочия направлять предписания нарушителям, обязательные к исполнению, открывать гражданское делопроизводство по нарушениям и являться инициатором судебного разбирательства.Последний раз редактировалось UA1C; 17.12.2014 в 00:14. Причина: UPD
Вадим UA1C
17.12.2014, 06:43 #59Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
17.12.2014, 07:06 #60Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
9Спасибо
