Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: Новое уличное освещение: пришла беда
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    Заменой драйверов, которую можно заставить сделать, вызвав службу радиоконтроля. На CQHAM это уже обсуждалось.
    Там же объяснял, как влияет драйвер без корректора мощности на окрестные устройства связи. На помехи от драйверов светильников есть ГОСТ, и его нарушение достаточно строго карается.
    Вы о чём?Служба радиоконтроля уже давно ничего не преднимает для радиолюбителей.У меня 7й год спарк с их PLC с-ёт и радиоконтроль разводит руками"Подавайте на них в суд" или " Поговорите сами с их инженером".Эти светильники пролобированы местными чиновниками,чтобы под видом экономии и заботе о городе подработать в свой карман на закупках по чёрным ценам и установке по ценам как-будто вкапывают новые столбы или меняют всю проводку .Я уже смирился с этим и остаются только вч-диапазоны днём в выходные.Кстати и на двойке вечером при этих лампах s-метр показывает 3-4 деления .Я это отлично вижу ,когда вечером кручу ягу
  2. #17
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Попадались мне для проверки в лаборатории светодиодные светильники Ковровского завода (бывший военпром). От них затыкались приемники даже в ФМ диапазоне. Там драйверы по схеме как зарядники из Китая. Преимущество этих драйверов - перегорают в процессе эксплуатации... Так что долго эти изделия не живут.
  3. #18
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Активисты, в надежде сэкономить на обще домовых, (два месяца назад) поставили в подъездах светодиодные панели. Вечером включают.... И полная опа!
    От 2 до 6 мГц 9+20.... на 7 -10 мГц терпимо, а выше вообще мрак!
    С интернетом из розетки, Спарком, договорился. Они в доме и соседних вырубили каналы на наших диапазонах. Было все очень даже не плохо......
    Вот думаю, если этим "лампочкам", для большей яркости, 380 предложить, шуметь перестанут???
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    К сожалению почему-то живут долго.Хотел из рогатки их долбануть,но не рискнул ,потому-что на каждом подъезде автовладельцы поставили видеокамеры после случаев вандализма
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA1C
    22.03.2013
    221
    360
    687
    Интересно, в какую "службу радиоконтроля" Вы обращались?
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вадим, судя по аватару Вы имеете какое-то отношение к РЧС. Просветите пожалуйста, заявки для устранения помех телерадиоприему от граждан платные или нет? Я заходил на сайт своего РЧЦ, кстати их опять реорганизовали, но ничего про это не нашел.
  7. #22
    22.03.2013
    221
    360
    687
    РЧЦ может Вам оказать метрологические услуги и посоветовать что-то там, как в случая с RA3POY, но не более. Никаких правовых последствий действия РЧЦ не имеют. Для этого есть Роскомнадзор, куда и следует подавать заявления о помехах.
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Обращения туда платные? И какие помехи они рассматривают?
  9. #24
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Помех на поездную радиосвязь 2130 кГц нет.
    Леонид а выше 2130кГц, что насчет помех?
    На 80м так себе помеха, на 40м пробиваются только очень громкие сигналы, а вот на остальных диапазонах только шум.
    Так понимаю что при получении сертификата завод просто делает акцент, что светильник для РЖД и помех на поездную связь нет а все остальное
    не всчет. По всей видимости надо ожидать дальнейшего ухудшения в этом плане так как думаю, что скоро светодиодные лампы начнут все
    больше появляться и в быту. Да и вот что интересно пошел сегодня на коллективку там тоже на улице такие светильники в районе здания р/ст всего 3 шт висят
    уровень помех на 3 балла ниже чем дома.
  10. #25
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    У нашей коллективки "под боком" абразивный завод. Работает только (!) на экспорт. Хозяева где-то в Индонезии. Во время плавки шум на диапазонах достигает плюс 40. В неофициальной беседе посоветовали не "плевать против ветра" (там слово другое). Иногда вклиниваемся между производственных циклов, а иногда просто сворачиваемся и уходим. Жуть, а что делать? Роскомнадзор? Я же и говорю, в "неофициальной беседе..."
  11. #26
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Установили новые светодиодные светильники уличного освещения и теперь практически во всем КВ диапазоне
    стоит помеха в виде белого шума с уровнем 59+10-15дБ. До этого стояли ДРЛ, конечно были проблемы но не так остро.
    Интересно как у других с этим и как с этим бороться.
    Очень эффективен метод хорошего заземления(не зануления) каждого
    электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) и корпуса самого светильника.Это касается с.д. светильника на столбе и на рабочем столе.
  12. #27
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Интересно а что у нас в Москве, Питере там как обстоят дела?
  13. #28
    22.03.2013
    221
    360
    687
    Это исполнительный орган власти, никаких платных услуг, пошлины по этим видам обращений не предусмотрены. Вот РЧЦ и создан (отделён) в своё время был для оказания платных услуг. ФГУП РЧЦ - государственная коммерческая организация.
  14. #29
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Во-во, пошло-поехало. Ладно, если есть куда бежать. А если эта гадость доберётся туда, куда вы сбежали от неё? И ладно, если будет возможность отфильтровать, или заменить на что-то удобоваримое.
    Теперь Игорь бежать только на RO2E !!!
    В моём Становом болотце местные тоже освещению радуются-а мне хоть плач..
    уж про 4 сквера на 40 перестал думать...
    Надеюсь на жадность местных властей -пока включают на праздники, при проишествиях и при ожидании больших чинов местного назначения...
  15. #30
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Николаевич заставить бы тот самый "магнит" это делать - я бы и в Орле по-прежнему usa на 80-40м обрабатывал бы на проволоку.
  1. Уличное освещение
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 15:55
  2. Лиха беда начало
    от OH5ZZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 14:31
  3. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
  4. Panasonic SA AK15 беда
    от jenik в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 15:43
