Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
Тема: Широкополосная мощная помеха на любительских диапазонах
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Восклицание Широкополосная мощная помеха на любительских диапазонах
    Коллеги,
    Кто-нибудь сталкивался с подобной широкополоской ?
    Я первый раз вижу такую помеху и даже приблизительно
    не могу спрогнозировать ее источник.
    Есть хотя бы предположения в каком направлении искать ?
    Помеха постоянна, локальная, внешняя (с улицы), стабильная, не зависит от
    времени суток и дня недели.
    Понятно что при 40-50 dB (S7 -S8) помехе над атмосферным шумом
    речи о работе в эфире не может быть никакой.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если есть вращаемая антенна, то попробуйте определить азимут на помеху.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    на радар похоже...
    тут есть тема про них...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    на радар похоже...
    Не похоже.
    Похоже на троллинг по недоразумению.
    Человек зачем-то отсканировал весь диапазон КВ разом.
    Естественно, видим пики спектра там, где вещательные диапазоны. Вот и всё.
    Да и мало ли, какие ещё мощные сигналы могли быть на КВ в тот момент в том месте.
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Ярко выраженного максимума помехи нет, определяется небольшой минимум, если его считать за направление (тангенциальное буму), то тогда получается это направление на помеху.
    Но что это даст ? Пройтись по азимутам ? Там огромное число всего, что только можно придумать.
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    на радар похоже...
    Первое, о чем я подумал - загоризонтка. Не подходит, там сигнал модулированный, достаточно ускополосный и его можно просто отследить и по азимуту и по времени. Что-то локальное, в 15 км этого уже нет.
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Скажите, я один на приведенном принтскрине НЕ НАБЛЮДАЮ НИКАКУЮ ПОМЕХУ?)))
    Помеха то где???)))
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Все именно так и есть - а автору темы порекомендую учить матчасть SunSDR2)))
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Недавно у себя на даче переставил блок стабилизатора видео наблюдения на металлический стелаж и поперла похожая помеха. Стелаж стал работать как антенна. В начале сильно запереживал что теперь бегай ищи откуда она взялась, но решил проверить версий с виде выключил его и все стало хорошо.
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Кстати, мысль.
    Если помеха внутри моего здания, то его-то я обесточить могу со всеми системами, включая ОПС и видео. Надо только предварительно отключить UPSы.
    Если получится - значит помеха "своя" и ищем "антенну", если не получится - думаю дальше.
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    помеха
    По ходу все же человек не понял.... По принтскринам нет у Вас помехи! Объясните все же, какую именно помеху Вы ищите?
  12. #12
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    По принтскринам видно изменение уровня общих шумов на водопаде.
    Отчего такие скачки усиления, раз шум то есть, то как выключен? Да хоть из-за чудес с разъемами.
    Тем более, что диапазон вообще весь.
    То есть искать, отчего скачком изменяется усиление тракта.
    А помехи в виде такого идеально ровного шума, с идеально одинаковым уровнем
    содать никакая РЭБ не сможет
  13. #13
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Шумов эфира)))
    Уффф.... Я думал, что народ прикалывается, но оказывается - нет. Придется объяснить:
    топик-стартер купил себе SunSDR2 и не разобрался в нем. Нажал на кнопочку BS (Band Scope) и ему открылась панорама всего диапазона принимаемых частот от 1 до 50 мгц -
    Теперь надеюсь все понятно?)))
  14. #14
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    А помехи в виде такого идеально ровного шума, с идеально одинаковым уровнем содать никакая РЭБ не сможет
    РЭБ может еще и не такое. Не по наслышке
    Разъема всего два, на трансивере и на антенне, не "китайцы", пропаяны лично и добросовестно, для чистоты эксперимента коммутаторы и всё, что по дороге, из цепи исключено. Кабель RG-213C/U, с двойной оплеткой и малыми потерями электрической длиной 61,11 метров (почему - надо объяснять ?). Антенна НЕ резонансная, V-beam 51 метр, симметрирующее по схеме UA6CL (SK, RIP), неоднородность АЧХ по спектру 7-30 - 6 Дб усиления в сторону ВЧ ровномерно. Неоднородность приемного тракта SunSDR2 0,5 Дб. Неоднородность в указанном диапазоне АЧХ кабеля 3 Дб в сторону затухания на 100 метров
    Итоговая неравномерность всей системы должна быть не более 4-4,5 Дб по спектру 7-30, причем в сторону усиления.
    У меня же разность между фоном и помехой доходит до 40 Дб, то есть шум не фоновый и явно не "белый".
    Анализатора нет хорошего под руками раскидать спектр и посмотреть, что внутри, но даже по характеру помеха искусственного происхождения и явно локальная.
    На слух - треск старой газоразрядной лампы. Но ни одной лампы в округе нет.
    Думаю дальше
  15. #15
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Шумов эфира)))
    Может топик стартер имеет ввиду вот эту часть
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  2. помеха на 433
    от RA3VX в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 16:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  4. Радары на любительских диапазонах
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 21:05
  5. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
