Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 316
Like Tree109Спасибо
Тема: Широкополосная помеха
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    У нас в городе Ростелеком вовсю начал распространять PLC модемы.
    А что это так запоздало? У нас в Рязани эта зараза давно уже исчезла (во всяком случае, в моем районе). Основная беда сейчас - уличные светильники (особенно светодиодные) и круглосуточная светореклама.
  2. #32
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дык Василий Буслаев у Вас родился и жил!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мне интересно, а во сколько обошлась заявка?
    Просто для сравнения!
    БЕСПАТНО, т.е ДАРОМ! не верите? Пишите в личку, дам телефон земляка. Сами спросите. Позывной RW4CNW.
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Сергей наверное о конкретных типах светодиодных светильников (фонарей) идёт речь? У нас в городе замечен процесс наоборот в сторону улучшение, по всем основным дорогами сменили лампы ДРЛ (их было уже мало ) а в основном лампы ДНАТ (желтого свечение) на светодиодные прожекторы. Заметно лучше стало на нч диапазонах.
  5. #35
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    ...... Основная беда сейчас - уличные светильники (особенно светодиодные) и круглосуточная светореклама.
    Насчет рекламы с вами согласен.
    По светодиодным светильникам нет, многие путают их с лампами ДНАТ- вот они ещё та зараза. У меня рядом сквер который ими освещался на НЧ диапазонах при их включении работать не возможно, да и на ВЧ тоже грязи хватало. Прошлым летом была реконструкция освещения в сквере поставили светодиодные светильники, все помехи пропали. Вот как выглядят уличные светодиодные светильники.
ID:	200700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #36
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    После установки соседом прожектора СДО-2-20 Прожектор сд СДО-2-20 20Вт 220-240В 6500К 1600Лм ASD светодиодный при его включении появилась помеха на 160 м. с уровнем 9+10-20дБ. Расстояние до прожектора около 100 м. Примерно на таком же расстоянии имеются три других прожектора, от них помех нет вообще.
    Сегодня включил этот прожектор через фильтр, помеха полностью пропала. Фильтр от какого то монитора.
  7. #37
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    А как определили, что это именно этот прожектор? Только моментом включения? Есть похожая помеха, не могу найти, откуда....
  8. #38
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Для таких целей у меня имеется старый радиоприемник Сельга, на средневолновый диапазон с ферритовой антенной. А дальше как в охоте на лис. Правда погрешность очень большая, т.к. излучают провода электролинии к которой где то подключен этот светильник, но примерно определить можно, а далее визуально. С хозяином прожектора не скандалить, а объяснить ситуацию и предложить ее решить. В прожектор лезть не надо. Фильтр поместить в пластиковой распред коробке подходящего размера, которую расположить в непосредственной близости от прожектора.
  9. #39
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    После установки соседом прожектора СДО-2-20 .........при его включении появилась помеха на 160 м. с уровнем 9+10-20дБ. Расстояние до прожектора около 100 м. ...........
    А что вы хотели поиметь от товара производства Китай в нем применена 1 светодиодная матрица на 12 вольт и преобразователь для её питания, фильтров как всегда нет. В моем сообщении есть светильник Мистраль 100, там тот же принцип питания, но есть фильтр. Все остальные светильники выполнены на светодиодах и их 100 штук в каждом светильнике, питание через диодный мост с пассивной схемой ограничения тока. Шуметь в них нечему.
    Теперь добавлю инфо к моему предыдущему сообщению:
    Моя антенна на 160 метров расположена на расстоянии от 10 до 20 метров от светильников расположенных в сквере и помех нет.
  10. #40
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Я не знаю - матрица, там не матрица. Китай или не Китай, моему трансиверу без разницы это, для него надо, что бы помех не было. Практикой их устранения я и поделился.
    А так то там по виду один светодиод и драйвер на 38 Вольт. Надписи по русски. Фильтра - да конечно нет, если бы он был то и проблемы мы бы не было И писать я не стал бы.
  11. #41
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Выйдет оттуда морда
    Ну вот и нашёл помеху!
    Дом ( коттедж). И хозяин и слушать не хочет про помехи.
    Сказал что у него всё нормально работает.
    А на радио помехи нет ни ГОСТа, ни норм излучения.
    Выходит кроме ля ля, наши органы надзора нам
    помочь не могут.
    Вот как то так. А вы про бесплатное....
  12. #42
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Хозяин коттеджа не боится импотенции от РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ неисправного прибора?? Может его жена лучше в этом разбирается
    А как нашли и какое расстояние?
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да всё просто: ферритовый стержень Ф 10 мм х 200 мм. 150ВЧ-2.
    Намотал 18 витков ф0.9 + кпе от р/в приёмника и 2 витка связи.
    Трансивер FT 817.
    Прогулялся и буквально за 5 минут вышел на источник.
    Слышно очень хорошо.
    ( кстати очень много мест где эфир просто взрывается от
    р/станций).
    Ну а ...после общения с... индивидумом, звонил то радиочаст центр, то россвязь...надзор.
    ______________________________________________________
    Весьма кислая ситуация и прогноз!
  14. #44
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    помочь не могут.
    Уважаемый! А что вы сделали, чтобы они вам помогли, эти органы? По вашему, они должны ходить по-адресно к радиолюбителям и спрашивать :"Нет ли у вас, уважаемый Павел, помех, мешающих вашему хобби?". От вас самого только "ля-ля". Пролистайте тему назад и почитайте моё сообщение. Если человек очень сильно захотел что-то, он сделал. Результат есть. "Под лежачий камень вода не течет!" - Это не я сказал - это народная мудрость!
    P.S. И не надо звонить в эти органы. Есть у них, на сайте, есть форма заявления. Заполните, объясните ситуацию. И вы будете приятно удивлены реакцией. Дело в том, что если есть официальное обращение, то они обязаны адекватно отреагировать в установленный срок. Иначе...кердык! В случае с моим товарищем создалось такое впечатление, что им "пятки перцем смазали". Было два звонка до приезда бригады. Потом прислали акт обследования на электронную почту. Потом еще раз звонили, интересовались как решилось проблема с соседом. Он сказал, что заменили блок питания спутникового ресивера. Проблема решена.
    И еще. Специально только-что уточнял у своего товарища. Как сказал в телефонном разговоре специалист Россвязьнадзора, если владелец источника помехи не примет меры в указанный срок, то оформляется изъятие устройства. И, если будут проблемы в процессе изъятия, то ...вплоть до наложения административного штрафа и привлечения работников полиции. Вот так! Это не я выдумал.
    Если у вас будут вопросы, то пишите мне в личку, я дам телефон этого товарища.
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Опа!
    Ещё один умник нашёлся!
    Ля ля, это вы маме своей скажите.
    Трёп- это красиво за чашкой чая не скучая.
    Видимо вы сочинения мастак большой писать
    про курочку рябу!
    Полегче на поворотах.
    На деле, к вашему сведению и заявление написано,
    и общался с представителем госнадзора и т.п. и т.д.
    Не надо умничать и делать вид что вы в теме!
    А выдавать желаемое за действительное плохо.
    Если человек использует не сертифицированное устройство , вопросов нет.
    А если да?И какие нормы превышены?
    Назовите хоть одну.
    На суде, любой адвокат развалит дело в успехом.
    Ещё одна глупость.
    Повторять только больше нигде не надо!
    Для тех кому интересно:
    Повстречал сына владельцев коттеджа.
    Был найден общий язык.
    В результате самодельный ( с импульсным источником
    питания) светодиодный светильник для аквариума
    отключен.
    Подарил трансформаторный.
    Ситуация разрулена.
