Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Помехи от ЛЭП и сетей уличного освещения
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    В 20м от антенн ВЛ 10кВ и хоть ты что делай стоит шум на всех антеннах.
    Владимир, посмотрите внимательно , нет ли на этой ЛЭП неподалёку ( до 1 км в оба конца) неисправной ( некачественной) сростки проводов. Именно некачественные сростки так реагируют на влажную погоду ( в них прекращается искрение). Пройдитесь вдоль линии с каким-нибудь приёмником ( я ходил с лисоловом - немного не удобно) и проследите изменение уровня помехи.
    Возле источника шума его уровень резко возрастёт. В моём случае было слышно по аккустике - прямо ушами слушал треск.
  2. #92
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Владимир привет! На этой линии нагрузка 120А и КТП больше 20шт. А с персоналом которые обслуживают эту ВЛ в тесном контакте с 95г. Это сетевики - перепродавцы, которые практически не занимаются содержанием ВЛ, а только ходят с бумажками снимают показания эл.счётчиков. Персонал не знает что такое плашечный зажим и токопроводящая паста, всё на безграмотных скрутках. У меня все BV которые я делал возбуждаются от этого смога на 160м,самый длинный 265м возбуждается иногда ещё и на 80м. У сетевиков сейчас компания по установке счётчиков на опорах, им не до наших капризов. Но и самое неприятное, что мои антенны находятся в охранной зоне ВЛ. Выводы сам знаешь какие.
    73! Владимир
  3. #93
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Все таки - у кого-то есть опыт покупки и установки уличных фонарных светильников, которые не создают помех?
    У нас в СНТ опыт сугубо отрицательный. Из дешевых пока ставили только шумящие.
    Хочу поменять вокруг себя.
    Кстати, те которые на дороге ставит муниципалы - не шумят.
    Интересует марка - где стоит нормальный фильтр по питанию.
    Игорь привет ! У меня когда под антенной открыли салон красоты, повесили светодиодные прожектора по 40 вт освещать вход и рекламу этого салона. Я познакомился с директором, договорились что заменю за свой счет, поехал в Леруа с приемником и нашел меньше всего шумящие фонари WOLTA. Дома разобрал, еще раз убедился что фильтра на месте, поменял и наслаждался еще год эфиром, потом было бесполезно бороться с остальными заведениями и тем более со СБ РФ.
    P.S. Кстати внутренности этих фонарей я где то выкладывал на форуме...
    P.S.S На радио Руслан покупал ECOLA, светят, радуют и не срут
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 01.04.2021 в 16:12.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  4. #94
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,212
    2665
    5491
    Заводить новую тему, думаю, нет особого смысла. Знающие люди есть везде. И тут тоже.
    несколько дней назад (уже четыре) появилась помеха, на всех диапазонах (меньше на 160 и 10, особенно сильно на 40 и 20 метрах), звук шаркающий, сильно напоминает работу пилорамы (слышал в детстве). импульсы, примерно три раза в секунду. окраска меняется при смене режима приёма (CW, AM, FM). Помеха дальняя, уровень меняется в зависимости от прохождения S7-S9 (день-ночь), но без замираний. Помеху должно быть слышно в пределах одного скачка. У кого есть - напишите, интересно откуда она и что её породило.
    Если вопрос пришёлся не ко двору, пойду тогда создавать новую ветку.
  5. #95
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3954
    Очередной военный загоризонтный радар. Он же "дятел". Или что то подобное.
    У нас тоже слышно, когда тише, когда громче.
  6. #96
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,958
    1967
    3390
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    10, особенно сильно на 40 и 20 метрах... уровень меняется в зависимости от прохождения S7-S9 (день-ночь), но без замираний
    Если так, то стопудово поверхностная волна. Ищите поблизости.
  7. #97
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,212
    2665
    5491
    Ищите поблизости.
    100-500-1000 км. Как понять сколь это близко. это не во дворе и даже не в городе.
    На "дятел" смахивает, но раньше у "дятлов" (те что приходилось слушать) сигнал был порезче и долбил почаще. Здесь без перерывов, слегка сглаженный, напоминает лесопилку или тихоходный одноцилиндровый движок (чух-чух-чух).
    Обзвоню друзей-соседей. Что там у них. На панораме бы посмотреть!..
    Спасибо за отклики. верю: если началось, то и закончиться (поскорее бы)
    Не поверите_ заглохла!!!! Надолго ли!? Четверо суток чухтело.
  1. Питание Р-140 от 3-х фазной сети
    от US4IPQ в разделе Р-140
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 20.07.2024, 21:00
  2. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  3. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 22:44
