28.02.2017, 18:03 #31Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Неее, не наш метод!
Пневматический пистолетик с газовым баллончиком наверное более эффективен...
У меня периодически возникают трески по несколько секунд, но подозреваю, системы зажигания газовых
котлов или что-то подобное у соседей... Хотя бывает и подолгу трещит, уж не знаю что и где, нерегулярно...Последний раз редактировалось R9LI; 28.02.2017 в 18:06.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
28.02.2017, 21:46 #32Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Вопрос для меня очень болезненный. QTH на берегу океана. Довольно населенное место. Все провода по воздуху. За домом 10 кв линия. Долгое время изводил треск от шьющей через изолятор линии. Обнаружил 3 места. Долго жаловался - устранили. Стало чище. Но шьет везде и всё. Оксислеяется всё на раз. Многоочаговые источники. Минимизировал шумовую обстановку опытным путем а) удаляя лишнии веревки - переизлучение оказывается имеет место быть, б) геометрией веревок - помогает, в) прятанием антенн за естественные топографические преграды.
На HD2A имели проблему от подстанции в 2 км на СЗ. Шум на 28-21-14 поворотом антенны отсекался, но направление ходовое, поэтому извращались как могли. Устранить не удалось.Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
28.02.2017, 22:11 #33
28.02.2017, 23:08 #34
28.02.2017, 23:28 #35Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Нет. У таких пистоликов пластмассовые шарики.
Они даже лбу больно не сделают.
Пробовал с пяти метров из пневмовинтовки разбивать бутылки.
Как бы в расчете на пульбу по "плохим" ДРЛ.
Обычные бъются, а из-под шампанского - фиг вам.
Но и подбрасывание пол кирпича на пять метров...
...сильно здоровым надо быть. Да и что бы он на голову не вернулся.
Учитывая безразличие владельцев шумящих фонарей к нашим проблемам
способ их разбиения (втихаря) весьма интересен.
Поделимся?
Пока можно здесь.
Радикальные методы в личку.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.03.2017, 00:04 #36Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,367
- 1798
- 6526
Фанера 6 мм навылет с 15 м. Так что еще как больно могут сделать.
Из Иж-38 винтовки (которая 4,5 мм и ломается пополам) ДРЛ пробивается насквозь с 50 м. Горелка не бьется (опыт далекого детства
А вообще этот вопрос неоднократно поднимался на нашем форуме: https://www.google.ru/webhp?sourceid...&newwindow=1&*
http://forum.qrz.ru/57-pomehi/33478-...tml#post627403
Этот прибор я повторял в несколько доработанном виде. Сейчас используется для фиксации разрядов на поверхности изоляции при испытаниях в лаборатории.Последний раз редактировалось R9AAA; 01.03.2017 в 00:14.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.03.2017, 00:19 #37
01.03.2017, 01:35 #38Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну с 15 метров 6 мм фанеры не скажу, а вот таким Пневматический пистолет Umarex ПМ Ultra (Макарова) купить в Москве по низкой цене - интернет-магазин Pnevmat24 тушили проблемные фонари. Убойность сильно зависит от состояния баллона. Колпаки из толстого стекла на светильниках разбивает с трудом даже со свежим баллоном. Стоять почти под фонарём нужно.
Пневматическая винтовка с оптикой без проблем пробивает колпак насквозь и разбивает лампу.
Поступали так в крайних случаях, потому, что все же как то не правильно светильник гробить.
К тому же с лампами ДНАТ такие процедуры бывает не проходят. Лампы нет, а столб дальше гадит. Причина в пусковом устройстве которое внутри светильника.
На паре проблемных опор заказывали автовышку и откусывали провода к светильнику.73! Анатолий (UR7EY)
01.03.2017, 02:21 #39Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
То же самое здесь. Шьет везде, у нас все здесь на столбах. Тут чинят - там появляется. Электрическая компания вроде старается помочь, но так медленно все делается, что, по моему, больше новых источников появляется, чем устраняют имеющиеся. Вообще шум от всего сильный, эфир в моем QTH очень грязный, меньше 7 баллов вообще не бывает.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
01.03.2017, 03:31 #40
01.03.2017, 05:37 #41High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
01.03.2017, 05:42 #42High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Даже молитва помогает! У меня перед новым годом появился винный маг. Бристоль с LED рекламой S-9+10 до 20дб горбами. (Даже минитест по средам забросил) На прошлой неделе три дня реклама не работала и было S-8-9, Потом включили, но помеха пропала.
Предполагаю навернулся БП и поставили что то по солидней.
01.03.2017, 07:20 #43High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Такая же проблема имеется и у нас в городе с уличным освещением.
Бодаться совершенно бесполезно, деньги вложены и найдется куча причин чтобы аргументированно вам отказать.
Шумит импульсный блок питания. Помогает вместо него емкость и выпрямитель, работает на ура.
Заменить на всех светильниках не реально. Есть светильники которые не дают помех, но по цене дорогие.
Что выберет чиновник? Ответ знаете.
Пистолетики, кирпичики...... извените бред который стыдно даже обсуждать.RW3QM
01.03.2017, 12:37 #44
01.03.2017, 12:55 #45Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Как их для бетонного конического столба искать, да найти человека который полезет (не за "спасибо" соответственно), мне проще знакомому владельцу автовышки позвонить.
Если есть когти и опыт работы с ними, то почему бы и нет?73! Анатолий (UR7EY)
60Спасибо
