01.04.2021, 14:09 #91
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Владимир, посмотрите внимательно , нет ли на этой ЛЭП неподалёку ( до 1 км в оба конца) неисправной ( некачественной) сростки проводов. Именно некачественные сростки так реагируют на влажную погоду ( в них прекращается искрение). Пройдитесь вдоль линии с каким-нибудь приёмником ( я ходил с лисоловом - немного не удобно) и проследите изменение уровня помехи.
Возле источника шума его уровень резко возрастёт. В моём случае было слышно по аккустике - прямо ушами слушал треск.73! Владимир, RJ3FF.
01.04.2021, 15:31 #92
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,195
- 602
- 2373
Владимир привет! На этой линии нагрузка 120А и КТП больше 20шт. А с персоналом которые обслуживают эту ВЛ в тесном контакте с 95г. Это сетевики - перепродавцы, которые практически не занимаются содержанием ВЛ, а только ходят с бумажками снимают показания эл.счётчиков. Персонал не знает что такое плашечный зажим и токопроводящая паста, всё на безграмотных скрутках. У меня все BV которые я делал возбуждаются от этого смога на 160м,самый длинный 265м возбуждается иногда ещё и на 80м. У сетевиков сейчас компания по установке счётчиков на опорах, им не до наших капризов. Но и самое неприятное, что мои антенны находятся в охранной зоне ВЛ. Выводы сам знаешь какие.
73! Владимир
01.04.2021, 16:09 #93
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Игорь привет ! У меня когда под антенной открыли салон красоты, повесили светодиодные прожектора по 40 вт освещать вход и рекламу этого салона. Я познакомился с директором, договорились что заменю за свой счет, поехал в Леруа с приемником и нашел меньше всего шумящие фонари WOLTA. Дома разобрал, еще раз убедился что фильтра на месте, поменял и наслаждался еще год эфиром, потом было бесполезно бороться с остальными заведениями и тем более со СБ РФ.
P.S. Кстати внутренности этих фонарей я где то выкладывал на форуме...
P.S.S На радио Руслан покупал ECOLA, светят, радуют и не срутПоследний раз редактировалось RA3ATX; 01.04.2021 в 16:12.
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
08.04.2021, 05:58 #94
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Заводить новую тему, думаю, нет особого смысла. Знающие люди есть везде. И тут тоже.
несколько дней назад (уже четыре) появилась помеха, на всех диапазонах (меньше на 160 и 10, особенно сильно на 40 и 20 метрах), звук шаркающий, сильно напоминает работу пилорамы (слышал в детстве). импульсы, примерно три раза в секунду. окраска меняется при смене режима приёма (CW, AM, FM). Помеха дальняя, уровень меняется в зависимости от прохождения S7-S9 (день-ночь), но без замираний. Помеху должно быть слышно в пределах одного скачка. У кого есть - напишите, интересно откуда она и что её породило.
Если вопрос пришёлся не ко двору, пойду тогда создавать новую ветку.
08.04.2021, 06:03 #95
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Очередной военный загоризонтный радар. Он же "дятел". Или что то подобное.
У нас тоже слышно, когда тише, когда громче.Александр UA0LUM
08.04.2021, 07:18 #96
08.04.2021, 09:03 #97
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
100-500-1000 км. Как понять сколь это близко. это не во дворе и даже не в городе.
На "дятел" смахивает, но раньше у "дятлов" (те что приходилось слушать) сигнал был порезче и долбил почаще. Здесь без перерывов, слегка сглаженный, напоминает лесопилку или тихоходный одноцилиндровый движок (чух-чух-чух).
Обзвоню друзей-соседей. Что там у них. На панораме бы посмотреть!..
Спасибо за отклики. верю: если началось, то и закончиться (поскорее бы)
Не поверите_ заглохла!!!! Надолго ли!? Четверо суток чухтело.
