07.06.2017, 20:20 #31
07.06.2017, 20:51 #32QRP
- 13.01.2015
- 23
- 6
С треском эффективно борется фильтр NB.
RU6BI
07.06.2017, 21:26 #33
07.06.2017, 21:50 #34Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
В данном случае полоса ограничивается полосой пропускания трактов до компаратора АЦП, если дельта-преобразователь. В общем, до узла, где происходит дискретизация непрерывной функции.
И теорема Котельникова тут не причем. Все дело в стробоскопическом эффекте, который Вы можете проверить на любом цифровом осциллографе. Теорема Котельникова совсем по другое.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
07.06.2017, 22:08 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
07.06.2017, 23:22 #36High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Несколько лет назад у меня была помеха, полностью закрывавшая диапазон 30м. Приехали ребята из РЧЦ и нашли источник - незаземленный шкаф ADSL на городском узле связи через дорогу напротив.
Олег, RA3DNC
07.06.2017, 23:58 #37Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
Читаем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B8%D0%BD%D0%B3
Т.е. если на входе АЦП трансивера присутствует сильная случайная помеха с частотой выше частоты дискретизации АЦП, то она будет воспринята АЦП как сигнал значительно меньшей частоты.
Это явление мною неоднократно наблюдалось и на цифровых осциллографах, и при работе с АЦП микроконтроллеров типа AtMega. Последние имеют частоту дискретизации АЦП всего 1 МГц, но неплохо работают с частотами до 40 МГц (выше не проверял).--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
08.06.2017, 11:42 #38Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,689
- 10187
- 5466
Мне уже интересно стало! На меня теоремы должны какие то действовать))) Я смотрю на принтскрины - уровень шума от -120 до -100 dB - это в городе ОЧЕНЬ хорошо! О какой КОНКРЕТНО помехе идет речь? О том, что уровень шума большой? Деревня - вот единственный выход!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.06.2017, 20:53 #39Standart Power
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
Теорема Котельникова это фандаментальная теорема для ЦАП-АЦП, связывающая аналоговый и цифровой сигнал.
То, о чем вы говорите, это прием на "зонах Найквиста", я с подобранным фильтром добивался 600 Мгц на SunSDR2, дальше начинают сильно влиять параметры входных цепей, о чем вы и говорили.
Я же о том, что RH4HX нарисовал на картинке непрерывную полосу обзора в 144 МГц, чего в SunSDR с ADC 160/16 в принципе быть не может, это как раз и является следствием теоремы Котельникова. Максимальная возможная полоса в данном случае составит половину частоты дискретизации 160/2=80. Но никак не 144 непрерывной полосы.
То же самое с зонами Найквиста, можно получить полосу 520-600, но не 500-600. То есть максимальная ширина полосы все равно будет 80 МГц.
Непонимание этого фундаментального факта наводит на мысль не только о том, что RH4HX SunSDR2 в руках не держал, а о фундаментальном непонимании основ электродинамики.
08.06.2017, 20:56 #40
08.06.2017, 20:58 #41
08.06.2017, 21:39 #42Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Супротив целого завода (с его токами в десятки килоампер) сложно ... дуть. Уже привыкли, как плавка, так низа закрыты.
UC4A, Владимир
09.06.2017, 06:40 #43High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Вчера аварийно отключилось электричество в районе. Водоканал "подрезал" вводный 10 КВ фидер на подстанцию. При этом уличное освещение, жилой район через дорогу не отключались.
Достал походно-полевой аппарат, запитанный от аккумулятора, и снял небольшое, но, как считаю, показательное видео на тему "Помехи до и после подачи электроэнергии". Работу энергетиков отслеживал в эфире, поэтому видео начинается за минуту до включения подстанции.
https://cloud.mail.ru/public/EG54/TL3N91C7S
PS На 23 секунде - неудачное включение, выбило защиту.Последний раз редактировалось UN7MAU; 09.06.2017 в 07:40.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.06.2017, 07:45 #44Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 251
Маленько не в тему
У меня на даче источником мощной помехи оказался импульсник собственной сигнализации
Причем на 160-80-40-30-10 он абсолютно не прибавлял шума
Полностью гасил 14 и 18 мГц
Терпимо гадил на 21.ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
09.06.2017, 14:36 #45RU HAM maps
- 22.11.2016
- Санкт-Петербург
- 102
- 128
- 192
Мачта есть просто АМС с антеннами. А вот в вагончике установлено достаточно много разнообразного оборудования начиная от аппаратуры БС на несколько диапазонов и технологий (как раз она вряд ли вам мешает - частоты намного выше), преобразователи электропитания, системы сигнализации и пожаротушения, ethernet тоже пристутсвует, еще куча всякого разного. И каждое может создавать помехи. Да, на мачте еще СОМ есть кроме антенн, если мачтой вы называете именно мачту метров 50-70, а не трипод на крыше торгового центра.
26Спасибо
