ADD Grup - Карта внедрений
В РФ счетчики делает Матрица.
2 года назад поставили счетчики made in Moldova. Помех не заметил.
ADDAX - молдавская разработка.
PLC в Европе 0-500 кГц.
https://www.compel.ru/lib/ne/2011/7/...as-instruments
RK1NAМарка счетчика (наизусть не помню цифры, NP***)производятся в компании "матрица", поэтому электрики их на своем жаргоне обзывают "матрицами":)Цитата:
Не знаю что такое матрица
у меня однофазный...у соседа 3х - фазный....а фирма эта, с 2004 года на рынке
дистанционно снимают показания, могут дистанционно отключить (внутри реле)...
[/QUOTE]
Каким образом дистанционно?
Коллегам хочу напомнить - раздел ПОМЕХИ.
Дистанционное включение/отключение - есть ли от них помехи.
Перед открытием темы я её малость по изучал.
Нашел такое инфо.
Вроде есть решение о интел. счетчиках для многоквартиных домов -
- общий счетчик который "общается" с поставщиком. В "квартирах счетчиков нет".
Но тем не менее общий счетчик "знает" потребления каждой квартиры.
Но ведь "главному" счетчику "что то" должно информация давать.
Добавит ли это "что то" электронного смога?
Общий счетчик стоит в ТП на кабеле идущем на дом, а квартирный счетчик (расстояние до 2 км) передает информацию на роутер в ТП и далее к поставщику.
Связь двусторонняя с потребителем в системе ADDAX.
Какую систему другую придумали может. :)
У меня друг построил многоквартирный дом, в котором к каждому радиатору отопления прицеплен датчик, передающий данные по WiFi на компьютер в теплоузле.
Так про заправки и не пишу мемуары ..., а про связь с "центром". :)
Может быть от ТП оптиковолокно, которое уже везде.
PLC у меня (при подключении квартиры) ничего не изменило.
Но года 4 назад шумы на 80 метрах возросли страшно. Думал от чего - концов не нашел. Возможно и PLC чужое, т.к. счетчики внедряли по мере замены из-за сроков или инвестиций.
Стоят такие уже года четыре. Удобно. Прибавки помех не заметил. PLC используется в доме (не знаю кто), но радиолюбительские диапазоны исключены из списка несущих. Так что не мешает.
Дмитрий, съезди в Клетню, Навлю...
У нас в глуши только Мираторги да таможни всякие по АСКУЭ подключены.
На горке Нищих стоят такие.
Это не всегда телеметрия. Обычно это импульсный выход для подключения эталонного прибора, чтобы проверить не выход прибора из класса точности. Но его же можно использовать для твоих нужд.
Грош цена таким "экспертам". Нет такого понятия как "срок годности". Есть понятия "межповерочный интервал" и "срок службы" или "срок эксплуатации". Первый действительно в России не превышает 16 лет, а второй достигает 32 лет. Это всё из паспорта прибора учёта электроэнергии взято.
Потихоньку народ начал ругаться.
Тем не менее здесь отметившиеся коллеги помех не заметили.
Пока можно предположить что сумму электронного смога помехи от ИЭЧ не меняют.
Будем ждать другие мнения.
Хочу уточнить, что тема про ПОМЕХИ, а не про то что сколько стоит.
RK1NAиспользуя PLC....Цитата:
Надо сказать, что уровень помех в последние годы вырос весьма заметно (160...80 м), но я связываю это не с эл.счетчиками...Цитата:
Счетчик МАТРИЦА передает информацию в Центр сбора данных по закрытым протоколам связи, используя силовые линии 0,4 кВ.
Есть чему "гадить"...уличное светодиодное освещение, газовое оборудование и т.д.
