3х-фазный счетчик "Матрица" лет несколько работает. Я на него вообще не смотрю.
Периодически красный светодиод вспыхивает. Установил, энергетики подключили,
запрограммировали с ноутбука, опломбировали и все... Помех нет.
Бандиты из ООО напугали соседей и те за деньги сменили счетчики.
Стоят ЭНЕРГОМЕРА СЕ101, пара светодиодов мерцают на них.
Интересно, они из разряда интеллектуальных или обычные?
Может кто знает.
Самый что ни есть обычный.
У меня вопрос: почему счетчик с выходом на телеметрию стал называться интеллектуальным? Дисковые с импульсным выходом тоже мозговитыми считать тогда наверное надо. Наверное все же наличие телемеханики (дистанционное/местное ограничение/отключение электроснабжения) уже стоит признать наличием интеллектуальности.
Я не утверждал что СЕ101 интеллектуальный, я задал вопрос.
Посмотрел сначала в интернете данные по этому счетчику где сказано о выходе на телеметрию.
Я ни сном ни духом что это и для чего.
Вот и спросил.
Теперь понял что это обычный счетчик.
И еще понял что соседям втюхали счетчик с механическим отсчетом по цене с дисплеем.
Это о бандитах из ООО.
Меня достают круто, то мужики приходят пугают отключением, то красивые девушки...
Впрочем это уже не о помехах - ОФФ.
У СЕ 101 нет выхода на телеметрию. Это испытательный выход.
А потом, если поменяют эти разводилы, придут ещё контролёры или электромонтёры из сетевой организации и актик напишут, по которому нужно будет заплатить некоторую сумму. А по составлению актика эти контролёры-электромонтёры обязаны будут уведомить сотрудников МэВэДэ о нарушении, которое подпадает под 7.19 КоАПП РФ... И там ещё сумма добавится :(.
Так что гоните этих разводил поганой метлой!
Кстати, а что считать интеллектуальным электросчётчиком? Передача данных, внешнее управление? Интеллект значит мозги, а могзи по сути в любом механизме уже есть
RK1NAКогда уже решитесь менять, то берите двух(много)тарифный...можно по ночам с усилителем:)Цитата:
Меня достают круто
Если я решу, значит я заплачу.
Фиг им.
На счетчике написано 1989 год.
Значит его должны были заменить в 2005 г.
Тем не менее тов. Медведев вроде году 2015 (+/-) сказал что это счетчик стал моей собственность.
С таким успехом он мог объявить моей собственность фонарный столб.
Потом заставив меня его покрасить.
Менять решат за меня.
Но я им фиг хоть копейку заплачу.
ОФФ
Вроде по теме понятно что нет замеченных помех.
Спасибо.
Может быть и закрыться?
Около десяти лет стоит молдавский. Куда, чего, когда передаёт фиг знает.
Главное что помех конкретно от счётчика нет.
Програмируемое и програмно управляемое это ещё не интелект. Вот что такое интелект.
Проще говоря программируемый счётчик, работающий по определённой зашитой в него программе. А вот интерфейс для дистанционного считывания показаний и управления счётчиком реализован может PLC, радиодоступом или по GSM сетям.
PLC - "тупая ветвь" канала доступа, так как есть лучше - радиодоступ, примерно по тех данным на счётчики до 10 км и посредством встроенных GSM модулей с практически неограниченным расстоянием доступа к э-счётчику по GSM сетям. И ввиду сильного удешевления этих GSM модулей, которые втыкают уже куда ни попадя - в розетки, выключатели и другое ширпотребьё- будущее за ними(GSM)
Когда проводил себе 3 фазы поставил 3ф счётчик "МИРТЕК" двух тарифный, с RS-485 и профилем мощности(по предписанию)...позже выяснилось что наличие профиля мощности не обязательно,а рекомендательно (правда цена вопроса с профилем почти на 2 тыр больше)...позже выяснилось, что в местном отделении"Кубаньэнерго" нет спецов- программистов залить прогу на 2 тарифа...позже выяснилось что 2 тарифа это фикция(получается что дневной дороже,а ночной чуть дешевле обычного...в результате-те же яйца...)...Я живу в пригороде плачу по круглосуточному "сельскому" тарифу 3р 11 коп за кило,сосед через улицу уже "горожанин" там что то 4р20к...Помех от своего счётчика пока не наблюдал...на днях перееду в новый шек,поближе к счётчику получается...буду прислушиваться...
