у меня в газовом счетчике смарт-карта...
кладешь на неё деньги и счётчик даёт газ пока деньги не кончатся...
Помеха на всех диапазонах 59+20 круглые сутки. Спасаюсь на даче, но это летом. Грешил на базовую сотовую , стоит в соседнем подьезде.
Решил обратиться в Роскомнадзор с просьбой, найти источник помехи. Надзор поручил радиочастотному центру разобраться.
Приехали специалисты и три дня искали с анализаторами РодеШварц. На третий день взял свой анализатор, приемник на СВ диапазон
и привел их к точке , источника помехи. Далее они сами обследовали два этажа поликлиники в доме и нашли источник в подвале дома.
И наконец то их анализаторы увидели, эту самую помеху. Это был общедомовой узел учета тепла ,установленный в подвале , в том месте, где я
с наружи дома указал. Через день , получаю официальный ответ из радиоцентра :
" Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 24, Ваше обращение о радиопомехах вх. № 02-87-1838/02 от 03.12.2018, поступившее на официальную электронную почту, рассмотрено.
В результате проведенного в Вашем присутствии обследования электромагнитной обстановки по указанному в обращении адресу использование неразрешенных радиоэлектронных средств и источников излучения в диапазонах радиочастот, выделенных для использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб не выявлено, превышение норм индустриальных радиопомех по адресу обследования не зафиксировано.
Специалистами Управления по Республике Башкортостан филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ПФО, проводившими обследование, Вам даны рекомендации о проведении профилактических работ по месту размещения антенно-фидерного хозяйства.
Руководитель
А. Л. Секнин
Какие измерительные антенны они использовали ?
Я думаю, что если R&S комплект типа такого, то результат был предсказуемый.
Вложение 225385
Вложение 225386
Вот такой "частокол" на всех диапазонах, круглые сутки, на вертикал и диполь...
А вы говорите DX-ы...
В городской электромагнитной помойке реально трудно найти источник помехи.
Вначале надо было локализовать помеху по частотному спектру от точки приема. Далее сделать попытку (именно попытку) взять азимут на максимум из 3-4 точек с расстоянием между точками от 300м до 1-2 км.
Если приблизительно нашли дом, который вроде как излучает (а питание многоэтажек) под землей по кабелю, то токосъемниками находят в несколько итераций максимально излучающий кабель со спектром именно того вида, что
был зафиксирован в месте приема. По этому кабелю находят источник. Если разрешат его отключить - то это сразу упрощает дело. А так - дело безнадежное.
Кстати, у кого под рукой есть ГОСТ на допустимый уровень помех приему радиовещательным станциям в диапазоне КВ ??? ( что то другое не прокатит, типа помеха мешает принять Австралию на 160м).
Слева вверху которая. Не хотел писать, Приехала лаборатория , забитая импортными приборами. Антенны на крыше штыревые.
Встали под моей антенной и попросили поработать на передачу , что бы посмотреть на моей частоте. Я назвал частоту 14.140.
Первый день поисков, пытались услышать мой сигнал, никак. Устав от бестолковщины, к концу рабочего дня спросил, на какой частоте они меня слушают и смотрят, ответ сразил наповал,
на 30 мгц. На вопрос почему там, оказалось что все приборы у них с 30 мгц и выше. Предложил послушать вторую или третью гармонику, не помогло ! Цирк !!!
Но ребята добросовестные , три дня упорной работы и результат налицо. Помеха была обнаружена и измерена, о чем было доложено руководству, но полученный официальный ответ убил !
"Кстати, у кого под рукой есть ГОСТ на допустимый уровень помех приему радиовещательным станциям в диапазоне КВ ??? ( что то другое не прокатит, типа помеха мешает принять Австралию на 160м)". Это интересно узнать .
В моем случае, достаточно было приемника с ферритовой антенной. Отошел на 25 метров и помехи нет.
Нашел ГОСТы.
Вот список
ГОСТ 22505-98 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой
радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30372-95 / ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств
электромагнитная. Термины и определения
ГОСТ 30380-95 / ГОСТ Р 50015-92 Совместимость видеомагнитофонов бытовых
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным полям и наведенным
высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты.
ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и
методы испытаний
ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы
для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
Отталкиваться можно от параметров, указанных в ГОСТ Р 51515-99, раздел 0,15-150 МГц.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Соответственно, если измеренные уровни помехи в точке приема меньше уровня по этому ГОСТ, то сертифицированная аппаратура должна осуществлять прием даже при воздействии помехи.
Про чистый эфир удаленных от городов приемных центров надо искать другие ГОСТы.
Был у нас в городе, подобный случай. Именно с таким оборудованием и антеннами был найден источник помехи - сетевой импульсный адаптер для питания спутникового ресивера, который постоянно торчал в розетке. Вид помехи - точь в точь как на мониторе RU4HD. В полосе от СВ до 30Мгц. Заменили адаптор на трансформаторный - помех нет.
Правда долго они его искали. Обошли весть многоквартирный дом, на крышу лазили. Оказался в соседней квартире. Помеха была очень мощная. На расстоянии 50-70 метров от дома была видна на мониторе.
Насчет КВ - вряд ли существует подобный документ. Есть такое понятие: зона уверенного приема теле/радио вещания. Это зона, внутри которой напряженность ЭМ поля вещающей станции равна или больше определенного значения. Помехой считается только нарушение приема внутри этой зоны.
А вот по поводу допустимых радиопомех от различных распред.щитов-транформаторов и прочего оборудования и механизмов - это искать в темах об индустриальных радиопомехах. Там тоже всё непросто: нормируются напряженность поля допустимых радиопомех в зависимости от частоты на определённом расстоянии: замучаешься доказывать нарушение.
После получения ответа- а они обязаны его вам дать в течении 2 недель,
пишите уже не просьбу, а жалобу на не квалиф-е действия ....!
И прикладываете звуковой файл.
Укажите реальный источник помехи.
По секрету скажу- это разные конторы.
И их интересы не пересекаются.
А то что цирк- это Да!
Но он повсеместно.
Мне порекомендовали почистить шкуркой разьёмы СР-50!
:ржать:
