26.12.2018, 21:47 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
26.12.2018, 21:53 #17
27.12.2018, 08:10 #18High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Помеха на всех диапазонах 59+20 круглые сутки. Спасаюсь на даче, но это летом. Грешил на базовую сотовую , стоит в соседнем подьезде.
Решил обратиться в Роскомнадзор с просьбой, найти источник помехи. Надзор поручил радиочастотному центру разобраться.
Приехали специалисты и три дня искали с анализаторами РодеШварц. На третий день взял свой анализатор, приемник на СВ диапазон
и привел их к точке , источника помехи. Далее они сами обследовали два этажа поликлиники в доме и нашли источник в подвале дома.
И наконец то их анализаторы увидели, эту самую помеху. Это был общедомовой узел учета тепла ,установленный в подвале , в том месте, где я
с наружи дома указал. Через день , получаю официальный ответ из радиоцентра :
" Уважаемый Владимир Евгеньевич!
В соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан, утвержденным приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 24, Ваше обращение о радиопомехах вх. № 02-87-1838/02 от 03.12.2018, поступившее на официальную электронную почту, рассмотрено.
В результате проведенного в Вашем присутствии обследования электромагнитной обстановки по указанному в обращении адресу использование неразрешенных радиоэлектронных средств и источников излучения в диапазонах радиочастот, выделенных для использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб не выявлено, превышение норм индустриальных радиопомех по адресу обследования не зафиксировано.
Специалистами Управления по Республике Башкортостан филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ПФО, проводившими обследование, Вам даны рекомендации о проведении профилактических работ по месту размещения антенно-фидерного хозяйства.
Руководитель
А. Л. СекнинВладимир Евгеньевич
27.12.2018, 09:34 #19Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
27.12.2018, 09:51 #20Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 438
- 579
27.12.2018, 09:54 #21Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В городской электромагнитной помойке реально трудно найти источник помехи.
Вначале надо было локализовать помеху по частотному спектру от точки приема. Далее сделать попытку (именно попытку) взять азимут на максимум из 3-4 точек с расстоянием между точками от 300м до 1-2 км.
Если приблизительно нашли дом, который вроде как излучает (а питание многоэтажек) под землей по кабелю, то токосъемниками находят в несколько итераций максимально излучающий кабель со спектром именно того вида, что
был зафиксирован в месте приема. По этому кабелю находят источник. Если разрешат его отключить - то это сразу упрощает дело. А так - дело безнадежное.
Кстати, у кого под рукой есть ГОСТ на допустимый уровень помех приему радиовещательным станциям в диапазоне КВ ??? ( что то другое не прокатит, типа помеха мешает принять Австралию на 160м).Иван
27.12.2018, 10:00 #22High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Слева вверху которая. Не хотел писать, Приехала лаборатория , забитая импортными приборами. Антенны на крыше штыревые.
Встали под моей антенной и попросили поработать на передачу , что бы посмотреть на моей частоте. Я назвал частоту 14.140.
Первый день поисков, пытались услышать мой сигнал, никак. Устав от бестолковщины, к концу рабочего дня спросил, на какой частоте они меня слушают и смотрят, ответ сразил наповал,
на 30 мгц. На вопрос почему там, оказалось что все приборы у них с 30 мгц и выше. Предложил послушать вторую или третью гармонику, не помогло ! Цирк !!!
Но ребята добросовестные , три дня упорной работы и результат налицо. Помеха была обнаружена и измерена, о чем было доложено руководству, но полученный официальный ответ убил !
"Кстати, у кого под рукой есть ГОСТ на допустимый уровень помех приему радиовещательным станциям в диапазоне КВ ??? ( что то другое не прокатит, типа помеха мешает принять Австралию на 160м)". Это интересно узнать .
В моем случае, достаточно было приемника с ферритовой антенной. Отошел на 25 метров и помехи нет.Последний раз редактировалось UA9WV; 27.12.2018 в 10:05.
Владимир Евгеньевич
27.12.2018, 10:06 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нашел ГОСТы.
Вот список
ГОСТ 22505-98 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой
радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30372-95 / ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств
электромагнитная. Термины и определения
ГОСТ 30380-95 / ГОСТ Р 50015-92 Совместимость видеомагнитофонов бытовых
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным полям и наведенным
высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты.
ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и
методы испытаний
ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы
для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
Отталкиваться можно от параметров, указанных в ГОСТ Р 51515-99, раздел 0,15-150 МГц.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Соответственно, если измеренные уровни помехи в точке приема меньше уровня по этому ГОСТ, то сертифицированная аппаратура должна осуществлять прием даже при воздействии помехи.
Про чистый эфир удаленных от городов приемных центров надо искать другие ГОСТы.Последний раз редактировалось RA3WDK; 27.12.2018 в 10:15.
Иван
27.12.2018, 10:14 #24Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Был у нас в городе, подобный случай. Именно с таким оборудованием и антеннами был найден источник помехи - сетевой импульсный адаптер для питания спутникового ресивера, который постоянно торчал в розетке. Вид помехи - точь в точь как на мониторе RU4HD. В полосе от СВ до 30Мгц. Заменили адаптор на трансформаторный - помех нет.
Правда долго они его искали. Обошли весть многоквартирный дом, на крышу лазили. Оказался в соседней квартире. Помеха была очень мощная. На расстоянии 50-70 метров от дома была видна на мониторе.73. Сергей.
27.12.2018, 10:16 #25
27.12.2018, 10:23 #26High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Насчет КВ - вряд ли существует подобный документ. Есть такое понятие: зона уверенного приема теле/радио вещания. Это зона, внутри которой напряженность ЭМ поля вещающей станции равна или больше определенного значения. Помехой считается только нарушение приема внутри этой зоны.
А вот по поводу допустимых радиопомех от различных распред.щитов-транформаторов и прочего оборудования и механизмов - это искать в темах об индустриальных радиопомехах. Там тоже всё непросто: нормируются напряженность поля допустимых радиопомех в зависимости от частоты на определённом расстоянии: замучаешься доказывать нарушение.
27.12.2018, 10:41 #27Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
27.12.2018, 11:02 #28Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
После получения ответа- а они обязаны его вам дать в течении 2 недель,
пишите уже не просьбу, а жалобу на не квалиф-е действия ....!
И прикладываете звуковой файл.
Укажите реальный источник помехи.
По секрету скажу- это разные конторы.
И их интересы не пересекаются.
А то что цирк- это Да!
Но он повсеместно.
Мне порекомендовали почистить шкуркой разьёмы СР-50!
Павел UA3GFX
27.12.2018, 11:24 #29Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
27.12.2018, 13:09 #30
24Спасибо
