Прошу прощения, но не нашел темы о помехах при приеме DVB
Может быть, кому-то пригодится!
Прилагаю схему ФВЧ 5 го порядка , который решит проблемы прямой наводки на приемную антенну DVB . Расчитал мой приятель- UA4POW , с учетом частоты в моей точке приема. Хотя, судя по характеристикам , его вполне можно использовать , практически , повсеместно.
Занимался экспериментами сегодня. Результат - все ок, приемник DVB работает нормально, нет срывов картинки и прочей ерунды , которая наблюдалась ранее.
Между антеннами моего передатчика и приемника DVB - порядка 25 м. В антенне - 1500 ватт. Удаление от источника DVB- сигнала , прим 8 км.
Диаметр катушек( внутренний) - 5мм. Шаг намотки 2 мм, диаметр провода 1 мм. Катушки имеют 3 витка и полтора витка. Номиналы конденсаторов указаны на схеме!
Вложение 241399
