Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 198
Тема: Мониторинг помех.
  1. #151
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Прошу прощения, но не нашел темы о помехах при приеме DVB
    Может быть, кому-то пригодится!
    Прилагаю схему ФВЧ 5 го порядка , который решит проблемы прямой наводки на приемную антенну DVB . Расчитал мой приятель- UA4POW , с учетом частоты в моей точке приема. Хотя, судя по характеристикам , его вполне можно использовать , практически , повсеместно.
    Занимался экспериментами сегодня. Результат - все ок, приемник DVB работает нормально, нет срывов картинки и прочей ерунды , которая наблюдалась ранее.
    Между антеннами моего передатчика и приемника DVB - порядка 25 м. В антенне - 1500 ватт. Удаление от источника DVB- сигнала , прим 8 км.
    Диаметр катушек( внутренний) - 5мм. Шаг намотки 2 мм, диаметр провода 1 мм. Катушки имеют 3 витка и полтора витка. Номиналы конденсаторов указаны на схеме!
Название:	Фильтр Верхних &#1.png
  2. #152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Поделитесь, где вы видели конденсаторы с такими номиналами? Если делали сами, то pse, конструктив и материал.
  3. #153
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    ФВЧ 5 го порядка
    Да, подтверждаю. У меня их стоит два - вверху и внизу. Одного вверху было мало, потому что наводка не столько на усилок (его динамики хватает), а на сам тюнер, мать его... Правда и до антенн 10м. Правда при стоимости ФВЧ 80р уже паять смысла нет.
    А раньше делал да, например тут писал.
    Еще проблема - тюнеры с внешним блоком пиьания более подвержены наводкам - там еще на кабель до блока питания наводится и тюнер просто перегружается постоянно. Иногда помогает феррит. У меня не помогает - близко все.
  4. #154
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Номиналы выдала программа! ) Я сделал С из отрезка тонкого коакс кабеля, исходя из расчета 1 см- 1 пф. Для большинства тонких коакс кабелей эта считалка - верная, проверял неоднократно! Да, ими вносится некая индуктивность , но как показал мой опыт , фильтр работает нормально , даже в условиях того, что на источник DVB-сигнала нет прямой видимости .
    За неимением измерителя АЧХ этого диапазона , я не смог снять реальную картинку...(
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Я такие делал, чтобы устранить помехи по первому каналу ( 49 мГц ) при работе на 28. Когда понял, что никакие фильтры гармоник передатчика не помогают никак ( делал 11й порядок, Кауэра) решил, что помеха пролезает по каналу ПЧ советских ( в те времена) телеков - 39 мГц. Попробовал после коллективной антенны поставить ФВЧ 5-го порядка, помогло. Поставил 5, или 6 таких по соседним подъездам. Уж очень хотелось в тестах работать ( RK3DXW - RN3D в середине девяностых).
  6. #156
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Да, именно так и надо. Может даже пару последовательно..
  7. #157
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Подскажите кто знает как бороться с такой помехой.
    На 18 мгц периодически появляется помеха от вещательных Китайских станций.
    Принимаю ее на 2 элементную антенну на высоте 14 м от земли. Частный сектор.
    На диполь подвешенный ниже 2-х элементной антенны на 2м. этого нет. И на 10 метровый вертикал тоже.
    Это все происходит на SunSDR15
    Если включаю TS-590 этого безобразия нет
    https://youtu.be/VXIoxzzMIuE
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Использовать приёмники с достаточным динамическим диапазоном и наличием адекватных селективных цепей по входу.
  9. #159
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,319
    5366
    2086
    590ый имеет дд выше чем SunSDR?
    Преселектор поможет.
  10. #160
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    sandsr15 это один из первых трансиверов expertsdr. Там дд в основном зависит от звуковой карты, которой опять же в первых версиях не было, использовалась внешняя. В версиях со встроенной звуковой использовалась ugm96.
  11. #161
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1750
    Попытался я сегодня дать заявку В ГРЧЦ на поиск помехи и вот, выставили
    счет почти в 40 тыс. руб. т.е. если хотите мы поищем., но за деньги.
    Мы, радиолюбители, не платим за радиочастотный ресурс, выделенный нам,
    вот и платите. Вот если бы вы платили, то мы должны вам помочь бесплатно.
    Грустно...
  12. #162
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    А зачем напрямую в ГРЧЦ.Пишите на сайт роскомнадзора в обращении граждан,а там разберутся.
  13. #163
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Разве ГРЧЦ занимается поиском помех ?
  14. #164
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    А почему не в Роскомнадзор?
  15. #165
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,103
    908
    1750
    не то?
    Услуги - ФГУП "ГРЧЦ"
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 05:05
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  4. PSK-31 мониторинг
    от UR4LKO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:09
  5. PSK-31 мониторинг
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 08:29
