Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Мониторинг двух диапазонов на одном компьютере - возможно?
    Доброго времени суток.
    Имеется 2 отдельных трансивера (IC-7100 на 2m со своей звуковой картой USB встроенной, и Elecraft K3 на КВ подключенный через UnicomDual на штатную звуковуху машины). Машина - достаточно мощная, загрузка процессора выше 30% не поднимается при работе JTDX.
    Есть желание обеспечить постоянный мониторинг двойки в сезон спорадиков, при этом имея возможность работать на нижних диапазонах. Поставить отдельную машину на двойку - затруднительно по ряду причин.
    Попытка втупую поставить Oracle VM натолкнулась на невозможность (или я не понял как сделать) проброса USB Audio Device в виртуалку.
    Кто нибудь смог сделать подобную конфигурацию на одной машине? Если да - то как?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Подобная конфигурация очень специфична, поскольку вряд ли она очень востребована, IMHO.
    Ничего пробрасывать не надо. Активируете в ВМ USB, выбираете среди подключенных устройств ваш трансивер, устанавливаете на ВМ соответствующие драйверы. Возможно, придётся на хост-машине удалить USB - звуковую карту Вашего трансивера.
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Долгое время работал одновременно с тремя звуковыми картами на компьютере.
    Одна карта была для EME, две другие для WSJT , так как работали в MS со сплитом, то необходимо было в 4х суточном марафоне BCC MS контест контролировать сразу две частоты.
    Никаких проблем не возникло - две программы WSJT работали на небыстром Целероне 2,2 ГГц. Потом одну карту заменил на Delta44 и еще SDR запустил.
    Спорадики лучше контролировать по появлению в районе 100-108 ВС FM станций. 15 лет назад не было широкополосных SDR - сейчас есть. Антенну на запад и спектр 100-108 контролировать. Как на экране появятся полоски от FM - пора работать на передачу на 144300, так как это - самое время (самые дальние DX). В это время на 144 может и никого не быть - все мониторят.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Есть смысл пробовать без виртуалки поставить 2 независимые инсталляции JTDX на одной машине и к разным саундкартам им доступ настроить? Или они "подерутся" при одновременном запуске?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ну WSJT и JTDX одновременно работают на одной машине. Можно попробовать и две версии JTDX запустить без виртуалки и TimeView смотреть наступление "шухера" на 2 м. Если европейских квадратов совсем мало - то поможет. Если нужны DX - то лучше FM BC контролировать.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Отвечу сам - две инсталляции JTDX на одной машине работать не будут.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    А MSHV будут, даже разных версий. И MSHV + WSJT одновременно работают. Но с настройками придется повозиться.
    Сейчас использую одновременно Ригэксперт Стандарт и внутреннюю звуковуху в ноуте, пробовал одновременно два китайских "свистка" по ЮСБ. Трансиверы - К3, TS2000, FT857, IC910H, IC207H.
    Проблемы обычно возникают при попытках одновременной работы на передачу. На прием - только размеры монитора(ов) - нужно вывести одновременно окна нескольких программ с удобным разрешением.
    Да, чуть не забыл. JTDX не пробовал, но MSHV желательно ставить в разные каталоги, даже если используется одна и та же версия. У меня на ноуте одновременно три верси - могу запускать одновременно все три. Ну это просто так "исторически сложилось".
    Разумеется для каждой проги - своя иконка.
    Да, еще. Управлять РТТ будет последняя из запущеных программ. Если конечно в ней это разрешено.
  1. Стэки Яг разных диапазонов на одной мачте
    от RA0FF в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 09:37
  2. На новых компьютерах LINUX не запустишь
    от RA9SQO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 365
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 16:44
  3. Одновременная работа двух УМ на одну антенну
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:46
  4. АЧХ на дисплее компьютера
    от UA3AFO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 11:43
  5. Приборы на основе компьютера, самостоятельно.
    от в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.03.2002, 16:09
