06.11.2019, 12:12 #181
06.11.2019, 12:31 #182Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Мое личное мнение:
Мы, радиолюбители, в их "казну" никаких доходов не приносим,
одна головная боль. Путаются тут под ногами.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.11.2019, 11:13 #183Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Сегодня, по заявке в Роскомнадзор, приходили специалисты с прибором.
Похож на приемник лисолова и анализатор. Меряли кругом вокруг дома
только по заявке. Указал частоты и при мне показали - все в норме,
ну есть немного больше в районе 3.6-4 МГц, а так все гууд.
У них гуд, а у меня -20дБ и S-метр 9 баллов. Подтвердили, что уличное
светодиодное освещение дает помеху, но в небольшом радиусе.
На предложение пройти и продемонстрировать какой шум отказались.
У нас есть прибор.
Вот так...73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.11.2019, 12:30 #184Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Ко мне приезжали и искали до полного исхода.Мне уже надоело ходить,а ребята упёртые попались,пока не нашли,не уехали.Что то странно,что только вокруг дома.Значит вам придёт на мыло письмо-поставьте оценку за работу.Вот там и напишите,что нихрена толкового не получилось.Когда у меня были,то спросили,везде помеха или в определённом диапазоне,я сказал,что вижу её сильно на 3,5MHz.Развернули от 2 до 6 MHZ,и вот она пика.Потом развернули пошире панораму,ну что б видно было.И чётко в широкой полосе такой горб,ну и пошли мы с трёх сторон определили.Вроде молодые ребята были,но не зря наверное учили их.Если помеха есть,то она будет видна,у них то панорама есть.А так фонить может всё.Когда искали,то по соседству ребята доски пилили и от ихней пилы сразу видна была пила на экране.Попросили выключить.
22.11.2019, 12:39 #185
А ко мне зашли, послушали трансивер, попросили подключить их анализатор к моей антенне. Померили и пошли искать по улице. Нашли три дома откуда шли помехи на разных бендах. Заходили домой и просили жильцов отключать то или иное бытовое оборудование и в это время мне звонили и просили слушать. Вот так и выцепили источники помех.
А вчера позвонили и подъехали. Привезли фильтра на сетевые провода для установки на источники помех.
Тип фильтра: DL-3DZ2.
Александр.
22.11.2019, 12:45 #186
22.11.2019, 14:22 #187
22.11.2019, 14:41 #188High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To RV9UDO:Если не затруднит, уточните пожалуйста, что у Вас была за проблема и что нашли? Просмотрел всю тему, в начале Вы писали, что вроде как проблема с ЛЭП? А в итоге, как я понял, совсем другое нашли и еще, помеху не устранили , а фильтр DL-3DZ2 помог? Или я неправильно понял?
EW3LN
22.11.2019, 14:54 #189
Всё правильно вы поняли. Первые два раза просто слали отписки: виновата ЛЭП. Я накатал третий раз. Приехали и прошерстили всю улицу. Нашли в частных домах помехи от видео-охранных систем. Вчера сами привезли фильтра с просьбой встретиться с хозяевами и установить. Попросили потом отзвониться и сообщить результаты. Пока фильтра не устанавливал, жду выходных. Но один из соседей, после визита сотрудников РЧЦ, уже сам поменял видеокамеры и на 80 помеха ушла. Осталась ещё на 40-ке. Но эта идёт от самого охранного блока.
Александр.
22.11.2019, 15:10 #190High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Александр, спасибо! Я еще хочу уточнить, ведь как я понял, это сетевой фильтр, т.е. он устранит помеху, если она идет по сети. А если по эфиру, наверное, тогда этот фильтр не поможет?
EW3LN
22.11.2019, 16:06 #191
22.11.2019, 16:24 #192Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
что может быть? на видео на водопаде...ообенно с 58 секунды https://youtu.be/rXge-XwFpu8
это антенна HY GAIN 640 вертикал.
На диполь 40 м который низко (3м над землей) нет такого.
т.е. на 20-е слушу станции только те что работают 58-59 и то там где нет полос
22.11.2019, 17:03 #193Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Не Павел,у нас говорят,что всё плохо.Народ хочет большего.Вот в Липецкой области зарплата выше ,а у нас меньше.Так что.А по поводу,что не нашли помеху я уже писал.Письмо должно прийти,и там будет просьба оценить работу специалистов РЧЦ.Вот и надо оценивать.Кстати недавно приезжали ещё к одному нашему радиолюбителю из п.Чернянка Александру RA3ZL,тоже нашли у соседа телевизор шипит.
12.12.2019, 04:21 #194Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Коллеги,
часто появляется такая помеха (Sunsdr2pro в режиме BS):
Бывает просто интенсивный шум, иногда сопровождается каким-то "бульканьем".
Помеха локального характера. После включения на передачу на 80М она исчезает и может появиться опять в период от нескольких минут до часов.
После выключения помехи относительно нормальный эфир:
Помеха вне дома - запитывал трансивер от аккумулятора, отключал эл-питание в доме - помеха остается.
Что это может быть ?
Подозреваю энергетиков - недалеко подстанция 30/10кВ, может, там какая-то телеметрия ?73!
Владимир RW0LT
12.12.2019, 07:29 #195
70Спасибо
