Показано с 1 по 15 из 37
Like Tree6Спасибо
Тема: Помеха на спутниковое ТВ.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Пришла проблема откуда не ждал.
    Дано: В соседнем подъезде на самом верхнем, пятом, этаже в квартире находятся два телевизора в разных комнатах. От спутниковой тарелки, установленной на крыше, опускаются в квартиру два кабеля. Эти кабели подключены в ресивер-сервер, от которого идет "витая пара" по плинтусу в соседнюю комнату и подключается ко второму ресиверу. Длинна этого "шнурка"- 15м.
    Наблюдается зависание картинки на экране, срыв изображения во время работы моего передатчика. Моя антенна находиться над этой квартирой. От диапазона не зависит. Мощность -100 ватт. КСВ в норме. Крыша -ж\б плита.
    Думаю, т.к. "шнурок" витой пары не экранирован, то наводка на него. Если применить витую пару в экране, то толку все равно не будет. Экран некуда заземлить.
    Кстати, на тот телевизор, что работает от ресивера-сервера, помех нет.
    Что посоветует уважаемая публика?
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Как всегда. Поодевать ферритовых защелок на все провода выходящие из телевизора, включая витую пару, сетевой шнур, HDMI и прочие.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Забудьте про защелки. Кольцо от ОС и 8-10 витков кабеля на этом кольце. Лучше и на входных кабелях до ресивера и на витую пару.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Если речь идет о коаксиальном кабеле, то это справедливо. А для витой пары вряд ли поможет. Дело в том, что наматывая коаксиальный кабель на ферритовое кольцо мы создаем индуктивность на оплетке. На центральную жилу эта индуктивность не оказывает никакого влияния. Наводка идет на оплетку, а не на жилу кабеля. Вот поэтому эта индуктивность и помогает. Она не пускает наведенные токи далее по кабелю. Это т.н. "запорный дроссель". А с витой парой это не пройдет. Там нет экрана (оплетки). Там только сигнальные провода. Хотя...попробовать стоит, тем более, что хозяин не против.
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    попробовать стоит,
    А другого выхода нет!
    Кольца понятно лучше, но защелки быстрее! Если эффект пошел, можно и 10 штук повесить (лишь бы не мешало).
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    А можно ли как-нибудь организовать связь между этими двумя "коробкАми" не по проводам?
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Избавился от помех у моего соседа намотав штатный шнур ( с разъемами "колокольчики"/RCA) от ресивера к телевизору на ферритовое кольцо с внутренним диаметром 30 мм. Мотал до тех пор, пока колокольчики пролазили во внутреннее отверстие. Помех от моих 100 Ватт не стало совсем.
    Наводки на кабель тарелка - ресивер не было совсем...
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    По WIFI. Накладно.
    Я так понимаю, это Триколор?
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Сергей, я тоже так же избавлялся от TVI. Это справедливо, когда ресивер с телевизором соединяется шнурками с "тюльпанами". Наматываешь каждый "шнурок" на колечко или стержень и проблем нет. Еще лучше, когда соединение только одним кабелем. Или по антенному входу телевизора или по HDMI. Мотать приходиться одно колечко. А тут наводка идет до этих "шнурков с тюльпанами".
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, мотаните хорошо эту витуху с двух сторон на феррит от ОС или на сердечник ТДКС с двух строн.
    Бюджетный вариант.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    В ближайшие дни попробую. О результатах отпишу. Я открыл эту тему с надеждой найти кого-нибудь, кто уже сталкивался с подобной проблемой.
  12. #12
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Не факт что наводка идет на этот кабель. Через ж/б перекрытие от 100 Вт маловероятно. Скорее всего наводится на кабель от тарелки до первого ресивера, а далее с него куда попадет пучность напряжения. У меня вообще при передаче на 80 метрах вышибало ресивер, он перезагружался, повесил защелки в нескольких местах на кабель между тарелкой и распредкробкой по телевизорам, помогло,
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    а каким кабелем подключен 2 ТВ к ресиверу?
    возможно проблемы именно по НЧ сигналу, раз первый ТВ показывает...
    заземлить можно на корпус ресивера и на землю в розетке...
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей описывает проблему со вторым ресивером.(см. пост 1)
    Тут мы имеем локальную сеть.
    Первый ресивер- сервер.
    Второй - клиент.
    Помеха на клиенте.
    Витуха длинная. На нее и наводится.
    Зависание картинки об этом говорит.
    Если-бы наводка была по НЧ проводам, то была-бы просто рябь.
    Думаю ферриты на ней или намотка витухи на кольцо должны помочь.
    Последний раз редактировалось RU4A; 07.11.2019 в 17:49.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Второй - клиент.
    Помеха на клиенте.
    Да, абсолютно верно. Попробую намотать на каждый кабель, идущий с тарелки к ресиверу-серверу по дросселю. А потом и на LAN-кабель, в начале и в конце. Кстати, ресивер-клиент соединяется с телевизором трехпроводным кабелем. На одном конце "джек 3,5" (три кольца), а на другом тюльпаны. Но длинна этого шнурка очень мала. Намотать там не получиться. Придется пожертвовать ферритовыми защелками.
  1. Спутниковое ТВ
    от RN3DDZ в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 21:15
  2. Помеха на спутниковый ресивер
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 21:43
  3. Кабель для спутникового ТВ
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:44
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 04:36
  5. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
