24.03.2009, 12:47 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Помеха на спутниковый ресивер
ПОМЕХА НА СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР!!!
ИТАК Я ИМЕЮ ТРАНСИВЕР KENWOOD TS570D
2 АНТЕННЫ INVERTED-V И DELTA LOOP НА 20МЕТРОВ
У ВСЕХ АНТЕНН КСВ 1.1 ИЗМЕРЕНО РАЗНЫМИ КСВ-МЕТРАМИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИН И ТОТЖЕ!!!!
МОЩНОСТЬ 100ВАТТ
ТРАНСИВЕР ЗАЗЕМЛЕН КАК ПОЛОЖЕНО ...
БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ ОТ КОМПЬЮТЕРА!!!!НА ВСЕХ ПРОВОДАХ ВЧ КОЛЬЦА!!
ОТ РЕСИВЕРА BIGSAT6500PRIMA ДО СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ 25 МЕТРОВ КАБЕЛЯ РЯДОМ ИДУТ КАБЕЛЯ К КВ АНТЕННАМ!!!
РЕЗУЛЬТАТ ::::ПРИ ПРОСМОТРЕ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ И ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ТРАНСИВЕРА НАБЛЮДАЮТСЯ ПОЛОСЫ БЕЛОГО ЦВЕТА И ЗВУК МОЕГО ГОЛОСА!!!!
ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ КОЛЬЦА НА ПРОВОД ПИТАНИЯ ТЮНЕРА И НА КАБЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ РЕЗУЛЬТАТ НИКАКОЙ!!!!!!-( ПОМЕХА ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ ВЫТКНУТЬ КАБЕЛЬ СПУТ.АНТЕННЫ ОТ РЕСИВЕРА!!!!!!!!!!!!!!ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ВЕШАТЬСЯ ИЛИ КАК!!!!!!
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ !!!!!!УМОЛЯЮ!!!
24.03.2009, 13:05 #2Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
Похожую ситуацию наблюдал дома только с DVD. Наводка была на кабель соединяющий тюнер с телевизором. Замена кабеля устранила наводки. Возможно и Вашем случае наводка именно на него.
Глеб /RU3PU/
24.03.2009, 13:25 #3High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Здравствуйте.У меня такое было при использовании ресивера ASR 3510 правда при работе 1КВТ наводка на звук и полосы.Избавился намоткой аудио и видео шнура на кольце витков 5-6,а так же намоткой кабеля на кольце.Это особенности ресивера,после вышеуказанного ресивера поменял их штук 6 наверное ни на одном не наблюдались помехи даже когда убирал кольца.С Уважением Александр.
24.03.2009, 13:43 #4Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
djdmx
А в точках соединения кабелей и антенн какой КСВ?
Есть ли на кабелях в этих точках фильтры подавления синфазных токов(напр. кольца)?
Скорей всего у Вас излучают оплетки кабелей и эти токи наводятся на оплетку кабеля, идущего от спутн. антенны к тюнеру а затем с корпуса тюнера по шнуру к телевизору.
Сделайте фильтр из колец на одной из антенн и попробуйте.
Александр
24.03.2009, 13:45 #5Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
И чего так орать-то ??? Кабель ставить надо нормальный, а не по 6 руб. за метр.
Мотайте кольца.
24.03.2009, 14:02 #6High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1312
24.03.2009, 14:07 #7QRPP
- 15.03.2009
- 6
У меня была наводка на телевизор.Поставил на входе TV ФВЧ , устранил возбуждение в УМ и все стало ОК!
24.03.2009, 14:47 #8Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Посмотрите эту тему:
http://forum.qrz.ru/thread20361.html
Заменил НЧ кабель соединяющий ресивер с ТВ и намотал на феритовом кольце сколько влезло витков. Теперь он смотрит спутниковое ТВ, а я работаю в эфире
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
27.03.2009, 22:14 #9Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
непомогло вч кольцо!!
непомогло вч кольцо!! даже незнаю че делать
27.03.2009, 23:49 #10
28.03.2009, 07:59 #11
28.03.2009, 13:20 #12High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Попробуйте просто поменять спутниковый ресивер . Возможно какое то китайское фуфло .
У меня дома постоянно в работе 2 спутниковых ресивера вполне приличных фирм - Топфиелд, Голден Интерстар. Пробовал на пробу Хумакс . На частотах 3,5-144 мгц все ОК . Кабеля с крыши где установлены 2 спутниковые тарелки и КВ-УКВ антенны спускаются в квартиру в общем пучке . Увязаны что бы не болтались . Никаких наводок . Ни на звук , ни на картинку . Кабель не дорогой - RG-6U . Длины с тарелок примерно 35 метров . Никаких фильтров и колец .
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
29.03.2009, 17:59 #13Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Скорее всего наводка идет на пч самого конвертера на тарелке,вот с него и начните если все остальное не помогло!
29.03.2009, 23:26 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Маловероятно, ПЧ там 950-2150 МГц. У меня единственный раз была проблема со спутниковыми каналами на головной станции в Юбилейном (это рядом с Москвой), давно было, примерно в 1998 году. При пользовании радиотелефоном типа Sanyo 75 в непосредственной близости от тюнера (около 15-20 м) была замечена помеха на видеосигнале. Виной этому был сам приёмник типа Cadice (аналоговый, алжирского производства), там видимо недостаточно был экранирован тракт ПЧ приёмника, а при преобразовании использовались частоты порядка 250-380 МГц.
30.03.2009, 21:51 #15Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
все перепробывал!!
все перепробывал ни че непомогает!!!!-(
надо ресивер выбрасывать!!!!видно!!!-(((
2Спасибо
