Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Like Tree2Спасибо
Тема: Помеха на спутниковый ресивер
  1. #31
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    ua1cec
    На делте ксв от 1-1,5.
    Если Дельта на 40, то КСВ 1-1.5 возможен на 40 и 15 метрах а на остальных диапазонах вряд ли. Просто в излученииучавствуют и антенна и кабель. Если добавить/убавить длину кабеля снижения, то картина будет уже другой . Т.е. эффективное согласование этой антенны на всех диапазонах это самообман.
    Ну да ладно!
    Удачи!
    Александр
  2. #32
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Буду разбираться,если будут вопросы-обращусь.
    Спасибо!
  3. #33
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Было подключено к одной тарелке два ресивер DRE-5001S. Один ресивер работал на ТВ другой в качестве радио на муз центр. При работе на всех КВ диапазонах помех не было. Тот что на муз. центр глюканул. Я переставил ресивер с ТВ на муз. центр, и тут при передачи на всех КВ звук стал пропадать, начиная с мощности 10W. Ферритовые защёлки на все кабеля результатов не дали. Я понимаю что дело в ресивере, но где копать, может, сталкивался кто?
  4. #34
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Чудеса прямо. Подключаю ТВ к ресиверу по НЧ, звук не пропадает, только слегка громкость падает, а на муз центре, вообще тишина, когда трансивер в режиме Тх.
  5. #35
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Чего только я не перепробовал, всевозможные фильтра, ферритовые кольца, защёлки на все кабеля, результатов не дали, а вот всего одна чашка СБ-12, полностью решила мои проблемы, помех нет вообще.
  6. #36
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Куда одели СБ-12?
  7. #37
    12.07.2006
    667
    137
    190
    На НЧ кабель, идущий от ресивера к муз центру.
  8. #38
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Понял, спасибо.
  9. #39
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Обнаружилась помеха, от ресивера на трансивер, только на диапазоне 40м. Пробовал другие ресиверы, помеха не пропадает. Помеха идёт когда подключен кабель к голове. Значит БП ресивера не виноват. Ферриты на ВЧ кабель не помогают. Может кто решал такую проблему?
  10. #40
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    а у меня на 30 м диапазоне тухнут телевизоры у соседей в радиусе 50 метров -только на 30 м
  11. #41
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Николай добрый день.А что она из себя представляет,это промодулированная несущая или равномерный шум по диапазону ?
  12. #42
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Равномерный шум по диапазону. Раньше как то не обращал внимание, а сегодня Триколор не работает, профилактика, и шума нет. Вот и обратил внимание.
  13. #43
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А если вообще выключить из розетки спутниковый ресивер, помеха останется?
    Ведь спут. конвертер( "голова" по вашему) - это всего лишь блок переноса частот с рабочей на промежуточную, примерно 900-1000 Мгц . Эти частоты и идут по кабелю к ресиверу. Своего источника питания спут. конвертер не имеет, потому говорить о непричастности БП ресивера надо с осторожностью.
  14. #44
    12.07.2006
    667
    137
    190
    В этом случае помехи нет. Откручиваю кабель от конвертера, помеха пропала. Вместо конвертера подключил коммутаторную лампочку, лампочка горит, помехи нет. Надо попробовать конвертер (голову) поменять. Неужели только у меня такая беда, или никто не обращал внимание, как и я раньше?
  15. #45
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Наверное заболевание редкое.
    Конвертеры сейчас не дорогие, потому надо пробовать.
  1. Про ресивер TOPFELD-5000FE
    от michael1944 в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 22:47
  3. Р45 и спутниковый ресивер
    от RA3POD в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 18:58
