Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 198
Тема: Мониторинг помех.
  1. #76
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    а тут четко с 21-00 до 7-00 появляется
    Без дедукции не обойтись.))) Что-то включается в это время суток. Сигнализация, датчик движения, который может ложно срабатывать на излучение антенны. У меня срабатывали датчики движения, пока не поставил фильтры по питанию. Как следствие - включается светодиодный фонарь (например с питанием от импульсника). Некоторые из них давали прибавку шума по с-метру до 30 дБ, находясь на расстоянии 100-150 метров от приёмной антенны.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    с 21 до 7 утра местного времени,
    Со всей очевидностью подключается что то типа освещения по таймеру, а драйверы у них гадят не по детски... У меня на улице например по датчику освещенности включается уличное освещение, - результат помеха S9+10 дБ....
  3. #78
    07.03.2007
    Калуга
    1,748
    733
    1875
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Как я сажусь, у него телевизор в такт морзянке зависает.
    Дмитрий не переживайте, думаю получится.
    У меня, не знаю как с соседями, пока из деревни редко работаю.
    В доме у нас 2 телевизора на первом этаже и у меня на втором в комнате один.
    На первом этаже приставка (с "польской решёткой" без усилителя), когда работаю срыв изображения происходил регулярно. Приставку (брат покупал, марку не помню, там ещё периодически каналы первого и второго мультикомплекса меняются местами - глюк какой-то) поменял на "Селенгу" в металлическом корпусе (точно модель сейчас не скажу) и антенна комнатная со встроенный усилителем (обычная логопериодическая, питание от приставки). До телевышки около 10 км по прямой. Сейчас в доме 3 "Селенги", причём одна в 2 метрах от трансивера и 20 метрах от антенны - проблем никаких. На старую приставку с "польской решёткой" ставил фильтры (от РЭМО) - не помогало. Если нужно могу посмотреть в выходной марку приставки и антенны.
  4. #79
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги,какие могут быть рекомендации по приставкам,это же нонсенс.Вы их внутри видели?Нет вх. фильтров и сами платы с ибп. прикручены к корпусу болтиками и это на частотах 500-600 мгц. Даже тюнеры в ТВ на 50 мгц. и выше имеют свою топологию,а тут игрушка за копейки.В каждом случае надо принимать отдельно взятые конкретные меры.
  5. #80
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,159
    7543
    7366
    Александр, понятно, что по таймеру, главный вопрос в том, что пока не активируешь трансивер на передачу, все чисто, у меня на фасаде дачного дома стоит светодиодный прожектор с сумеречным датчиком, обычный, копеечный с Али, так нет от него никаких помех, и также включается освещение по аллее, ничего не пылит, т.к освещены аллеи уже два года, я бы заметил, короче, продолжу искать, но надежды, что найду мало!
  6. #81
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Лет тридцать назад у меня был такой же случай. Двумя этажами выше у соседа была комнатная антенна с широкополосным усилителем, который оказался "генератором с внешним возбуждением" от сигнала моего трансивера.
    Сосед не мог смотреть телевизор в то время, когда я появлялся в эфире.
    Источник помех был вычислен после злобного наезда соседа. Устранен после того, как я взял в ремонт его комнатную антенну и выкусил усилитель, без которого телевизор и так нормально работал. 0,5 литра, выкушанные с соседом нивелировали неприятные впечатления от помехи на его ТВ и на мой прием...
  7. #82
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Не, мимо, телики люди и днем смотрят, а тут четко с 21-00 до 7-00 появляется эта хрень! В другое время-как в раю!
    Сергей, привет!
    Это может от ВЧ мощи срабатывать обьемный датчик или датчик движения, которые запрограммированы
    на ночной режим. А по "недвижению" датчик отключается.
    А он уже включает или освещение, или видеонаблюдение.
    И этот датчик (освещение или наблюдение) недалеко от тебя.
    А в выходные дни - такой же режим срабатывания?
    Надо походить вокруг в то время, когда кто-нибудь в шеке нажимает на ключ.
  8. #83
    19.10.2006
    Омск
    8,159
    7543
    7366
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Сергей, привет!
    Привет, Олег!
    И в выходные, и в будни, всегда! Уже решили с Димкой, RV9MD, как дожди пройдут устроить ночную охоту, я буду аллеи обходить, а Димка на ключ давить, другого не остается, меня сам факт поражает, что только на 40-ку действует!
  9. #84
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    То есть "генератор" запускался от сигнала трансивера и самостоятельно продолжал выдавать помехи длительное время уже без помощи трансивера?
  10. #85
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Привет, Олег!
    Это из той серии - ОПС срабатывает при работе только на 160м.
  11. #86
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня дома, в такт включения передатчика, зажигается настольная лампа с сенсорным выключателем . Ставил и кольца и конденсаторы-все бесполезно. Давно-бы вырезал сенсор, поставил-бы обычный выключатель на шнур-жена не дает. И не ломается, зараза. Было две таких лампы, на одной сразу сенсор полетел а эта живучая.
  12. #87
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Боюсь, впустую.
    Точной такой же эффект наблюдал на другом аппарате (TS-850), открытой линии питания и, тоже 40 - ке.
    Лезет эта хрень откуда-то из ближней зоны, ибо когда на диапазоне есть дальнее прохождение, уровень её
    сильно падает. Рядом у нас - железка. Возможно, претензии - туда. Чего там на Комбинатской используют - х.з.
  13. #88
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Помеха жила от одной до трех-пяти секунд после каждой телеграфной посылки. Вероятно усилитель был на грани возбуждения и только наводки ему не хватало...
    Я таких комнатных телевизионных антенн с усилителем больше никогда не видел. Представляла она из себя два телескопических уса на МВ и круглую петлю диаметром около 25 см. на ДМВ. Питалась от отдельного блочка (9 В).
  14. #89
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Сегодня с помощью сотрудников радиоконтроля РЧЦ по Белгородской области обнаружена и устранена помеха в диапазоне 3,5MHz.Помехой оказался сдыхающий у соседа блок питания цифрового тюнера ТРИКОЛОР.При проверке мной блока питания он импульсно выдавал питание от 9 до 12 вольт.БП в утиль,соседу дал свой и на этом разошлись мирно.Так что службы радиоконтроля работают и за это им спасибо,что ищут всякое дерьмо.
  15. #90
    14.03.2008
    3,638
    1512
    1265
    Остаётся позавидовать Вам. А вот я три раза подавал заявку и три раза получал одно и то же: "помеха зафиксирована, но она в пределах ГОСТа."
    Т.е. ГОСТ допускает закрывать ВЕСЬ КВ диапазон сплошной помехой уровнем 9+20.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 05:05
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  4. PSK-31 мониторинг
    от UR4LKO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:09
  5. PSK-31 мониторинг
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 08:29
