Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 198
Тема: Мониторинг помех.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Приложив всё свое умение
    ....бесполезное занятие, это как в сказке, ...отрубили Горынычу одну голову, на ее месте выросло три.. пока у нас в стране не будет сертификации изделий по уровню помех....
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ну, тогда сидите и ждите, когда они сами пропадут. Под лежачий камень вода не течет.
  3. #18
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    А вы знаете, вот уже несколько лет помехой парализована работа в эфире, но вот это обстоятельство позволило открыть для себя и другие не менее увлекательные занятия, больше уделить внимание семье и домашним любимцам....а не сидеть, ждать и страдать...
    Последний раз редактировалось RT8L; 18.07.2019 в 21:00.
  4. #19
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Понятие "электронный смог",появилось в Японии еще в 80 ых.(китайским солдатам в то время рис в пилотки накладывали) Наверно тоже боролись,а может и сейчас еще борются.
  5. #20
    14.03.2008
    3,644
    1512
    1265
    писать письмо в электронной форме на сайте Роскомнадзора по вашей области. Не забыть упомянуть, что вы нашли источник помехи. Если приедут спецы и все подтвердиться, то будет составлено предписание владельцу девайса, создающего помеху, в месячный срок устранить помеху.
    На 20-ке 59+40 сплошной рёв.
    Приезжали, померили, подтвердили, установили источник... написали мне ответ: помеха от лэп 6 кв., уровень согласно ГОСТа... ВСЁ!
    Мне вот интересно - откуда может взяться 14 мгц на лэп 6 кв.? Никаких вч устройств там нет.
  6. #21
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Почитайте про конвертерные печи применяемые при плавке металла и про технологии - каким образом достигается столь высокая температура .... Потом сделайте корреляцию к месту проживания и поймете откуда " ветер дует " ....
    http://www.kuzpress.ru/economy/13-04-2017/52074.html - просто бизнес и ничего личного . Давай как Дон Кихот бороться с ветряными мельницами .... нельзя быть островком благополучия в море хаоса . И самое обидное , что никуда от этого не спрятаться , ни скрыться ....
  7. #22
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    официальный ответ на ваше обращение.
    Вы знаете хоть один нормативный документ гарантированно защищающий частоты выделенные радиолюбителям от помех от других служб связи, от промышленных установок и др. устройств на который можно сослаться в своих требованиях и претензиях ?
  8. #23
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Давайте не путать мягкое с тёплым... .
    При чём помехи и бессемер?
    Ни разу не рядом.
    Брать транзисторный приемник
    Сергей, даже при наличии приёмника( ещё лучше FT-817) не всё так просто.
    Услышать именно твои помеху и найти её сложно.
    Нужна антенна. Причем не думаю, что кто то из читающих тему делал
    к примеру - на 7 мгц.
    Телескопическая( обзорная) не прокатывает.
    Чем выше диапазон- тем проще.
    Сложнее 7,0- 10.1 -14,0 .
  9. #24
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Теплое с мягким говоришь ? Похоже Новолипецкий металлургический подтянулся защищать честь мундира , хорошо еще нет Магнитогорских , Запорожских металлургов .... шапками закидают ...
    чуть теории - Дуговые электрические печи емкостью от 1,5 до 250 т построены по принципу использования тепла от электрической дуги, образующейся между графитовыми или угольными электродами и металлической ванной, развивающими температуру до 3500°С и выше . В своде печи устраивают три отверстия для электродов. Электроды закрепляют в электрододержателях. Подъем и опускание электрододержателей с электродами в процессе плавки осуществляются автоматической блокировкой. Для питания электрический ток подается от понижающего трансформатора по гибкому кабелю и медным шинам к электродам.. Первичная обмотка трансформатора питается током высокого напряжения 6000—30000 в, который преобразуется в ток низкого напряжения нескольких ступеней от 90 до 280 в. Мощность трансформатора в основном определяется емкостью печи. Электрические дуговые печи емкостью свыше 10 m обычно используют на металлургических заводах, а печи с меньшей емкостью — в сталелитейных цехах для получения фасонных стальных отливок.
    А теперь внимание - вопрос .... найдите несколько отличий от искрового передатчика Маркони и Попова .... Не искрят печи с электродами ? И дуги электрической там нет и в принципе .... теплое с мягким ?
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    конвертерные печи
    Я не понял, вы про электро-дуговые или про бессемер?
    Т.вот, если про помехи то мои приятели ( UA3GGX, UA3GGP и не только они)
    на своих рабочих местах имели приёмники.
    Помех , тех что тут пишут не замечал.
    В конвертерном цехе №2, мой приятель вообще имел антенну и трансивер.
    Спокойно работал в эфире.
    UA3GT,Владимир живёт в паре километров от конверторного №2( самого крупного в России).
    Посмотрите на его связи.
    Надеюсь что комментарии излишни.
    Помехи ( от ЛЭП) идут от неисправных изоляторов воздушных линий.
    Не спорю, что крупное предприятие всегда излучает помехи
    но никак не похоже на описанное выше .
    Мощные привода, управляемые частотниками- это то что мы слышим
    смотрим на описанное RV9UDO.
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хотелось бы вернуться именно к вопросу мониторинга:
    т.е. не только к самому процессу , но и к тех.средствам.
    Антенны и их виды ( от диапазона).
    Было бы весьма интересно.
  12. #27
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В дуговых печах горит ДУГА, а не искра. Причем трехфазная. Причем в расплаве, парах и плазме при бешеной температуре (до 15-20 тыс градусов у электродов). С учетом того, что деионизация в печке происходит намного дольше чем 20 мс (период от 50 Гц) то дуга фактически представляет собой нелинейное сопротивление без срезов/бросков тока, которые наблюдаются при искрении и приводят к появлению ВЧ-помех.
  13. #28
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Вот такое творится, есть ли какие-то предположения по источнику такой помехи?
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Написал обращение в Роскомнадзор, но хотелось пока самому определиться с возможным источником.
    Из предположений:
    - МТС поставил в 200 метрах БС с релейкой (совпадает по времени)
    - частотный преобразователь на КНС, но он уже давно в работе, от него есть шум, но характер шума другой
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    БС с релейкой
    Вы думаете, что эта релейка будут создавать помехи на 3,5 МГц? Ни разу не замечал, вот на C-band (3-4 ГГц) бывает очень сильно влияет.
  15. #30
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Михаил, на форуме помогают, если могут, а не троллят, как на ТНТ.
    Если у Вас нет других мыслей, кроме как диапазон используемых данными устройствами частот, наверное не надо отвечать вопросом на вопрос.
    Для сведения:
    Помимо передатчиков, там очень много вспомогательных устройств, обеспечивающих бесперебойный режим работы...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 05:05
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  4. PSK-31 мониторинг
    от UR4LKO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:09
  5. PSK-31 мониторинг
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 08:29
