https://news.mail.ru/economics/42319235/?frommail=1
:( что то это мне не нравится...
понятное дело.:smile3: Что касается помех- нет от него ничего.
Вложение 266529
Заменили 11.06
Так-то удобная вещь. Показания передавать не надо самому. У меня в доме их канал в районе 450 кГц. Слышно 3-ю и 5-ю гармоники. И всё.. Выше местные "импульсники" все перебивают.
Частотные приводы и опять же импульсные блоки питания. На работе как что-то такое включается, то всё вокруг, что с трансформаторами и дросселями, начинает пищать на частоте около 10 кГц. Где-то в корпусе источник.. Не нашел пока.
Счетчики. Опрос начался ровно 00:30 местного времени:
Вложение 266588
Основной сигнал - 420 кГц (середина). И не у всех приборов проскакивают гармоники, кстати.
1,8 МГц "закрылся" помехой сегодня в начале шестого вечера :-(
интересный способ коммуникации у нового счётчика : 三星医疗电气
Communication Interface
GSM/GPRS, RF, OPTICAL, RS485
У меня проблема помех достаточно актуальна, т.к. живу недалеко от центра города миллионника. Для эффективного поиска источника придерживаюсь следующего алгоритма. Помехи разделяю на категории - периодические и постоянные. Постоянных (тьфу-тьфу) пока не было, все периодические. Определяю время появления помехи. Если вечернее время - однозначно освещение. Если в рабочее время - то ближайшие гаражи, где работают несколько частных автомехаников. Если зависит от сезона и температуры окружающего воздуха - то это или зарядки для аккумуляторов (помеха специфическая, меняется по времени и периоду), или инверторные кондиционеры (очень похоже на ваш случай, хотя, как правило, поздней ночью они пропадают). Кратковременный сдвиг частоты помехи говорит об изменении нагрузки на БП, который является источником помех, из за периодического вкл-выкл устройства. Очень сильно гадит инверторная сварка, но, как правило, недолго.
Всё это помогает хотя бы примерно локализовать направление куда копать.
В моём случае основные проблемы были от дешёвых блоков питания 12 в для светодиодных лент из Леруа. Убивали 14 мгц, поднимали шум на 21 и практически не мешали на других диапазонах.
https://rostov.leroymerlin.ru/produc...ip20-13444516/
Соседу купил нормальный, этот разобрал, фильтр по питанию отсутствует как класс.
До этого заменил блоки питания для галогеновых ламп на подвесном потолке, полностью убивали 3,5 и слегка цепляли 7 мгц.
25 го пришло уведомление, что заявление в работе. В субботу решил включить трансивер, помеха исчезла. Совпадение...
До этого неделю не стихало +30 дб к обычному шуму эфира у меня, это если судить по спектроскопу.
А вообще да, живу вроде как в деревне, но все пользуются китайской техникой. Как то приехал домой, света нет во всем районе, включил трансивер от аккумулятора и чуть не заплакал )))) вспомнилось детство во Дворце пионеров и приемник Р250
Скоро отлавливание помех станет еще одним увлечением, с элементами детектива, социальной инженерии, технотриллера и, временами, боевика...
Хотелось бы просто отлаженный алгоритм, в моем случае она появилась резко в АА контесте и перекрыла мне всю Европу, те уровень такой, что, по хорошему, службы должны отреагировать, потому как самому ходить с пеленгатором, это конечно не дело, тем более, что в данном случае нужно было брать свой 7300 для того чтобы отслеживать глазами уровень сигнала, так как на слух толком ничего и не слышно.
Василий, как на самом деле я конечно не знаю, никто не связывался со мной, но помехи не было 3 дня. До этого не было зависимости ни от времени суток, ни от погоды и т.д.
Подскажите, кто знает, помеха такого типа могла образовываться на подстанциях или линии 10 кВ, она у меня рядом проходит.Вложение 266864
Насколько я в курсе, то такого вида от "десятки" не должно быть. Если где-то на фидере нож горит или ещё какая бяка, связанная с искрением и прочими прелестями, то у вас был бы сплошной "чёрный" шум по всему диапазону ("белым" такую гадость назвать язык не поворачивается).
P. S. Плохо соображаю после тяжёлых ночей... Период помехи около 75 Гц?
