Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено R3DX
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено RW3FB
Тема: Поиск помехи
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Поиск помехи
    появилась помеха по всему диапазону в стиле "белый шум"
    свой дом, отключил полностью дом помеха пропала.
    вот видео
    с начало помехи нет (отключен дом) потом видно включение дома.
    отключая последовательно комнаты не нашел пропадание помехи.
    Проверил все розетки на предмет зарядок, все пустые.
    советы приветствуются..
    вопрос-в люстрах поменял на led лампы маленькие с цоколем g9 на 220 вольт. LED возможно дают помехи при включении или могут и днем без включение света?
    Опыт проводил днем, свет был включен везде.
    Имеется электрический котел, бойлер для нагрева воды и электрические полы.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Значит источник помехи включен напрямую, без розетки. Возможно есть линия, которая идет от р\щитка во двор. А там может что-то включено. Водяной насос скважины, например.
    Короче, копайте дальше, "просеивая песок через пальцы". ))
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    це давно известно
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Так включён, или выключен? Если включён, выключать не пробовали ?
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    575
    843
    376
    Во блин проблема.
    Люди в чужих домах находят и устраняют помехи, а уж в своем то...
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3831
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    це давно известно
    да ну?
    только что намотал провод на баллон LED лампочки Smartbuy, второй конец в SDR приемник.
    ни шумовая полка не поднимается, никаких выбросов на панораме с вкл/выкл лампы нету...
    как то так...
    на всех диапазонах проверил. нету проблем.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У меня давала помеху светодиодная подсветка выключателя. Помеха пропадала при включении люстры из энергосберегаек.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    да ну?
    на бабу свою нукай, а я тебе не лошадь.
    светодиодные ленты при штатной запитке дают такую помеху що мама не горюй.
    поэтому штатную выкидывают и ставят трансформатор с обычным выпрямителем.
    вот здесь на форуме UA9OFH бывает, вот он на эту тему как делал на тановских трансах это на своей даче
    ещё лет десять тому назад при желании просветит подробно.
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    [QUOTE=radioman;1708372]появилась помеха по всему диапазону в стиле "белый шум"
    Может где то шьет изоляция . Отключай те по очереди автоматы в главном щите. А дальше смотрите сам щит.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    ИМХО из ничего проблема. Соглашусь с R3DX. Обнаружить, что шумит свой дом и вынести на форум - либо тонкий троллинг либо .... Короче не стебитесь над людьми. Найдете что пылит - выкладывайте. Удачи.
    Конечно, если это дом 5 подъездов по 5 этажей - тогда да, проблема. Но как Вы его отключали?
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Я отключал... Поподъездно. Нашел.
  12. #12
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Хорошо там у вас (нас). Тут за такое огрести можно нехило.
    Стоп. Т.е. трансивер в тот момент питался от аккума? Кстати, кроме шуток, мне помогло снизить шум на 12дБ навешивание ферритовых защелок на свои питающие провода в многоэтажке в подъездном щите электроснабжения. На фазный, нулевой и заземляющий провода. Перед этим естественно задушил все источники помех в своей квартире. Похоже у Вас тоже по питающей сети помеха летит.
  13. #13
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    свет конечно выключен был .
    Перспективно пройти по дму с sdr с панорамой и с антенной рамкой? Где источник то уровень повыситься
  14. #14
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Я высказал предположение, что помеха "приводится" к трансиверу извне с включением вводного автомата. Если это так - спасут ферритовые фильтры на питающих проводах на вводе. Для поиска локальной помехи в доме достаточно портативного приемника со средневолновым диапазоном и магнитной встроенной антенной. Направление на помеху находите по минимуму - так острее. При этом ось магнитной антенны будет указывать на источник помехи. Находится на раз - обычно зарядки-блоки питания разной аппаратуры, микроволновки и варочные панели со встроенными часами, фоторамки и прочая хрень.
  1. Поиск источника помехи
    от RM4Y в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 06:55
  2. В ПОИСКАХ ПОГИБШЕЙ ГРУППЫ
    от R7KKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 21:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 16:27
  4. Поиск помехи
    от EW8RX в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 23:34
  5. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
